5447 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] L'entrée de gamme pour joueurs chez ATI (x1650/x1300).
n°7054691
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 29-07-2009 à 22:16:45  profilanswer
Nenes a écrit :
patapay :D
j'ai recherché dans "Référencement des Topics Uniques" et il y a pas de topic générale sur les CG  [:cerveau spamafote]
donc je pose ma question dans celui qui se rapproche le plus :)
actuellement j'ai une carte mère ASUS m2a-vm-hdmi avec un circuit graphique intégré ATI X1250, 4 giga de ram et un proc AMD dual core 4200+
problème, la hd en 1080p passe pas (saccadé, proc a fond etc .. ) et ceci testé avec plusieurs lecteur, mpc, vlc, wmp,KMplayer et toujours le même résultat :/
aucun soucis avec les 720p, j'en conclu qu'il me faut une CG sur le slot PCIe *16 :)
question, n'étant pas joueur, quel CG me faut il pour que je puisse lire les HD aisément  pour un budget des plus serré (ati ou nvidia) ?
Merci :jap:
personne ? :D
tant pis je tente l'aventure avec celle la >> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] passif.htm
1 go de ddr , sortie hdmi , ça doit bien lire du 1080p quand même :o
vivi , j'y connais queud en cg  [:pampers]
n°7057269
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 01-08-2009 à 02:38:01  profilanswer
Méchant up  :pt1cable:
Bah aucun souci pour du full HD avec cette carte  :o
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°7057483
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 01-08-2009 à 12:45:59  profilanswer
merci :D
n°7062358
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 05-08-2009 à 19:08:06  profilanswer
Up :o
J'ai un soucis sur ma Saphire X1650 Pro 256 Catalyst 9.3 / XP
Au bout de 5 @ 10min de jeu (Chaos theory en l'occurrence) le ventilo s'arrête de tourner puis fatalement la carte se met à bipper (surchauffe), ou mieux l'écran se freeze puis "no signal", la carte est tout juste à ses fréquences de base et le jeu tourne pourtant très bien.
Je suis allé voir la température dans le CC = 111°c :ouch:
Je redémarre, le ventilo ne démarre pas, temp = 95°c ... et ça monte de 1°c par seconde..
J'attend 30min, je redemarre, le ventilo remarche, temp = 55°c / je lance Chaos Theory (qui tourne pourtant super fluide) au bout de 10min freeze >> +100°c ventilo arreté :fou:
Une très légère odeur de barbecue se fait sentir.. Problème de ventilo, problème de carte ou problème de jeu ?
(Sur le bureau la carte fonctionne normalement et la temp reste stable)
Merci :jap:
Message édité par Seijuuro le 05-08-2009 à 20:34:55
n°7064300
fanbike
Posté le 07-08-2009 à 07:36:49  profilanswer
tente de remplacer le ventirad, par exemple un vf 900 zalman d'occase.quoique la carte en a
peut-être pris un coup.
Sinon je revends une 1650xt powercolor 30 euros,fais moi signe  ;)
n°7070270
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 11-08-2009 à 22:37:56  profilanswer
Bon.. Ma carte fonctionne normalement sur le bureau et quand je lance un jeu 3D,
n'importe lequel, le ventilo s'arête de tourner et la carte se met à surchauffer..
Message édité par Seijuuro le 11-08-2009 à 22:38:15
Qui gagne Perds
 Page :   1  2
Page Suivante
ati x1650 pro, que faire??aider moi!probleme ati x1650 pro
probleme cg ati X1650 proQuel ventirad pour une x1650 xt (powercolor) ?
[Topic Unique] SSD : la Révolution du stockage (infos en page 1)Prob Ati X1650pro aGP 'No Signal' après install
ATI X1950XTX - Divers problèmes (dont jeux opengl)driver de la CG ATI x300 pour win 98
ATI mobility radeon x600 se
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'entrée de gamme pour joueurs chez ATI (x1650/x1300).
