7525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
[Topic Unique] Geforce 6600 non GT
n°4829867
safe_pond
Posté le 17-05-2006 à 22:18:57  profilanswer
le seul bios qui va marcher avec ta 6600 c'est le bios asus moi j'ai une msi nx6600 vtd256 et le bios est le seul qui marche jai est toute essayer lol
n°4830409
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 18-05-2006 à 11:01:13  profilanswer
Hep : et ça marche de modifier le voltage das le bios ?
n°4830951
silver67
Posté le 18-05-2006 à 15:31:33  profilanswer
ben ce qu'il m'interessé c'etait un bios d'une marque de 6600 qui auré environ 1.3v, bon maintenant d'apres safe_pond il n'y auré aucun bios autre que asus (1.24v) qui marcheré sur la pov..
non je ne peu pas modifier le voltage dans le bios..a par peut-etre a partir de hexview dans nibitor mais je ne m'y connai pas assé et je ne suis pas sûr des resultats.
j'ai un probleme sous 3dmark, avec ma pov overclocké a 490/680:
3dmark05: 2760pts
3dmark06: 580pts
sachant que sur ça precedente config elle faisait 1100pts a 3dmark06 avec a peu prés les meme frequences.
j'ai formaté le disc dur, testé la prise molex de l'ancienne config, essayé 2/3 pilotes sans aucun resultat.
ma config:
boitier zorro 460w noname
6600 @ 490/680
asrock k7s41
sempron 2400+@ 2.16
768mo
l'ancienne config (qui n'etait pas a moi):
6600 @ ??? (j'ai ateint son maximum avec voltage d'origine)
asus k8n
athlon64 2800+ non o/c
512mo
Message édité par silver67 le 18-05-2006 à 15:32:43
n°4831378
Boss007ok
Posté le 18-05-2006 à 19:32:08  profilanswer
Pour tout ceux qui veulent faire un Vmod, je signale que ya Nibitor 2.9 qui vient de sortir. Aparament on peut modifier les tensions (jusqu'à 1.7V d'après ce que j'ai vu)
voilà
6600MAX POWER
n°4831880
crazytiti
Posté le 19-05-2006 à 00:10:22  profilanswer
=> tu a pensé a mettre toutes les options du panneau nvidia sur "performance" ? et à désactiver le "v synch" ?
n°4832990
silver67
Posté le 19-05-2006 à 17:54:52  profilanswer
je vien d'essayé -> 610pts
j'ai aussi essayé une autre alim sans aucun changement.
peut etre que ça vien de ma carte mere, meme si j'ai le dernier bios d'installé..(?)
n°4833331
crazytiti
Posté le 19-05-2006 à 20:36:35  profilanswer
Hum, je pense pas trop au bios, effectivement avec ta config tu devrais avoir dans les 1000 pts aussi, peut-etre un antivirus ou un programme "alacon" qui te mange tes ressources ?
n°4834204
silver67
Posté le 20-05-2006 à 11:47:05  profilanswer
non je n'est rien d'activer, j'ai aussi scanné mon dd contre les spyware et virus mais rien.....
n°4835050
silver67
Posté le 20-05-2006 à 19:37:03  profilanswer
mes scores sous 3dmark avec optimisation:
http://img463.imageshack.us/my.php [...] ark3zm.jpg
n°4835861
crazytiti
Posté le 21-05-2006 à 11:31:10  profilanswer
en faite le score de 3dmark2006 dépend pas mal du cpu aussi (et même si c'est pas mon avis pour 3dmark06 un athlon64 2800+ peut aller plus vite qu'un sempron @2.16) sinon tes scores 3dmark 2003 et 2005 sont correctes, moi je faisait 3200 au 3dmark2005 aux fréquences de 550/690
n°4835889
silver67
Posté le 21-05-2006 à 11:52:51  profilanswer
ben en fait le 2800+ fait un score de 730pts contre moi 720pts..
de plus j'ai 768mo contre 512mo.
mais ce que j'ai remarqué c'est que le score du sm3.0 ne change pas beaucoup par rapport a un score total de 500pts. alors que le sm2.0 je suis partie de 235
EDIT: pas mal ton o/c et les 3200pts sous 3dmark05 [:acherpy] (j'ai vus aucune 6600 en faire autant).
Message édité par silver67 le 21-05-2006 à 11:57:19
n°4836141
crazytiti
Posté le 21-05-2006 à 14:14:02  profilanswer
ben ya un Vmod pour le gpu et pour la ram ben je suis bien tombé ;) mais j'ai vu des 6600 qui tient 700mhz voir plus (cf la BDD 3dmark2005 : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0923-1.htm )
n°4836827
silver67
Posté le 21-05-2006 à 20:39:01  profilanswer
En tout cas mon probleme n'a pas de solution qui pourai etre regler avec ce que j'ai.
