4109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6319682
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 06-04-2008 à 21:14:57  profilanswer
gttao a écrit :
donc je pense que mon proc bride ma CG .
C'est bien possible, mais faudrait s'assurer quand même que les GPU de ta CG sont tous les 2 fonctionnels.
Si tu as une autre CG genre hd 3870 ou 3850, benche avec à 2,9 GHz et compare les résultats ...
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6319807
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-04-2008 à 22:41:53  profilanswer
Sat45 a écrit :
nan mais meme @stock c'est tres faible, avec son X2 4600+@2.6Ghz mon frere fais dans les 9000 avec une simple 3870 :spamafote:
je repete :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6319904
Gryzly41
Posté le 06-04-2008 à 23:38:15  profilanswer
C'est son proco ;)
moi même avec une ATHLON 5600 o/c a 3Ghz je tape seulement 12K pts
n°6319970
Jedibuth
Posté le 07-04-2008 à 00:28:04  profilanswer
Bonsoir
J'ai acheté cette carte ya une semaine (la Asus) et je voulais vous demander si obtenir dans les 77°C en idle c'était normal ? J'imagine que ça doit monter à 80-90°C dans les jeux.
Moi ça me parait vraiment élevé, mais à vous de confirmer :)
Message édité par Jedibuth le 07-04-2008 à 00:28:30
n°6319986
ronnie911
Who Else ?
Posté le 07-04-2008 à 00:48:00  profilanswer
54/55° pour la mienne en idle et ventilo par défaut... donc oui ça parait beaucoup... :/
n°6319995
Jedibuth
Posté le 07-04-2008 à 01:03:54  profilanswer
Par contre j'ai pas l'impression que le ventilo tourne plus vite dans les jeux alors que théoriquement ça devrait être le cas non ?
J'utilise les Catalyst, mais je ferai peut être mieux d'utiliser les pilotes Asus...
Sinon, est-ce qu'un tweaker supporte déjà cette carte (aussi complet que riva tuner) ?
n°6320000
bigbenze
Posté le 07-04-2008 à 01:16:16  profilanswer
les pilotes que fournisse asus ce sont des catalyst de plus il sont certainement plus ancien que ceux que tu a actuellement installé sur ton ordi donc reste avec tes pilotes.
pour info les dernier catalyst sont les 8.3
Feed back / Ach-Vente
n°6320006
Jedibuth
Posté le 07-04-2008 à 01:22:48  profilanswer
oki donc je suis bien à jour
En plus, j'ai remarqué la présence de plusieurs artéfacts, un peu comme ceux dont parlais Neotheeraser quelques pages plus tôt :/
n°6320010
bigbenze
Posté le 07-04-2008 à 01:24:34  profilanswer
c'est pas super bon signe ca, carte chaud en idle, artefact...
ca fait combien de temps que tu a ta carte ?
n°6320017
Gryzly41
Posté le 07-04-2008 à 01:47:06  profilanswer
Télécharge Rivatuner et augmente la vitesse de ton ventillo juste histoire de voir si sa vient de la.
Sinon c'est mauvais signe les artefacts ... quel jeux ?
n°6320067
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-04-2008 à 06:59:42  profilanswer
Gryzly41 a écrit :
C'est son proco ;)
Mais y'a quoi que vous comprenez pas dans ma phrase ???
Je dis que mon frere avec un X2@ 2.6Ghz ( donc l'équivalent de son X2 5000+ ) et une simple HD3870 ( soit 1 seul GPU ) il fais 9000 points....
et que lui avec son 5000+ et sa X2 il fais 7800points...
Il a clairement un souci c'est tout, y'a pas a chercher midi a 14h... :spamafote:
n°6320073
gttao
Posté le 07-04-2008 à 07:18:08  profilanswer
tu pense sat45 a quoi que la carte deconne ou bien mon alim qui est de 470watt fait leger?
n°6320134
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-04-2008 à 09:37:58  profilanswer
Non je pense pas que ce soit ton alim, j'ai fais tourner un CF non o/c sur ma config avec mon proco o/c@3.4Ghz et j'ai une 430W.
