2295 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6371446
gttao
Posté le 07-05-2008 à 21:10:42  profilanswer
je peut pas modifier les valeurs j'ai recommencer 4 fois et ça marche pas j'utilise vista 64bits.
n°6371447
motoralo
Posté le 07-05-2008 à 21:11:58  profilanswer
merci pour ce super tuto
well done !!
n°6371450
Cizia
Posté le 07-05-2008 à 21:14:15  profilanswer
sniper21: ca t'etonne ?..pas moi.....rien a avoir la puissance de la carte ou driver...
ce jeux manque sans aucun doute de beaucoup d'optimisation...
vivement qu'ubisoft sorte son "far cry2" que l'on oublie au plus vite ce bench games....
n°6371467
clement150​382
Posté le 07-05-2008 à 21:25:46  profilanswer
A l'étape 9 tu as bien activé l'icône et mis la valeur à 3? Tiens j'ai oublié de dire de cliquer sur Ok :)
http://img59.imageshack.us/img59/7515/123456ni0.jpg
Message édité par clement150382 le 07-05-2008 à 21:26:40
n°6371479
clement150​382
Posté le 07-05-2008 à 21:31:30  profilanswer
Par contre je me demande si je ne devrais pas faire un topic pour la régulation du ventilo de la 3870X2. Pas que je veuille mettre en avant ce que j'ai fait mais juste pour que ce soit visible par tous.
n°6371501
motoralo
Posté le 07-05-2008 à 21:43:24  profilanswer
marche pas chez moi , je peux pas modifier les valeurs aussi , pourtant j'ai tout bien cocher
n°6371526
clement150​382
Posté le 07-05-2008 à 21:54:53  profilanswer
Vista aussi?
vous avez bien le petit genre de v en blanc et pas en gris a gauche de AutoFanSpeedControl?
n°6371534
motoralo
Posté le 07-05-2008 à 21:57:08  profilanswer
Vista aussi et le petit V cocher et valeur mis à 3
n°6371556
motoralo
Posté le 07-05-2008 à 22:12:48  profilanswer
et sinon c pour quand un ventirad adaptable  pour lui mettre de l'air à cette CG ( Themralright , Zalman ... vous fouttez quoi ?!!! )
n°6371563
clement150​382
Posté le 07-05-2008 à 22:17:36  profilanswer
Et y'a pas quelqu'un avec Xp qui a testé pour savoir si ça vient de vista le soucis?
Sinon il y a Rivatuner/Fan et Rivatuner/NVidia/Fan. Faut pas se tromper. La première fois ça marchait pas car je m'étais trompé ^^
Message édité par clement150382 le 07-05-2008 à 22:19:35
n°6371720
netero
Posté le 07-05-2008 à 23:52:12  profilanswer
Yop j'ai tester (J'ai xp) et... MAGIQUE juste deux trois petite choses sur lesquelles appuyer :
-Quand on change les valeurs il faut impérativement double cliquer sur la valeur désirer (non parse que les couillons comme moi tente de taper une valeur sans double cliquer...>_< )
-Quand toute les valeurs sont rentrées faire dans l'ordre : cocher appliquer au démarrage de windows puis save puis appliquer car sinon sa remet les valeurs d'origine
sinon je plusoie pour faire un new topic pour le réglage de rivatuner pour la x2!!
tien encore une question con, lors d'un crossfire comment cela se passe avec rivatuner, faut régler les deux cartes séparément ou sa s'applique pour les deux???
en tout cas encore merci et chapeau pour se tuto!!
Message édité par netero le 07-05-2008 à 23:53:21
Ne clic pas là!!! mais ici!!
n°6371828
clement150​382
Posté le 08-05-2008 à 01:58:00  profilanswer
Alors là je ne sais pas du tout mais je pense qu'il faut régler les deux cartes séparément...
n°6371916
gttao
Posté le 08-05-2008 à 08:59:53  profilanswer
oui j'ai bien fait tout les étapes et ça marche pas.
n°6372146
clement150​382
Posté le 08-05-2008 à 12:12:32  profilanswer
Euh tu réponds à quelle question? :)
Tu veux dire que tu as fait toutes les manips et que ça marche pas et que tu es aussi sous vista?
