5480 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6316992
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-04-2008 à 01:31:04  profilanswer
Haafling a écrit :
Je change de résolution et les nouvelles cartes graph sont à chié donc je pensais a cette carte pour changé de ma 8800GT
Je suis sur le point d'acheté la 3870X2 et j'ai quelques questions ->
1/ Compatible Gigabyte P35-DS3R Rev 2.1 @ Bios F11 ?
2/ Compatible XP SP2 ?
3/ Tout les problèmes rencontrés à la sortie de la carte sont-ils résolus ?
4/Je voudrais testé avec ma Corsair VX450W, si ca passe pas, il va se passer quoi?
5/En êtes vous pleinement satisfait?
6/Différence de perfs en DDR3 et DDR4 ?
7/La carte a-t-elle des pb's connus?
j'avais ma X2 sur mon CM gigabyte P35C-DS3R et tout tournait parfaitement.
Pour info à tous, je viens de monter mon crossfireX entre ma X2 3870 @845+ 3870 @805 sur une CM gigabyte X48 et mon C2D E6750@3.6Ghz @1.5v (test de charge) et tout tourne parfaitement sous OCCT / 3DM06 + Crysys avec mon alimentation seasonic 650w (comme quoi il n'y a pas forcément besoin de plus si tu as une bonne alim). J'ai portant 3 Disques durs et un graveur de DVD dans ma config en plus d'un disque externe (photos).
Je n'ai eu aucun pb à passer en crossfireX sous Vista 64 avec les derniers drivers (8.3 hotfix). Chapeau ATI. :)
pour info, avec la mme config sous 3DM06:
3870 seule (club3D): 13500 pts
X2 3870 (Asus): 15000 pts
CrossfireX X2 + 3870 : 17000.
Bref, je suis complétement CPU limited. ;)
Sous crysis (demo) en 1650/1280 en very high entre 32 et 40 fps au debut de la demo.
Je trouve le rapport puissance/prix assez en faveur de la solution ATI perso. ;)
Message édité par worm'skiller le 05-04-2008 à 01:39:33
"le prix passe, la qualité reste"
n°6316994
worm'skill​er
Posté le 05-04-2008 à 01:32:28  profilanswer
Haafling a écrit :
7/ Elle tournera toujours mieux que sur ma 8800GT d'après les tests ^^
Ou sinon niveau oc c'est comme les 3870 ? Flash bios obligatoire a partir d'une certaine limite?
Niveau silence, que pensez vous de la Powercolor ou plutôt de la 3870X2 en général pour le silence?
Ma X2 asus est tres silencieuse je trouve (plus de ma 3870 Club 3D pcb rouge avec le bios saphire rev2).
n°6316998
worm'skill​er
Posté le 05-04-2008 à 01:38:13  profilanswer
Haafling a écrit :
Les problèmes de micro lag de 3-4 secondes sont résolu?
oui et ils etaient < 1 sec.  ;)
n°6317010
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 05-04-2008 à 01:52:13  profilanswer
Merci pour ton feed, mon antec 650 tiendrait peut être le coup alors  :D
n°6317013
bigbenze
Posté le 05-04-2008 à 01:54:13  profilanswer
salut, est ce que vous auriez des info sur la revision 2 de la 3870x2, celle annoncé avec de la gddr4 ?
j'entend par info, une date de sortie et peu etre des infos sur la difference de perf avec la x2 en gddr3.
je vous remercie d'avance
Feed back / Ach-Vente
n°6317212
Gryzly41
Posté le 05-04-2008 à 11:28:45  profilanswer
worm'skiller sa donne envie :p ta config a l'aire de bien bardouiller :)
Merci pour les infos ;)
n°6317233
Haafling
Posté le 05-04-2008 à 11:47:37  profilanswer
Je vais tenté avec une Corsair VX450W (fabriqué par Seasonic) devrait pas avoir de pb
n°6317340
ronnie911
Who Else ?
Posté le 05-04-2008 à 12:45:26  profilanswer
mais pour combien de temps...  :whistle:
n°6317597
vladik
Lightweight!
Posté le 05-04-2008 à 15:15:23  profilanswer
Yop! J'ai un souci de graphisme sous Crysis avec ma HD 3870 X 2 ca me fait des artefacts. Je suis sous catalyst 8.3. Que faire ?
n°6317675
monsieurto​f
Posté le 05-04-2008 à 16:18:08  profilanswer
arf  :D  c'est vrai que c'est un pas de la sea ou du corsair mais elle encaisse la bougre  :jap:
n°6317689
bikkemberg​s
Posté le 05-04-2008 à 16:28:27  profilanswer
si tu as oc essaye par défaut sinon essaye 8.2
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6317743
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-04-2008 à 17:05:16  profilanswer
marllt2 a écrit :
Pas la peine de flooder. :o
C'est pas du flood c'est des lag :o
Puis bon j'ai rien dis mais des lag en solo... :whistle:
Message édité par Sat45 le 05-04-2008 à 17:06:02
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6317757
Neomor666
Cockpit member
Posté le 05-04-2008 à 17:17:29  profilanswer
Bon d'après certains test le CrossX est compatible seulement avec Vista......
Pourtant chez moi, avec XP, les cartes fonctionnent....avec les hotfix 8.4 !!!
Cockpit Made-Home ///RacingFR.com
n°6317760
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-04-2008 à 17:20:40  profilanswer
Y'a pas de 8.4 encore :o
C'est des 8.4x, drivers beta en somme...
n°6317763
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 05-04-2008 à 17:21:16  profilanswer
Et c'est quoi tes CG ?