Je pense qu'il ne dervai pas y avoir de gros probleme dans les jeux enfin en esperant que ça soi pas optimiser façon 3dmark06...
Faudra que je vois en fin d'année pour un eventuel upgrade.
Message édité par silver67 le 21-05-2006 à 21:44:51
n°4845496
silver67
Posté le 26-05-2006 à 14:23:21  profilanswer
salut
j'ai installé le bios de la prolink.
premierement j'ai relevé aucun probleme dans les jeux et bench.
deuxiement everest m'indique un voltage du gpu de 1.40v.
troisiement  pratiquement aucun changement au niveau de l'overclock et des resultats dans les benchs (3dmark06 645pts).
donc la y a un probleme. everest pourai t-il donné un faux voltage ?
edit: j'ai les meme temperatures qu'avant
edit2: j'ai réinstallé le bios de la asus pour everest c'est repassé a 1.24v
Message édité par silver67 le 26-05-2006 à 15:12:24
n°4845887
crazytiti
Posté le 26-05-2006 à 17:39:46  profilanswer
Moi je pense surtout que la modification du voltage par le bios ne marche pas ... il faudrait souder un fils sur la carte pour mesuré le Vcore et voir si il change suivant le bios ... (je le ferait bien mais mon ordi à changer de maison et n'est plus accessible ...)
QQ peut-il se dévouer ?
n°4846118
silver67
Posté le 26-05-2006 à 19:19:06  profilanswer
en fait ce que tu veu dir c'est que everest donne uniquement les donné du bios et non le voltage réel.
sinon pour la soudure tu peu me donné plus d'infos ? je ne dit pas encore que je vais le faire, mais pour le moment je veu juste en savoir plus.
n°4846548
crazytiti
Posté le 26-05-2006 à 22:42:15  profilanswer
Ben il te faut :
fer à souder (petit modele <30W)
des résistances (ou un potentiometre)
un peut de fils
de l'étain
un voltmetre
des mains agiles
un cerveau (en option)
de la patience ;)
Message édité par crazytiti le 26-05-2006 à 22:42:39
n°4847034
silver67
Posté le 27-05-2006 à 11:02:43  profilanswer
crazytiti a écrit :
Ben il te faut :
fer à souder (petit modele <30W) ok
des résistances (ou un potentiometre) ok et non je n'ai pas de potentiometre
un peut de fils ok
de l'étain rupture   :kaola:
un voltmetre cassé   :pfff:
des mains agiles ok
un cerveau (en option) je dois l'avoir laissé quelque part par là...
de la patience ;) ok
il me manque l'essentiel l'étain et le voltemetre :/....
n°4848347
crazytiti
Posté le 28-05-2006 à 00:32:07  profilanswer
bon l'étain c'est pas obligatoire (eninf ça dépend mais pour tester avec divers R au bout de 2 fils t'en aura besoin) et surtout il ten faut tellement peut que c'est bête d'acheter 500gr d'étain poru ça, voit si tu peut pas en récupe qqpart.....
Pour le mutlimetre j'ai une solution radicale : géant ou leclerc rayon bricolage/electricité generalement ils ont le modele de base à ~5€ mais si c'est 20€ alors c'est du vol change de magasin....
il doit ressembler (grosso modo) à ça : http://www.cec-coimbra.pt/images/MAS830.jpg
n°4903519
Boss007ok
Posté le 26-06-2006 à 19:35:08  profilanswer
up :bounce:  :hello:  :cry:
n°4903782
crazytiti
Posté le 26-06-2006 à 21:26:05  profilanswer
UP ??? mais pourquoi donc ?
n°4922269
NuNuX-66
Posté le 10-07-2006 à 03:21:50  profilanswer
bijour
merci pour ce topic sur les 6600 tout court ^^
je susi en possession dune 6600 pcx de chez POV je l'ai o/c ya pa si lontps lorske jai u mon VF900-Cu (qui marche et se monte tres tres bien ) je suis au maxi o core a 450mhz (avec rivatuner r16) et 685 o nivo de la memoire en full avec CoD2 (dx7 txture-bonus 1280*1024 AA-2X =125fps du long avec ma pitite config 3000+(refroidissement thermalright xp-90c+noisebloker) 1024Mo-ram cm:asus-a8n-sli-deluxe) je suis dc en full a 48-50° et en normal a 44°.. es-ce normal cette différence pas enorme ??? es-ce ke ma sonde deconne ??  :bounce:
n°4922270
NuNuX-66
Posté le 10-07-2006 à 03:34:47  profilanswer
au fait pouver-vous me dire si o nivo du core je pourrez allez plus haut avec kel logiciel ou coolbits ? ma mémoire avec une petite série de bench (jsusi a 53°C) et donc ma mémoire ne supporte pa plus de 671mhz donc mint je voudrai faire évoler mon core vu que cela ne choff pas et que c'est la mémoire le facteur limitant ici autant faire ça bien ^^
n°4922321
crazytiti
Posté le 10-07-2006 à 09:22:18  profilanswer
Je pense que la faible différence de température est du à la bonen qualité du VF900-Cu, en ce qui concerne l'overclocke du core tu a dus atteindre la limite "normale" situé vers 450 si tu veut aller + haut il te faut utiliser un Vmod...