Je vais créer un sujet dans la partie cooling. Je pense que c'est l'endroit le plus approprié. Et peut-être que quelqu'un pourra dire pourquoi ça ne marche pas sous Vista.
Message édité par clement150382 le 08-05-2008 à 12:22:46
n°6372247
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 08-05-2008 à 13:19:12  profilanswer
C'est férié aujourd'hui . [:hurle]Noooooooooooooooooooooooooo!!!
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6372359
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-05-2008 à 14:15:09  profilanswer
Je pense me prendre cette HD3870X2 si ma HD3870 n'est pas pris en charge par MSI :jap: Même si elle l'est je pense ! Je préfère avoir une seul carte :kaola:
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] e_lg=lg_fr
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6372399
clement150​382
Posté le 08-05-2008 à 14:34:50  profilanswer
Bon choix. Rien à dire. En plus elle est pas chère et puis tu as un bon système de refroidissement :)
n°6372607
vladik
Lightweight!
Posté le 08-05-2008 à 16:38:28  profilanswer
Oui, oui justement je vends la mienne...  :ange:  (====> je sors)
Message édité par vladik le 08-05-2008 à 16:39:09
n°6373499
motoralo
Posté le 09-05-2008 à 10:31:14  profilanswer
Quelle galére la regulation du ventilo de la X2 , si je laisse la carte ce reguler d'elle méme , sous le bureau en 2D , la carte stagne entre 65 et 70° , et dés que je lance un jeu , la regulation ce fait bien avec le ventilo qui tourne plus vite et pas de probléme sous les jeux , mais ce qui m'embéte le plus c'est la temperature en 2D qui est élevée , suis obligé de mettre le ventilo @35% sous Rivatuner , et la je passe entre 50 et 55° , beaucoups de manip quand méme suivant les applis
n°6373606
netero
Posté le 09-05-2008 à 12:09:41  profilanswer
Tu as appliqué se que clément a fait? car pour moi sa marche du tonnerre...
n°6373619
pp1
Posté le 09-05-2008 à 12:16:35  profilanswer
Oui motoralo
Pour ma part et grâce a Netero pour ces explications pour le raccourci, je démarre par défaut a 33% et j ai 2 raccourcis sur le bureau que me règle pour 1 le ventilo a 70% et pour l autre retour a 33%
33% bon compromis bruit/temp 48°,pour ma part pour de la 2D et petit jeu
70% pour les gros jeux 71° max
Message édité par pp1 le 09-05-2008 à 12:17:31
n°6373727
motoralo
Posté le 09-05-2008 à 13:45:42  profilanswer
bah la manip sous vista marche pas
n°6373795
westside7
Posté le 09-05-2008 à 14:32:11  profilanswer
Salut :)
Voici ma config :
Q6600
2gb ram
hd3870 x2
Avec ma config vous me conseillez quels tweak ? et quels réglages ?
J'ai mis tous les patchs j'ai test le jeu sous vista et sous xp.
Sous vista ça rame dès le 1er niveau alors que sous xp le 1er niveau passe bien mais pour la suite des niveaux aie aie ça rame sévère :(.
J'ai essayé le tweak pydon ça n'arrange pas les choses.
Pouvez vous m'aidez please ou peut être qu'il n'y a rien à faire et que c'est un jeu fait pour nvdia grr :(
n°6373805
multivitam​ine
Posté le 09-05-2008 à 14:36:05  profilanswer
Dequoi qui rame?
n°6373806
Archangels
Posté le 09-05-2008 à 14:36:55  profilanswer
Bonjour
j'ai installer aujourd hui la version 2.09 de rivaturner en suivant le tuto approprie mais lorsque je dois selectionner un plugin pour la sonde je n'ai rien qui apparait  dans data provider en allant dans core temp ensuite.
Dans la liste de plugin j'ai tout teste et aucun ne se retrouve ensuite.
Est ce que quelqu'un qui aurait une Asus 3870x2 peut il me renseigner ??