Ce n'est pas la carte non plus, pourrai tu nous donner le detail de tes FPS sur 3dmarks, je pourrai demander a mon frere de faire pareil histoire d'avoir un comparatif, lui est seulement sous Vista 32 et est aussi en DDR1 :jap:
Quand tu lance 3dmark vérifie dans le gestionnaire des taches/processus que le process 3dmark soit bien sur les 2 cores.
Tu es sous Vista ou XP ? Si sous XP tu a bien installer les drivers dualcore pour les Athlon ?
ok je viens de trouver ta config sur la page d'avant. (tu devrais remplir ca dans ton profil :jap:)
Quels drivers utilise tu ? ton os est propre depuis que tu a cette CG ou tu a simplement rajouter la CG est basta ?
Verifie ce que te disais Deedirt, si le cool n quiet n'est pas activé. en clair dans les option d'economie d'énergie tu passe en PC fixe, tu ne met rien qui puisse passer ton PC en mode eco.
Message édité par Sat45 le 07-04-2008 à 09:43:45
n°6320144
deedirt
Posté le 07-04-2008 à 09:46:29  profilanswer
on s'en fout un peu de 3dmark  :sleep: une carte c'est fait pour afficher des fps en jeux  [:fontaille]
Message édité par deedirt le 07-04-2008 à 09:46:43
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6320148
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-04-2008 à 09:47:42  profilanswer
Tu le fais expres ? :o
A proco equivalent, mémoire équivalente, o/s "presque" équivalent, 3Dmark donne clairmement un indice de perf.... donc oui il a un probleme :o
Un peu comme comparer les 2 memes voitures en ligne droite, si l'une roule plus vite que l'autre y'a clairement un souci sur celle qui roule le moins vite.
Message édité par Sat45 le 07-04-2008 à 09:50:15
n°6320155
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-04-2008 à 09:55:39  profilanswer
HD 3850
│  Coupable   │  CPU  │Freq ││  Marque  │  Memoire  │  Refroid  │Freq Base │Freq o/c  │  T°  ││SM2.0│SM3.0│CPU  │TOTAL││Commentaires       │
│Olio         │x2 5600│ 3050││Sapphire  │256Mo GDDR3│S1         │ 668/830  │ 735/980  │ 49/61││ 4335│ 4808│ 2356│10016││pas testé à fond   │
│cricri123    │Opt175 │ 2600││Sapphire  │256Mo GDDR3│origine 55%│ 668/830  │ 770/1035 │ 45/82││ 4049│ 4491│ 1977│ 9093││                   │
│e2d2         │x2 3800│ 2500││Sapphire  │256Mo GDDR3│origine    │ 668/830  │ 700/1000 │ 42/80││ 3777│ 4195│ 1909│ 8566││oc réalisé avec ccc│
│LoX          │64 4000│ 3000││Sapphire  │512Mo GDDR3│o th56 st40│ 668/830  │ 777/900  │ 46/74││ 4189│ 4871│ 1179│ 7938││cpu limited        │
Ca suffit ca comme tableau pour vous montrer qu'il a un souci ?
Faire moins qu'un Pauvre A64@3Ghz qui peine a lacher 1200pts proco avec une 3850 un peu o/c et trouver ca normal...
Et ca confirme ce que je disais @2.6Ghz sur un X2 et une simple 3870/3850o/c c'est grosso modo 9000pts.
Message édité par Sat45 le 07-04-2008 à 09:56:47
n°6320245
alpine01
Posté le 07-04-2008 à 11:06:40  profilanswer
salut a tous
comment activer loverdrive svp ?.
n°6320249
dindz
Posté le 07-04-2008 à 11:10:43  profilanswer
Pour la température j'avais le même problème que toi. J'étais à 70-75 en idle. Et puis j'ai rajouté un noctua dans le compartiment du milieu de mon P182 et la miracle, 57 en idle.