n°4922532
NuNuX-66
Posté le 10-07-2006 à 12:33:14  profilanswer
ok c'est aussi ce que jeme disait mais justement le Vmod je ne pense pas qu'il me servirai vu que je n'ai aucun artefact ou autre donc je pourrai encore monter avec le même voltage.... je pense non ? je vais donc essayer NiBiTor pour voir mais cela me parait bien dangereux... mais si j'augmente le Voltage j'augmente aussi celui de la mémoire ?
merci pour toutes ces réponses ...
n°4925012
crazytiti
Posté le 11-07-2006 à 21:53:13  profilanswer
Ton gpu plante sans faire d'artefacts ???? c'est bizarre ça .. (essaye un autre vios : le bios de ma gigabyte plantait à 450mhz et avec le bios sparkle ça plantait plus ...)
Sinon pour nibitor je suis pas sur que la modif du voltage marche réellement ce serait à vérifier avec un multimetre ....
n°4926954
NuNuX-66
Posté le 13-07-2006 à 00:54:23  profilanswer
non mon GPU ne plante pas justement je voudrai monter plus que ce que rivatuner me donne pck avec ma pov sa marche impecc j'aimerai monter a 480-500 pour mon core mais en même temps plus jy pense plus je me demande si avec ma memoire a 371 cela servrait a quelque chose merci pour ta patience et désolé de ma mauvaise expression .... mais pense tu que un bios me servirai alors que mon core veux + de frequence vu qu'il tient superbement bien ... :s
Merci encore
n°4927345
crazytiti
Posté le 13-07-2006 à 11:19:36  profilanswer
Ah en fait ton prob c'est juste que le max de rivatuner c'est 450 ?? dans ce cas là tu vas dans les options de rivatuner et qq part tu peut changer le maxi (c'est en % de la valeur d'origine comme la mienne est un modele a 400 d'origine ben le max de rivatuner été supérieur à ce que je pouvais atteindre ss artefact)
Bon faut p-e que tu coche un avertissement comme quoi tu veut modifier des options "avancés", là je peut pas vérifier mon ordi est démonté ...
PS : et oui ça à un interet même avec de la ram à 371 (ce qui est pas mal d'ailleur pour une 6600) surtotu ds les jeux récents qui utilisent bcp de "shaders"
Message édité par crazytiti le 13-07-2006 à 11:20:41
n°4928426
NuNuX-66
Posté le 13-07-2006 à 20:57:17  profilanswer
MERCI !!!!! Merci pour toutes ces explication et ta patience c'est très sympathique .... bon maintenat il faut que je chercher dans ma version 2.0rc16 et merci encore c super sympas :) il ne me reste plus qu'a chercher sa sera dur mais c'est pas insupportable
n°4928758
NuNuX-66
Posté le 14-07-2006 à 01:54:10  profilanswer
je tiens a vous informer .... pour rivatuner je n'ai pas trouver les option avancés (peut etre que je suis un gros noob mais bon ) donc je me suis mi sur coolbits, certe je ne vois pas la temperature (mais rivatuner est toujours installé mais actif) mais les frequences sont la je suis a 671 au niveau de la ram et pour le core je suis a 570.... je suis crevé maintenant donc je n'essaye pas plus loin ^^ et encore mille merci pour tous
au fait si tu retrouve la manip ou autre fais moi signe et merci encore ...
n°4928865
crazytiti
Posté le 14-07-2006 à 10:12:15  profilanswer
570 pour le core ???  :ouch:  ta un Vmod d'origine toi !!!!!  :pt1cable:
n°4929027
NuNuX-66
Posté le 14-07-2006 à 12:29:55  profilanswer
ba je n'ai rien toucher au bios ni rien jsuis avec mon bios d'origine de ma pov et encore 570 cela ne doit ap etre le maxi
n°4930098
NuNuX-66
Posté le 15-07-2006 à 00:48:44  profilanswer
bon ba pour finir je suis arriver au maxi des coolbits c'est a dire 600 au core et 671 a la ram (ct 371 sous rivatuner mais je pense qu'il doit y avoir kelke chose ki est rentrer en compte en plus ... ) 125fps de bloker sous cod2 en texture bonus 1280x1024 filtre2x c'est impec et encore merci pour tous et si quelqu'un saurait pour monter au dela des 600mhz autoriser par coolbits qu'il me le dise... voila un screenshot...---> http://img71.imageshack.us/img71/7 [...] ked3qo.jpg
Message édité par NuNuX-66 le 15-07-2006 à 00:50:24
n°4930113
crazytiti
Posté le 15-07-2006 à 01:00:57  profilanswer
elle marche à 600 !!!!!! mais c'est une perle rare ta carte !!!