Merci par avance.
n°6373807
westside7
Posté le 09-05-2008 à 14:38:24  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
Voici ma config :
Q6600
2gb ram
hd3870 x2
Excusez moi je parle de crysis
n°6373812
multivitam​ine
Posté le 09-05-2008 à 14:40:24  profilanswer
Déja, commence par installé un crysis tout propre, avec les patchs officiels qui vont bien.
Ensuite mets la plus plus haute résolution que t'as besoin avec les réglages au mini.
apres tu pousse de plus en plus de réglage, et tu vien nous faire par des reeactions de ramage :o
Message édité par multivitamine le 09-05-2008 à 14:40:37
n°6373819
westside7
Posté le 09-05-2008 à 14:42:40  profilanswer
Il ne vaut mieux pas appliquer un tweak directement ?
n°6373825
multivitam​ine
Posté le 09-05-2008 à 14:46:36  profilanswer
Fais ce que tu veux.
C'est pas comme ça que je vois les choses.
Avec ce que je te di, tu peux comparer.... avec dautre config toussa.
Le but c'est de voir si il y a un problème ou pas.
Apres si tu veux faire un crysis coccinel ultra kikoo, tu fais ce qeu tu veux.
n°6373832
westside7
Posté le 09-05-2008 à 14:48:51  profilanswer
Je crois que je suis pas le seul à avoir des pb de perfs sous crysis avec la x2 :(
Message édité par westside7 le 09-05-2008 à 14:49:15
n°6373838
multivitam​ine
Posté le 09-05-2008 à 14:51:39  profilanswer
Oui, mais à quel point/niveau?
Si après toussa, tu rames comme la majorité des gens qui on la même config, tu fais en conséquence (tweak, réglage de qualité, etc...)
Sinon, t'as bien un pb :d
Message édité par multivitamine le 09-05-2008 à 14:51:54
n°6373860
westside7
Posté le 09-05-2008 à 14:58:39  profilanswer
Tu me conseille quoi niveau réso ? je pense qu'il faut mieux du 1280*1024 car en 1680*1050 faut mieux pas y pensez :(
n°6373862
multivitam​ine
Posté le 09-05-2008 à 14:59:47  profilanswer
J'ai même pas essayé en réseau, ca me dit rien.
Tu devrais aller sur le topic Crysis
n°6373866
westside7
Posté le 09-05-2008 à 15:01:46  profilanswer
oki merci pour tout :)
n°6373890
boubousse5​2
Posté le 09-05-2008 à 15:16:37  profilanswer
carte de mes rèves :d
n°6373923
motoralo
Posté le 09-05-2008 à 15:31:56  profilanswer
Salut
alors sur Reyzone on a une X2 Gecube en promo @300€ , qui ce lance ? :)
http://www.reyzone.com/site/medias/GECUBE_HD3870X2_XTurbo_Dual_OC.jpg
Message édité par motoralo le 09-05-2008 à 15:32:27
n°6373924
Posté le 09-05-2008 à 15:32:26  answer
motoralo a écrit :
Salut
http://www.reyzone.com/site/medias [...] ual_OC.jpg
elle est enfin sortie...
n°6373932
bikkemberg​s
Posté le 09-05-2008 à 15:37:14  profilanswer
motoralo a écrit :
Salut
j'aurais pas encore ma x2 c'est celle la que je prendrais et en deuxiéme la asus avec les deux ventilos
j'ai hate de voir ce quelle va donner en oc cette gecube mais je pense que sa devrais etre pas mal du tout  :D
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6373934
Cizia
Posté le 09-05-2008 à 15:38:34  profilanswer
sur que la..terrible l'affaire...
prix-rad etc...excellent.
n°6373939
motoralo
Posté le 09-05-2008 à 15:39:50  profilanswer
ouai elle est trops belle , quand je mate ma X2 Jetway ... :(
n°6373946
Cizia
Posté le 09-05-2008 à 15:43:08  profilanswer
si il y a un mécène avec 300e pour par exemple, un créateur de topic pour x2...qu'il n'hesite pas a ce montrer... :ange:
 :sol:
Message édité par Cizia le 09-05-2008 à 15:43:21
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
