3001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6379361
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 13-05-2008 à 13:05:15  profilanswer
déja répondu
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6379379
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 13:22:21  profilanswer
Bon bein ya plus le tuto, juste au moment ou j'ai réussi à débloquer les temps :fou:
La matrice est contre moi :fou:
n°6379381
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 13:23:03  profilanswer
http://dl.free.fr/m2Z4xzK3Y/TutoRivatuner.pdf
n°6379382
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 13-05-2008 à 13:23:24  profilanswer
secalex a écrit :
Un pro de l'OC avec rivatuner SVP. :D
Ou un petit link sympa.
Je me tappe de la régulation des ventillos.
J'arrive à OC le GPU2 mais pas le un. :pt1cable:
AphexDreamer
propose en telechargement 2 bios pour le flash de la X2 avec atiflash --> http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=57907
jette un oeil dedans avant avec bios editor
les fréquences 3D sont à 850/1000
extrait:
Just type these commands.
atflash.exe -pa R680A.bin
(It will flash the first core)
atiflash.exe -pa R680B.bin
(It will flash the second core)
Now reboot your computer and you should find you Card working at the specified Clock and Volts.
Also might I add that I am not responsable for any shit that might happens, though if you follow my guide I think you will be ok.
Message édité par PrAdAr le 13-05-2008 à 13:24:48
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6379432
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 13:56:09  profilanswer
Il existe une pétition mais je sais plus où j'avais vu ça.
n°6379535
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 14:59:40  profilanswer
PrAdAr a écrit :
AphexDreamer
extrait:
[b]Just type these commands.
[/b]
Attention, ça ne marche pas. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6379662
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 16:31:01  profilanswer
La pétition est sur un site anglais. J'en ai pas trouvé une française. Peut-être qu'on devrait en faire une non?
On sait jamais peut-être qu'avec un mouvement de masse on pourrait obtenir quelque chose de bien. Un nouveau ventirad ou alors une carte qui marche correctement. C'est  beau de rêver ^^
n°6379698
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 17:09:07  profilanswer
C'est pas de l'ordre du rêve  de payer pour un truc qui marche.
Je vais l'a renvoyer pour une 2 deuxième fois
EDIT: C'est bizarre en remettant tous les options du CCC à "default",  j'ai n'ai plus eu aucun artefact ni plantage sur le bench crysis en very high tout à fond.
Même en arrêtant la régulation riva tuner des ventilos...même en à 90°c tout était nickel ( je sui resté que quelque secondes à ces temsp :lol:).
Donc je me demande si ce ne sont pas les pilotes qui merdent, plutôt que des surchauffes dues à des pb de régulation ventilo
En tout cas c'est sur, la régulation des ventilo est moins véloce depuis que le problème s'est présenté.
Message édité par multivitamine le 13-05-2008 à 17:53:10
n°6379891
Hakim_A
Posté le 13-05-2008 à 19:07:31  profilanswer
Vue tous les problémes avec cette carte je crois que je vais annullé ma commende de la GECUBE_HD3870X2_XTurbo_Dual_OC,avant de faire une connerie.....
n°6379903
angela-pcs
Posté le 13-05-2008 à 19:16:07  profilanswer
Les "problèmes" sont sur les cartes avec le rad d'origine apres a toi de voir :jap:
n°6379930
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 19:28:09  profilanswer
j'ai l'impression que les carte "asus" ne connaisse aucun problème..
je me trompe...?
mais bon,poussez pas les guys...:d
j'en voie un paquet sans soucie,donc bien un soucie de série et non un problème récurrent sur la x2....
"elle sera mienne,oh oui ,un jour elle sera mienne"..... :ange:
Message édité par Cizia le 13-05-2008 à 19:30:21
n°6379968
Hakim_A
Posté le 13-05-2008 à 19:41:49  profilanswer
Je préfaire ne pas prendre de risque!
J'ai autre chose a foutre que de passer mon temps à trouver pourquoi ma CG ne fonctionne pas et faire des retours a mes frais!
Et je ne comprend pas pourquoi vous continuer a acheter cette carte alors qu'elle ne fonctionne pas!
n°6379974
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 19:43:12  profilanswer
oh la.....
utiliser des généralité est loin d'être une bonne idée.....:D
surtout que la gecube on a encore vu personne avec....