Pour la prenne je vais aller vori ds riva tuner si je retrouve l'option...
PS : ta vérifier que les perfs augmentés quand tu augmente la fréquence du core parceke là quand même j'ai des doutes ;)
n°4930128
crazytiti
Posté le 15-07-2006 à 01:08:16  profilanswer
Bon j'ai trouvé : tu vas dans l'onglet "power user" et aprés tu cherche "overclocking global" et là tu peut entrer une max clock fréquencie... j'ai pas trop compris comment ça marchait parceke en mettant 750 ben el maximum est passé a 1260 ....
n°4931539
NuNuX-66
Posté le 16-07-2006 à 01:16:36  profilanswer
merci pour rivatuner sa marche c'est sympas d'avoir pris du temps pour moi .... et bien pour l'instant je vais attendre l'hiver pour re-overclocker mon pross pour faire marcher les bench et voir le resultat ... mais les bench c pa ça qui m'importe beaucoup... c'est surtout dans les jeux comme cod2 ou bf2 et bien niveau perf pour moi c'est au rendez-vous vu que je suis bloker de chez bloker a 125fps dans cod2 et avec la dx9 de bf2 tout a fond jsuis a 60-80 (avant j'étais plutot vers 40-50 ) et oui je remercie le ciel d'avoir une si belle carte lol .. Merci encore c'est super sympas tout ce que a fais pour moi ... lorsque je parle des perf c lorsqu'elle n'étais pas o/c donc 299mhz/550mhz voila je sais je le repete mais merci encore !!!
PS: voila un petit bench je ne sais pas si cela vous parlera ou pas ... http://img140.imageshack.us/img140 [...] ultav4.jpg ma config: Cm:Asus A8N-SLI deluxe /Processeur : amd64 3000+ core venice 1.8Ghz(up to 2.3 bientot)/ 1024Mo ram (samsung no-name) dual-channel DDR-400 / HDD:WD 40Go 8mo cache 7200tr/min / ventilo CPU : Noiseblocker avec XP-90C /ventilo GPU : Zalman VF900-Cu (full 51°-53°) / Cg : 6600 @600\673Mhz
merci encore
Message édité par NuNuX-66 le 16-07-2006 à 01:38:29
n°4931834
crazytiti
Posté le 16-07-2006 à 11:44:01  profilanswer
:bounce:
Prends bien soin de ta carte parce-que si elle crame ça m'étonnerais bien que la garantie (si elel marche) ten refile une avec un pareil potentiel d'ovc. donc évite Vmod de tt façon tu n'en a pas besoin ( plus de 600mhz pour le core ne me parait pas judicieux vis a vis de la ram qui tourne a 670ddr sur 128bits ...  :sweat: )
n°4933958
NuNuX-66
Posté le 17-07-2006 à 20:11:42  profilanswer
oui lol j'y manquerai pas lol et oui ici je suis très content de toute façon ma garantie expire dès lors de mon changement du aircooling ...
donc voila eyt oui c'est sur au vu de la ram vaut mieu pas continuer plus .. au fait merci encore ...
n°4959419
seb644
Posté le 31-07-2006 à 23:45:19  profilanswer
Quelqu'un a t'il essayé d'activer la sonde de temperature sur une Leadtek A6600 TD ?
La manip consiste à modifier le bios avec Nibitor et de le flasher...
Message édité par seb644 le 31-07-2006 à 23:45:56
n°4989336
seb644
Posté le 15-08-2006 à 11:43:02  profilanswer
Je fais la réponse moi-même : ça marche !
n°4989555
crazytiti
Posté le 15-08-2006 à 13:04:20  profilanswer
cool
Problème GeForce NX6600GTprobleme multiples avec 6600 gt
souci carte graphique geforce 4 mx 440PNY GeForce 6600 GT 128 Mo 149.90 ca vaut le coup ?
différences entre la geforce 6600 et 6600gt[résolu]Problème d'affichage sur 6600 gt agp...
Quadro FX VS Geforce 6 Pci-expressGeForce 2 Ti 200 ou GTS ou PRO 64Mo compatible mobo? -> ça a cramé!!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 6600 non GT
