3838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6402760
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 29-05-2008 à 00:14:34  profilanswer
Donc , retour à la case départ:
Trouver ce qui cloche dans ta config :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6402769
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:28:25  profilanswer
Merci pour le "boulet" ...
Bref j'suis pas un pro de l'informatique et de l'overclocking c'est pour ça que je viens me renseigner alors Barbybulle tes commentaires merci ^^
Ben ouais retour à la case départ ...
n°6402777
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:36:08  profilanswer
Ptetre des réglages de bios qui merdent :(
n°6402780
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 00:39:24  profilanswer
+1 :o
Mais poste un screen des points  3dmark
n°6402783
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:41:33  profilanswer
Ouais je fais ca tout de suite mais je préviens que j'ai pas la version complète c'est juste la version ou on ne peut changer aucun paramètre .
n°6402786
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 00:43:58  profilanswer
justement
n°6402790
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:50:00  profilanswer
Question toute bête certainement pour vous mais comment on poste une image stp ?? ^^
n°6402796
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:56:06  profilanswer
Message édité par Lordwhisky le 29-05-2008 à 01:00:36
n°6402797
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 00:56:11  profilanswer
Tu fais la capture, tu l'enregistre sur l'ordi.
Tu vas sur http://imageshack.us/, tu fais parcourir tu choisi ton image.
TU poste l'adresse ici même.
tus RECADRE, sur seulement ce qui nous intéresse, le score :o
Message édité par multivitamine le 29-05-2008 à 00:56:57
n°6402800
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:57:13  profilanswer
c'est bon merci j'ai trouvé ^^
n°6402802
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 00:57:33  profilanswer
Oups désolé j'ai pas recadré ...
n°6402803
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 00:59:08  profilanswer
http://img228.imageshack.us/img228/3585/sanstitrext4.png
n°6402805
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 01:02:52  profilanswer
Merci :D
n°6402808
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 01:04:07  profilanswer
Je faisais 15000 avec le CPU à 2.6ghz.
Ca m'a l'air normal donc, quoique bon, ca fait 3000 pts de plus, pour 200mhz.
n°6402809
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 01:05:33  profilanswer
Je pourrais bien oc mon cpu mais j'ai pas l'option pour modif le multiplicateur dans le bios ...
n°6402810
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 01:06:20  profilanswer
Je peux juste modif la fréquence mais je sais pas si c'est risqué ou pas
n°6402813
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 01:09:26  profilanswer
Si tu modifies pas les tensions, et que tu surveille température, non.
Apres, pour les détail, ou tout simplement comment faire, le mieux est d'aller sur le topic de ta carte mère.
Message édité par multivitamine le 29-05-2008 à 01:09:32
n°6402814
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 01:11:42  profilanswer
Ok !!!
Jte remercie d'avoir consacré du temps à mon problème je vais essayer de l'oc un peu pour voir ce que ca donne :)
n°6402815
multivitam​ine
Posté le 29-05-2008 à 01:14:33  profilanswer
bikkembergs a écrit :
nan mais la ram sa apporte pas énormément,oc le proc sa raméne un max je suis passer de 15000 a pratiquement 19200 en oc le proc
C'est exactement pareil chez moi
n°6403024
troll2guer​re
Posté le 29-05-2008 à 11:00:03  profilanswer
bonjour à tous
j'ai fais l'acquisition d'une carte 3870 x2 1 go, hors ccc ne me trouve que 512 mo et n'affiche pas l'option crossfire. ma carte mère est une asus p5b deluxe. ai je loupé un truc ou y a t'il un probleme de compatibilité entre les deux
(ah oui j'oubliais je tourne sur xp pro)
n°6403128
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 12:24:18  profilanswer
Salut trolldeguerre
tu n'as pas à t'inquiéter c'est tout à fait normal
Chaque gpu de ta crte graphique est à 512 mo donc le total des 2 fait 1 Go ! ^^
Et c'est normal que tu n'ais pas l'option crossfire car tu n'as qu'une carte graphique ( enfin 2 gpu dans une carte )
Donc t'as pas à t'inquié"ter tout est normal :D
n°6403145
ddany
Posté le 29-05-2008 à 12:36:39  profilanswer
Non. Pas tout à fait vrai ! J'ai une Asus HD3870X2 Republic of Gamers (RoG), donc un seul slot. Dans les Catalyst d'Asus aussi bien que ceux d'Ati, j'ai bien l'option Crossfire. Si je ne le valide pas, un seul GPU est affiché. Si je le valide j'ai bien deux onglets différents et je peux O/C les deux GPU indiféremment. En bas du CCC j'ai d'affiché : crossfire activé, 2 GPU's, et j'ai bien 512 Mo sur chaque onglet. D'ailleurs il y a une petite différence de température, parce que comme il y a deux ventilos, l'un tourne un peu plus vite sur le GPU qui sert tout le temps. Par contre un seul onglet affiche les tensions et ça c'est normal puisqu'il n'y a qu'une carte. J'ajoute que cette carte est super. Je n'ai pas besoin de l'O/C beaucoup pour faire tourner beaucoup de jeux à fond. Je n'ai pas Crysys qu'on prend toujours comme référence mais la démo tourne avec tout à fond.
