3378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6304426
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 00:31:31  profilanswer
Punaiz!!!!
Je viens de me taper 20min de test! Et en fait y a "juste" l'AA qui me fait merder l'affichage! Si je le force pas à 16x via les pilotes catalyst mon image est blindée d'artefacts comme annoncée dans le post précédent :(
Je suis dégouté je sais pas ce qu'il se passe....
n°6304433
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 29-03-2008 à 00:38:40  profilanswer
à mon avis, ce n'est pas un pb materiel. tu oc ta carte?
"le prix passe, la qualité reste"
n°6304459
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 01:14:09  profilanswer
Non car pas O/C...
J'ai continué à faire des tests et je viens de trouver comment supprimer le problème! cad pouvoir lancer une appli 3d (genre 3dmark) sans mon artefact! J'ai du faire clique droit sur le logo ati dans le systray et faire disable de "catalyst A.I"
Alors là franchement je comprends pas! Par contre y a un truc qui me chiffone quand même, j'ai laissé tourner par exemple la première scène de 3dmark et c'est flagrand que je fais moins de fps (j'ai comparé avec une capture que j'avais prise quand ça marchait nickel y a qq jours...) j'ai essayé tous les réglages possibles, sans  AA et FSA etc... et impossible d'avoir un score correct (du moins dans cette scène mais j'imagine partout!). Je passe de 42 à 35 :(
Demain je remettrai mon ghost d'origine système et je testerai pour voir si ça vient d'un problème logiciel ou matériel! Là il devient tard :/
Message édité par neotheeraser le 29-03-2008 à 01:30:35
n°6304495
netero
Posté le 29-03-2008 à 02:11:58  profilanswer
Salut les ami(e)s,
sa y est après avoir déclaré ma première carte graphique irréparable me voila avec une hd 3870x2 qui marche^^
mon souci consiste dans les meilleurs configue pour les jeux... je m'explique j'était en possession d'une 8800 gts 320mo gentillement overclock  qui me faisait facile 200 fps sur cod4 et la avec ma hd je suis à 90 max avec de grosse chute à 20 fps Oo....
donc si quelqu'un pouvait m'aider ^^ par ailleurs j'aimerait bien faire de l'overclock cpu et gpu mais je ne sait qu'elle logiciel prendre... rivaturner marche bien pour les HD?
merci!
n°6304518
marllt2
Posté le 29-03-2008 à 03:14:16  profilanswer
http://www.vr-zone.com/articles/AS [...] /5677.html
http://resources.vr-zone.com//newspics/Mar08/28/EAH3850X2_2.jpg
668/829 au lieu de 825/900 pour la HD 3870 X2. Peut-être qu'il y a du RV670 A12 dessous... :whistle:
Message édité par marllt2 le 29-03-2008 à 03:17:43
n°6304901
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 12:04:45  profilanswer
Bon je ne sais pas si quelqu'un suit mon problème...
Mais j'ai donc remis un ghost du système brut, j'ai installé les drivers (sans le CCC) et là j'ai retrouvé des perfs normal sans le bug... Bref c'est la loose!
C'est un problème logiciel mais je comprends pas car j'ai pourtant viré les drivers (p'tre pas correctement :( )
Need help pour tout remettre correctement...
n°6304961
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 12:34:07  profilanswer
Bon je vais continuer à parler tout seul  :pt1cable:
mais j'ai résolu mon problème, réussi à tout virer... Cependant j'ai pas remis le CCC!
J'ai un peu peur de retrouver mon artefact de M****
Donc du coup maintenant je sais pas comment forcer l'AA et FSA...
n°6305028
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 29-03-2008 à 13:11:32  profilanswer
Petite question pratique à l'intention de ceux qui ont un CF de x2. Vous avez quoi comme boitier? Je vais me monter une config d'ici la fin du mois et il me manque qu'à déterminer le boitier... Si possible moins de 150€...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°6305043
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 13:21:38  profilanswer
P182 :)
Il est excellent, va mater des tests de celui-ci ;)
n°6305049
fenix18
Posté le 29-03-2008 à 13:24:59  profilanswer
moi j'ai un nzxt lexa edition red et ca rentre bien bon c'est un peu galère pour la mettre faut la rentré de travers mais sinon ca va pour 100 euros tu en as un
n°6305060
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 13:30:39  profilanswer
Bon conclusion:
j'ai réinstaller le CCC.
Sans rien touché et en lançant 3Dmark j'ai des pertes de perfs... et je l'active:
logo ati dans le systray ---> STANDARD de "catalyst A.I" Et UNIQUEMENT Standard, je me retrouve quoiqu'il arrive avec des artefacts graphiques!!!
Dans tous les cas, avec le CCC d'INSTALLE, artefacts ou non, j'ai des perfs réduites :(
Vous avez le même problème?
Message édité par neotheeraser le 29-03-2008 à 13:34:59
n°6305128
Cizia
Posté le 29-03-2008 à 14:06:05  profilanswer
le dernier "ati tray tool" n'est pas compatible avec la x2?
parce qu'avec lui ,tu peux mettre l'aa,l'anisotrope etc...