Message édité par Cizia le 13-05-2008 à 19:44:21
n°6379986
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 19:45:28  profilanswer
Pour les soucis de ventilation ça n'a rien a voir avec la marque de la carte. C'est les paramètres du bios ATI qui sont merdiques. Il y a des paramètres qui se tirent dans les pattes et c'est à cause de ça que la ventilation ne se fait pas correctement.
Niveau bios sur la carte graphique j'ai ça :
P/N : 113-B4001-XT60 (qui est le master normalement)
P/N : 113-B4001-XSLV (qui est le slave)
Ca ne change rien à mon problème.
Message édité par clement150382 le 13-05-2008 à 19:46:36
n°6379997
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 19:48:23  profilanswer
Perso, avec les bons bios ça va mieux. :D
En plus bios mod nickel, que du bon quoi. [:aras qui rit]
n°6380002
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 19:49:16  profilanswer
C'est pas le bios, sinon la carte déconnerai dès le déballage...
n°6380004
PrAdAr
Posté le 13-05-2008 à 19:50:52  profilanswer
Qu'est ce qui ne marche pas ...
le téléchargement des fichiers ou le bios à installer ?
n°6380022
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 19:58:39  profilanswer
Bah moi elle déconne depuis le déballage puisque la ventilation ne se fait pas correctement...
1) Due to some odd reason AMD set PWM hysteresis to insanely high values (up to 25%) in some BIOS images. It means that the transfer function must change duty cycle by 25% or more to get new duty cycle applied. Furthermore, smart AMD controller developer decided to apply PWM hysteresis at hardware level to fixed (!) fan speed mode too. It means that those who have such high PWM hysteresis in BIOS won’t be able to adjust fan speed in steps less than 25% even in fixed mode. “Bravo” AMD.
2)  Furthermore, AMD combined abnormally high PWM hysteresis value with abnormally low PWM ramp value (e.g. hysteresis = 25%, ramp = 1%). That is just plain stupid. It means that even if duty cycle is allowed to change (i.e. when delta between current and desired duty cycles is more than 25%), the controller is allowed to change duty cycle just by 1%.
1) Pour des raisons obscures AMD règle l'hystérésis PWM à des valeurs abusivement élevées (jusqu’à 25%) dans certaines images BIOS. Ça veut dire que la fonction de transfert doit changer son cycle de travail par 25% ou plus pour avoir le nouveau cycle de travail applicable.
De plus, les ingénieux développeurs d'AMD ont décidés d'appliquer l'hystérésis PMW sur le hardware pour régler (!) également  la vitesse du ventilo.Ça veut dire que ceux qui ont un si haut hystérésis PMW dans le BIOS ne vont pas pouvoir ajuster la vitesse du ventilo dans des pas inférieurs à 25% même en mode réparé " bravo " AMD.
2) De plus , AMD à combiné des hystérésis PMW anormalement hauts avec des valeurs de ramp PMW anormalement basses (25% / 1 % ). c'est carrément stupide. Ca veut dire que même si le cycle de travail est autorisé à changer (par exemple quand le delta entre le cycle de travail courant et celui désiré est supérieur à 25%), le contrôleur est autorisé à changé de cycle de travail à hauteur de seulement 1%.
Message édité par clement150382 le 13-05-2008 à 20:05:09
n°6380038
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 20:08:39  profilanswer
Bon que faire alors?
n°6380043
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 20:12:06  profilanswer
téléchargement des fichiers. ;)
n°6380045
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 20:12:16  profilanswer
pas moyen de régler ça avec news bios?....
n°6380059
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 20:17:03  profilanswer
Comment on fait pour OC le deuxième GPU sous riva 2.09.
Quand je veux y accéder il me dit reboot/detect now/cancel.
Reboot, il redémarre et que dalle.
detect now, il fait rien aussi. :fou:
SI quelqu'un a la solution merci. :jap:
n°6380062
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 20:20:01  profilanswer
ça te fais quoi du coup?..
et ça ce répercute comment ça "in games"?....
tout de même gagnant ou ca fout la merdas?...