Message édité par ddany le 29-05-2008 à 12:38:53
n°6403157
Lordwhisky
Posté le 29-05-2008 à 12:42:55  profilanswer
Ah tu m'en apprends une bonne ddany ...
J'aurais donc encore un souci sur ma cg ...
n°6403182
ddany
Posté le 29-05-2008 à 13:02:20  profilanswer
Est-ce que tu avais DEJA les catalyst installés AVANT de mettre cette carte ? Parce que quelquefois ca arrive, il faut désinstaller et réinstaller les drivers quand on change ce carte, même de la même marque.
n°6403190
bikkemberg​s
Posté le 29-05-2008 à 13:09:03  profilanswer
avec les filtres a fond aussi ?  :whistle:
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6403365
sniper21
Posté le 29-05-2008 à 15:31:25  profilanswer
ya un souci la dans l'info la non ?  :heink:
http://www.generation-3d.com/actua [...] c12111.htm
d'une carte mère nForce 790i Ultra-SLI, et d'un Quad-CrossFire de HD3870X2.  [:barthaliastoxik]
Message édité par sniper21 le 29-05-2008 à 15:32:08
n°6403837
VIRTUALBUG
Posté le 29-05-2008 à 20:49:44  profilanswer
C'est rien y'a 2 cartes mères [:audi]
n°6404043
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 29-05-2008 à 23:28:30  profilanswer
Lordwhisky a écrit :
t'as quoi comme cartes graphiques worm'skiller? stp
une ATI X2 3870 et une 380 en crossfire.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6404047
worm'skill​er
Posté le 29-05-2008 à 23:30:54  profilanswer
multivitamine a écrit :
D'ailleurs ça me donne envie de faire pareil :love:
@worm'skiller =>>> ça donne quoi en perf?
ben ca marche bien. :)
sur le topic 3DM Vantage, tu as mes scores.
n°6404129
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2008 à 00:33:48  profilanswer
Tu te sent visé ?  :sweat:
Gigabyte France
n°6404131
multivitam​ine
Posté le 30-05-2008 à 00:34:39  profilanswer
Alors, :fou:
n°6404404
Archalia
Posté le 30-05-2008 à 10:42:04  profilanswer
Bonjour,  voici ma config:
GA X38-DS5
E 8400
4 Go de RAM
ATI radeon HD 3870x2
XP SP3
Maintenant la liste non exhaustive tous mes soucis ^^:
Tout d'abord problèmes avec les drivers 8.5 ATI, j'ai des bandes noires de tous les côtés, obligé de repasser avec les 8.4. Ensuite avec 34Mark06 j'ai fait 14000.... est-ce correct ? ca me semble bien faible compte tenu de vos résultats.
Ensuite j'ai des fps relativement bas sur bon nombre de jeux... je tourne aux alentours de 30 fps par exemple sur age of conan AA*4, et filtres anisotropes *16 mais sans les ombres.. avec je tourne aux alentours de 15 FPS. Les textures passent souvent en low sans raison, comme si ca chargeait.. Dans ce jeu encore une fois, il y existe une option , réglage de la mémoire cash avec une réglette pour déterminer la taille. Je ne peux dépasser les 100Mb de cash quand une autre personne avec la même CG peut aller jusqu'à 400....
Sur bioshock ( qui ne prend pas d'anti aliasing ), en résolution max ( 1900*1200) j'ai l'impression que ce n'est pas totalement fluide, idem pour Call of Duty 4....
Tous mes amis m'insultent de pas avoir pris une Nvidia... mais bon cette carte est quand même sensée être une bête de course et j'aimerais que ça me fasse tout tourner tranquillement.
Une idée sur mon problème ? Ca vient du fait que j'ai 4Go et qu'xp ne les gere pas ? Une alime trop faible ? un problème de compatibilité ?
Le CPU qui bride les perfs ?
merci de votre aide
n°6404408
worm'skill​er
Posté le 30-05-2008 à 10:47:26  profilanswer
un conseille repasse avec les 8.5 qui corrigent de nombreux beug. Et pour ton pb de bandes noires, il faut changer, dans les drivers, les valeurs de gpu scaling (d'autres personens en ont parlé sur ce topic, fait une recherche).
avant d'installer les 8.5 pense à bien desinstalelr tes anciens drivers.
pour ce qui est de ton score 3DM, tu es cpu limited, si tu oc un peu tu sentiras la différence.
n°6404414
Archalia
Posté le 30-05-2008 à 10:51:45  profilanswer
tu penses vraiment que c'est mon proc qui me limite dans les performances de ma carte graphique ??