Je pense que cette carte à besoin d'avoir une "aide" niveau ventilation. Sinon avec un E8200 @ 4ghz, je fais 17700 à 3dmark, je suis donc dans la moyenne. Sauf que quelquefois sur 3dmark je ne fais que 12000, idem sur les jeux grosse baisse de fps. Il me suffit juste d'un reboot pour que la carte refonctionne. Je pencherai sur un problème de gestion du crossfire (faute aux drivers un peu jeunes?).
n°6320311
sniper21
Posté le 07-04-2008 à 11:52:39  profilanswer
alpine01 a écrit :
salut a tous
c'est lors du branchement de ta carte je crois, faut mettre sur le connecteur 8pins pour que l'overdrive soit activée
n°6320318
Jedibuth
Posté le 07-04-2008 à 11:56:29  profilanswer
Je l'ai achetée la semaine dernière
RivaTuner, quand je force la vitesse des ventilos à fond, je n'entend pas la différence de bruit, c'est normal ?
Autre chose, j'ai entre 10 et 15°C de différence entre les chiffres de RivaTuner et ceux du CCC, normal ?
Pour les artefacts, c'était pas bien méchant, je les ai vu seulement sous CS:S hier soir pendant une LAN, aucun problème sous Crysis ou COD4....
n°6320341
Gryzly41
Posté le 07-04-2008 à 12:10:51  profilanswer
Ben lorsque je monte mon ventillo a 90% je peut te dire que toute la rue sait que j'ai allumer mon PC ^^
Donc non pas normal
Honnêtement avec ce que tu nous rapporte moi je te conseillerai si tu le peut de l'envoyer au SAV, la comme le dit SaT45 ta clairement un soucis, mais ou je sait pas.
n°6320358
gttao
Posté le 07-04-2008 à 12:21:27  profilanswer
j'ai changer de cg par la ati ensuite j'ai cool and quiet desactiver et la gestion d'energie sur performance je refait un test ce soir et je vous dit quoi..
n°6320359
Jedibuth
Posté le 07-04-2008 à 12:21:40  profilanswer
j'imagine qu'il faut un dysfonctionnement préçis pour renvoyer la carte en SAV non ? Parce que dans l'absolu, la carte elle tourne....
Message édité par Jedibuth le 07-04-2008 à 12:22:03
n°6320395
gttao
Posté le 07-04-2008 à 12:44:47  profilanswer
GT1:33.98fps
GT2:38.554fps
HDR1:70fps
HDR2:51fps
SM2.0  :4354
HDR SM3.0 :5974
CPU:2040
SCore 3dmark 06 :10549pts
Message édité par gttao le 07-04-2008 à 16:39:45
n°6320410
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 07-04-2008 à 12:55:01  profilanswer
Et dire que beaucoup de gens hurle qau'il veulent de la ddr4 voir 5 et que la ils sont déja cpu limited ... sa laisse rêveur.
Moi je viens de refaire un test la : alors bench 06 avec une 3870X2 je fait 20100 avec des filtres genre AAx4 .... et 21553 par defaut et avec le 8.3.
j'attend les 8.4 avec impatience .
n°6320519
Jedibuth
Posté le 07-04-2008 à 13:54:02  profilanswer
Je viens de refaire des petits tests de température avec CCC et RivaTuner :
Idle : 40°C sous Riva et 52°C sous CCC
Full (Crysis) : 53°C sous Riva, 70°C sous CCC
Qui croire ? Parce que les temps données par Riva sont OK
n°6320737
wisenheime​r
Posté le 07-04-2008 à 15:59:31  profilanswer
Petite question, les derniers drivers règlent-ils le problème de la décompression des films HD?
Merci d'avance.
n°6320751
wisenheime​r
Posté le 07-04-2008 à 16:08:44  profilanswer
Et pensez-vous qu'une Seasonic S12-500HT sera suffisante pour la faire
tourner?