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6317780
Neomor666
Cockpit member
Posté le 05-04-2008 à 17:33:20  profilanswer
CrossX = 2x HD3870X2 (le bon topic en somme)
Sat oui bet@ en effet, les perfs ne sont pas au RDV :(
n°6317791
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-04-2008 à 17:39:12  profilanswer
Crossfire X = + de 2 GPU :jap: soit:
3870X2 + 3870
3870X2 + 3850
3870X2 + 3870X2
et bientot meme
3850X2 + 3870
3850X2 + 3850
3850X2 + 3870X2
3850X2 + 3850X2
edit: on pourrai meme rajouter les dérivés avec la 3850X3 :whistle:
Message édité par Sat45 le 05-04-2008 à 17:40:18
n°6317798
Neomor666
Cockpit member
Posté le 05-04-2008 à 17:42:12  profilanswer
Oui mais on est sur le topic des HD3870 x2 :o
n°6317884
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-04-2008 à 18:38:02  profilanswer
Oui ben t'es pas frocé d'en avoir 2 :o s'pèce de riche va :D
n°6317969
worm'skill​er
Posté le 05-04-2008 à 19:43:27  profilanswer
pour info en crosfireX en 1650/1280, je fais 16800 (17000 sur le test par defaut).
n°6317977
Haafling
Posté le 05-04-2008 à 19:50:45  profilanswer
Ca prouve que le crossfireX est utile pour les hautes réso :)
n°6318025
westside7
Posté le 05-04-2008 à 20:24:27  profilanswer
Salut :)
Les drivers 8.4 devrait pas tarder à sortir non ?
J'espère qu'ils passeront mieux que les 8.3 sous xp  :heink:
Vous avez des news sur ces futurs drivers ?
Message édité par westside7 le 05-04-2008 à 20:29:27
n°6318250
gttao
Posté le 05-04-2008 à 22:54:44  profilanswer
Voila je vous presente ma config:
AMD 5000+x2
carte mere asus m2n32sli deluxe
memoire gskill extrem 6400  4Go
carte graphique hd 3870x2
disque dur seagate 320go 16mo
alim silencer 470watts
os vista 64bits
mon score sur 3d mark 06 est de 7677pts je trouve ça pas normal
que dois je faire?
n°6318330
vladik
Lightweight!
Posté le 05-04-2008 à 23:56:03  profilanswer
Vous utilisez quel soft pour o/c vos 3870X2 ?
Message édité par vladik le 05-04-2008 à 23:56:13
n°6318447
Cizia
Posté le 06-04-2008 à 01:23:30  profilanswer
pas terrible....
mais vista +a64..pas géant pour ce taper du concours 3d mark...:(
mais 3dmark ,tu t'en rabats les ballons tant que tes jeux sont fluide..;)
Message édité par Cizia le 06-04-2008 à 01:26:44
n°6318451
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-04-2008 à 01:34:38  profilanswer
Et l'alim pas géante non plus ... :sweat:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6318581
gttao
Posté le 06-04-2008 à 09:59:11  profilanswer
tu pense a l'alim qui bride ??
n°6318668
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-04-2008 à 10:52:36  profilanswer
Bah c'est du 470W quoi, elle doit etre au taquet :D
n°6318686
PrAdAr
Posté le 06-04-2008 à 11:05:58  profilanswer
J'avais une 500 W fortron avec mon hd3870x2 + E8400 et aucun problème.
Je pense plutôt au proc.
Combien de fréquence proc pendant le bench ?
n°6318691
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-04-2008 à 11:09:24  profilanswer
nan mais meme @stock c'est tres faible, avec son X2 4600+@2.6Ghz mon frere fais dans les 9000 avec une simple 3870 :spamafote:
n°6318708
gttao
Posté le 06-04-2008 à 11:24:30  profilanswer
2.6ghz et tout est stock
n°6318839
gttao
Posté le 06-04-2008 à 13:01:04  profilanswer
personne a une idée du probleme.
n°6318868
PrAdAr
Posté le 06-04-2008 à 13:28:37  profilanswer
Et les réglages du bench ? par défaut ou pas ?
n°6319009
motoralo
Posté le 06-04-2008 à 14:51:36  profilanswer
Cool&quiet activé ou pas ?
n°6319072
deedirt
Posté le 06-04-2008 à 15:16:00  profilanswer
Cizia a écrit :
pas terrible....
sont acro de 3dmark tous ca me fait delirer  :D
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6319390
vladik
Lightweight!
Posté le 06-04-2008 à 18:24:07  profilanswer
Yop !
Quels softs d'o/c sont comatibles avec la HD 3870X2 ?
n°6319391
gttao
Posté le 06-04-2008 à 18:24:18  profilanswer
bench par defaut
n°6319405
vladik
Lightweight!
Posté le 06-04-2008 à 18:35:33  profilanswer
Le AMDGputool ne supporte pas cette carte graphique. A part overdrive n'y at-il pas d'autre soft pour l'o/c ? En stock je fais un peu plus de 15000 (E6600 @ 3.4,2g0 Crucial BallistiX tracer, P35 DQ6 vers 1.0)
n°6319665
gttao
Posté le 06-04-2008 à 21:04:57  profilanswer
voila j'ai OC mon proc a 2.9ghz et mnt j'ai 10573pts sur 3d mark06
n°6319666
gttao
Posté le 06-04-2008 à 21:05:29  profilanswer
donc je pense que mon proc bride ma CG .
n°6319682
PrAdAr
Posté le 06-04-2008 à 21:14:57  profilanswer
C'est bien possible, mais faudrait s'assurer quand même que les GPU de ta CG sont tous les 2 fonctionnels.
Si tu as une autre CG genre hd 3870 ou 3850, benche avec à 2,9 GHz et compare les résultats ...
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