Pourtant j'ai pris un E8400 en pensant qu'il était suffisamment puissant... Mais bon ok je te fais confiance.. seulement je suis un gros noob en overclocking je n'en ai jamais fait...
Peux-tu m'aider ? Si j'oc mon CPU faut-il overclocker la RAM ? faut-il changer le système de refroidissement obligatoirement ? à combien peut monter un E8400 ?
j'essairai de passer aux 8.5 alors en tout cas merci.
n°6404419
joss69
Posté le 30-05-2008 à 10:58:12  profilanswer
Ton proc limite sous 3DM uniquement, dans les jeux tu verras aucune différence à changer, surtout en 1920 :/
n°6404426
sniper21
Posté le 30-05-2008 à 11:02:40  profilanswer
oui pour les bandes noires, faut allé dans le control center et dans les options l'overscan/underscan
n°6404430
Archalia
Posté le 30-05-2008 à 11:06:01  profilanswer
Tres bien je passerais aux drivers 8.5 mais comment expliquer une telle différence : ( conversation que j'ai eu avec une personne ayant la meme carte graphique et jouant à AoC ).
Salut
Ma config :
C2D E6850 @ 3.9ghz.
Abit QuadGT x38 :amour:
3870x2
4 go ballistix @ 1120~~Mhz
Catalyst complet 8.5, surtout ne pas mettre en advanced le AI dans les options du pilote, le laisse en normal.
Mipmap max quality
anisotropique 16x
AA 2X actuellement car cela me suffit
Tous les clipping à fond, DX10, tous les reglages possibles en haute qualité.
Je tourne entre 40 et 190 fps, dépendant si tu es en donjon.... dehors.... la zone....
En fait, je ne sais pas si tu es OC ou pas, mais avoir un bi gpu en laissant le fsb a 333mhz, tu te heurtes au bridage de perf...
Les crash memory, tout le monde les a t'inquietes pas ^^.
Notre seul difference réel, c'est que j'ai vista, mais cela devrait jouer en ta faveur.
Les cpu c'est les mêmes sauf que le tiens s'oc plus... les CG c'est pareil, les cm y a un peu d'ecart dans le potentiel d'oc mais ca revient au meme car c'est les memes chip et la memoire c'est pareil.
Perso je peux mettre 440 mo de cache, j'avais pas les sacades au début, mais depuis 2 jours je les ai légèrement aussi...
Faut dire que le jeu n'est pas encore au point..
---Citation (Posté par Archalia)---
Salut à toi,
j'ai lu que tu tournais à 60 FPS sur aoc avec beaucoup d'anti aliasing et en 1900*1200.
J'aurai voulu connaitre ta config et tes drivers. Moi je fais tourner aoc sans les ombres, et je tourne à 30 FPS voir moins en moyenne avec des bugs de textures qui passent en low, et des crash out of memory...
j'ai GA X38-DS5, E8400, 4Go de RAM, radeon HD 3870x2, XP SP3. j'ai les drivers 8.4 ATI ( juste les drivers, j'ai pas installé catalyst ).
j'ai aussi au démarrage d'aoc, les cinématiques d'entées qui saccadent... ca devient fluide au bout de longues secondes... Pareil pour la mémoire cache ( reglage d'aoc ), je ne peux pas mettre plus de 100Mo quand un ami avec un SLI de 8800 GT culmine à 500Mb de cache... je ne comprends pas trop. j'aurai aimé que tu m'eclaires.
Merci beaucoup
comment fait-il pour avoir autant de FPS ?? moi je joue deja sans les ombres et j'ai 2x moins de FPS que lui...
n°6405617
Guz
Posté le 31-05-2008 à 10:42:54  profilanswer
Apres un flash raté de ma EAH3870X2 TOP, je cherche le(s) BIOS pour recuperer ma carte.
Si quelqu'un peut m'aider et m'envoyer ces fichiers.
Merci.
Guz.
n°6405713
troll2guer​re
Posté le 31-05-2008 à 11:56:09  profilanswer
bonjour à tous, suite au cramage de ma carte graphique (ouais pas de chance une 3870 hd x2 toute neuve...), j'envisage de la remplacer par deux 3870 512mo.
en terme de perf les deux 3870 hd 512 se situe comment par rapport à une seule 3870 x2 1go ?
marci !
n°6405728
Posté le 31-05-2008 à 12:09:03  answer
c est kif/kif, le crossfire doit etre un poil plus perf si fait avec deux pci 16X en 2.0...
edit:  :hello: mon cher cizia...
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 12:37:43
n°6405763
Cizia
Posté le 31-05-2008 à 12:36:40  profilanswer
"kif kif" mais moins évolutif...
ca rime en plus...:D
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