(Je sais que je ne pourrai pas utiliser l'option overdrive des drivers).
n°6320806
gttao
Posté le 07-04-2008 à 16:40:16  profilanswer
personne a une idée?
n°6320808
gttao
Posté le 07-04-2008 à 16:41:08  profilanswer
vous pensez que la carte graphique peut deconner ou bien ma config qui ne fonctionne pas bien?
n°6320865
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-04-2008 à 17:12:08  profilanswer
wisenheimer a écrit :
Merci d'avance.
Ben t'essai :spamafote:
tourner?
Oui  mais tout depend ton CPU je dirais :jap: ma coolermaster 430W faisais tourner un CF de 3870 + E4500@3.4Ghz@1.56v par contre CG et ram stock et j'avais pas mon rheobus pourra pas te donner la conso désolé.
En fait j'ai parler un peu vite... Tu a paeut etre un petit souci niveau proco ou bien c'est Vista 64 qui bouffe plus au score proco que Vista 32... car moins o/c le sien fais plus de points... t'es en AM2 :??: et je sais pas si tant de difference entre SM2 et 3 c'est normal pour une X2... [:transparency]
Car mon frere fais exactement:
X2 4600+@2816Mhz
2*1Go DDR400 2.5-3-3-6
HD3870@stock
sm2: 3989
sm3: 4549
CPU: 2104
n°6320898
wisenheime​r
Posté le 07-04-2008 à 17:49:28  profilanswer
Merci d'avance.
n°6320906
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 07-04-2008 à 17:57:50  profilanswer
toujours de nouvelles de la X2 en PCB court ?
n°6320920
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-04-2008 à 18:09:32  profilanswer
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ca te coutes quoi d'installer des drivers ? t'aurai ta réponse depuis longtemps :spamafote:
Message édité par Sat45 le 07-04-2008 à 18:10:01
n°6320940
highmqn
Posté le 07-04-2008 à 18:23:12  profilanswer
Bonjour !
J'avais reçu une x2 défectueuse que j'ai fait remplacer. A priori la nouvelle fonctionne bien, mais voila j'ai toujours un souci de performance. Crysis est injouable en High, UT3 a peine 30fps, Dirt rame par moment ... Voila c'est la décadence.
Ma config:
MSI K9A2 Platinum
Athlon x2 6000+ @ 3.3Ghz
OCZ 2Gb pc 6400
Corsair VX550W
En faisant un monitoring sous rivatuner je vois bien que les fréquences 3D sont atteinte, mais le GPU n'est jamais utilisé plus qu'a 30% :| !!
Quelqu'un aurait-il une idée ??
Merci d'avance !
n°6320945
angela-pcs
Posté le 07-04-2008 à 18:25:43  profilanswer
Pilotes ? os ?
Sinon pour info le 8.3 sur le site ati il as le fix ou pas ?
n°6320950
wisenheime​r
Posté le 07-04-2008 à 18:29:26  profilanswer
SaT45,
Je n'ai pas de HD 3870 X2, mais juste une HD 3870.
Et j'aimerais donc savoir si le problème avec la décompression des vidéos HD était résolu, avec la sortie de nouveaux drivers.
Merci de bien vouloir me renseigner.
n°6320954
angela-pcs
Posté le 07-04-2008 à 18:32:33  profilanswer
Désolée mais bon c'est le topic des x2 la quoi bon  :sweat:
voila le bon :
Message édité par angela-pcs le 07-04-2008 à 18:33:09
n°6320960
wisenheime​r
Posté le 07-04-2008 à 18:37:19  profilanswer
Je pose la question car je pense me prendre une HD 3870 X2.
Il ne me semble donc pas que je me sois trompé de topic.
n°6320973
angela-pcs
Posté le 07-04-2008 à 18:41:53  profilanswer
SaT45 n'as pas de x2 non plus ...
Le pilote se comporte pas de la même façon sur les 2 cartes en plus
n°6320984
highmqn
Posté le 07-04-2008 à 18:48:54  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Pilotes ? os ?
Je suis en 8.3 avec le hotfix et vista 32bits !
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