Message édité par Cizia le 13-05-2008 à 20:20:26
n°6380066
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 20:21:59  profilanswer
Il me semble que j'avais réglé le pb en installant rivatuner, et en ayant bien décoché les 2 cases, en fin d'install
Trucs qui parlent de I/O ...protect memory...toussa.
n°6380069
PrAdAr
Posté le 13-05-2008 à 20:22:40  profilanswer
ah! je les ai chopé hier
tu veux que je te screen leur bios ?
n°6380072
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 20:23:38  profilanswer
Je sens que je vais envoyé un mail à ATI moi lol.
Ca me saoule. On doit se crever le cul pour que notre pc soit stable...
C'est pas normal.
n°6380078
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 20:26:24  profilanswer
moi je soupçonne une taupe nvidia chez ati... :o
le gars qui valide la qualité des carte.
je suis sur que c'est ça.....complot. :o
"mes cachets?..non pas pris ce soir,mais c'est bon..... :ange:
 :p
Message édité par Cizia le 13-05-2008 à 20:27:11
n°6380080
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 20:27:07  profilanswer
Téléchargement dans la carte.
La procédure est fausse.
n°6380084
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 20:28:39  profilanswer
Rien, par contre l'OC du GPU 1 nickel.
n°6380090
PrAdAr
Posté le 13-05-2008 à 20:32:31  profilanswer
à quel niveau ?
n°6380093
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 20:34:00  profilanswer
Vous avez quoi comme marque de carte?
Parce que déjà qu'a stock la carte plante, vous arrivez à faire de l'OC... :fou:
n°6380129
motoralo
Posté le 13-05-2008 à 20:47:05  profilanswer
multivitamine a écrit :
+1 j'hallucine carrément d'acheter un truc qui marche pas, mais alors quand ca coute un bras :fou:
Et j'ai bien vérifié le N° de série, RDC ne m'a pas renvoyé la même carte
Normalement elle doit chauffer à mort si elle veut mais elle doit marcher!
Elle a été conçue pour, et le ventilo pour réguler, point barre/
C'est une arnaque cte carte, on dirait que ca gène personne ...
Bah moi en idle ça va , dans les 65° en moyenne pour le 2 gpu , et dés que je lance une appli 3d genre jeux , benchs ( FUR , 3dMark ... ) la ventilation augmente et ça chauffe pas plus de 10° en plus , pas pire que mon encienne 8800 GTX
Message édité par motoralo le 13-05-2008 à 20:48:00
n°6380132
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 20:48:44  profilanswer
Tu l'as depuis combien de temps?
Il monte à tourne à combien au max ton ventilo
Quel bios?
Message édité par multivitamine le 13-05-2008 à 20:49:17
n°6380135
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 20:49:55  profilanswer
Moi maintenant je suis à 50 idle et entre 60 et 70 en charge. Après les réglages fait avec rivatuner.
Sinon la marque de ma carte est Connect3D
Message édité par clement150382 le 13-05-2008 à 20:50:09
n°6380138
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 20:51:31  profilanswer
50 idle et 60-70 en full,c'est de bien bonne temps pour une carte dual gpu ca...;)
c'est les temp de ma 2900....
Message édité par Cizia le 13-05-2008 à 20:52:01
n°6380146
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 20:54:43  profilanswer
Bah c'est parce que j'ai réussi à réguler la vitesse du ventilo avec énormément de mal. Avant j'étais a 60°C idle et après 5 minutes de jeu freeze lol
n°6380152
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 20:56:19  profilanswer
ben l'important c'est la finalité...;)
n°6380159
clement150​382
Posté le 13-05-2008 à 20:58:04  profilanswer
Tout à fait. Une finalité qui aurait du être tel quel en sortant le produit de son emballage :)
n°6380160
multivitam​ine
Posté le 13-05-2008 à 20:58:19  profilanswer
Ouai mais ils se passait quoi avant, quand ca chauffait?
n°6380169
secalex
Stalker forever
Posté le 13-05-2008 à 21:00:31  profilanswer
En fait, ça manque de VGPU.
Un GPU à 60° c'est que dalle.
Mon premier R600 prenait 92° sans broncher. [:aras qui rit]
n°6380174
Cizia
Posté le 13-05-2008 à 21:02:01  profilanswer
et ben,bonne news ca.....
c'est quil y a de la marge.....;)
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