Message édité par Cizia le 29-03-2008 à 14:06:13
n°6305183
hackburner
Wonder Boy
Posté le 29-03-2008 à 14:23:47  profilanswer
Bon conclusion:
Si ca peut t aider, j ai installer les 8.3 hofix pour ma x2 et quand je mets catalyst AI sur disabled, j ai les perfs divisés par 2. Quand je repasse en enabled tout redevient normal.
Pour le reste, je te dirais de reinstall windows pour voir :( , sinon test la carte sur une autre config.
Je suis dans le 62, si t es pas loin ;)
n°6305277
arank'thna​r
Posté le 29-03-2008 à 15:00:20  profilanswer
Ok! C'est noté pour le p182! et le nine hundred, ça rentre dedans?
n°6305285
Cizia
Posté le 29-03-2008 à 15:03:47  profilanswer
une gtx rentre dans le nine,donc oui..;)
je te conseil le nine hundred,je les u et la ventilation est extra..
n°6305355
aurel2912
Posté le 29-03-2008 à 15:35:58  profilanswer
apparemment et en faisant un tour rapide des topics il y a des soucis de fiabilite avec les CG 3870X2. pour moi apres un freeze  je reboot et la des le demarrage  gros artefacts partout sur l ecran. (signes incomprehensibles,  lignes verticales noires etc). aucun overclocking n etait fait mais bon la carte est repartie comme elle  est arrivée avec un bon coup de pied au cul
Message édité par aurel2912 le 29-03-2008 à 15:36:18
n°6305382
netero
Posté le 29-03-2008 à 16:03:30  profilanswer
Euh juste une question, hormis faire du 3DMark vous vous servez de vos carte pour les jeux???
Non parce que moi oui... et j'ai changer ma 8800gts 320mo pour la hd3870x2 et résultat des perf moins bonne... et pourtant je fait du 13 000pt en 3DMark 06 sans Oc enfin bref si quelqu'un peu m'aider à configurer comme il se doit la HD afin d'avoir de bon résultat en jeu (surtout cod4) se serait chouette
n°6305429
worm'skill​er
Posté le 29-03-2008 à 16:33:55  profilanswer
C'est une question qui appelle une réponse??
Si tu veux que on t'aide donne nous plus de détail sur ton systme, ton installation etc...
n°6305433
Cizia
Posté le 29-03-2008 à 16:37:02  profilanswer
netero: oui,parce que la tu a un gros soucie quelque part...
une x2 terasse une gts320...
Message édité par Cizia le 29-03-2008 à 16:37:07
n°6305506
Djay83
Posté le 29-03-2008 à 17:32:56  profilanswer
salut je viens de trouver une astuce pas mal dans le panneau de contrôle catalyst si on active le catalyst AI on aura quelque gain en standard mais en avancée on aura des gains énorme.
sous crysis very high DX10 1440*900:
-désactivée: 20Fps de moyenne
-standrad: 30Fps de moyenne
-avancée: 40Fps de moyenne.
je n'ai pas testée sous 3Dmark06 mais je pense qu'il pourrait y avoir un gain.
n°6305518
netero
Posté le 29-03-2008 à 17:40:25  profilanswer
C'est que c'est dur de capter votre attention...!!
Bon pour ma configue:
CM: 680i sli
CG: HD 3870x2
CPU: E6700 2.7ghz (non oc)
DD: un 10000tr/150go et un 7200tr/500go
CS: Fat4lity gamer
Tour: p180
Alim: seasonic 600w
RAM: 4go ddr2
Ecran: asus mw221 22" (reso 1680*1050)
SE: Windows xp familly 32 bit (j'ai un vista premium 64 bit mais pour le moment j'attend un peu lol^^) avec pack sp2...
Et mes perf sur cod4 son moindre que mon ancienne gts 320mo oc, j'ai de vieille chute de FPS je passe de 125 à 30/40 en deux sec...
et sinon j'ai format mon pc ya pas deux jours
cordialement
n°6305658
Cizia
Posté le 29-03-2008 à 19:11:27  profilanswer
tu utilise les 8.3 je suis sur ,non?
si oui,installe les 8.2,les 8.3 on des soucie sous windows xp+x2...
n°6305679
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 19:19:01  profilanswer
Pas essayé :)
Je teste de suite  :hello:
Quand tu dis enable, c'est sur standard ou avancé?
Car moi sur standard c'est pas possible j'ai des artefacts dans tous les sens sauf si je mets AA sur 16x, et pour ce qui concerne le mode avancé, j'ai l'impression d'avoir des moins bonne perf (en tout cas sur 3DM06...).
n°6305701
Gryzly41
Posté le 29-03-2008 à 19:28:47  profilanswer
Djay83 T'est sur de ton truc ?
Parce que perso j'ai fait qques test et j'ai trouvé l'inverse de toi ^^
Avec AI j'ai souvent des problèmes de stabilité ...
Je vais quand même vérifier ca se soir, j'avoue que ca m'intrigue ^^
n°6305710
bikkemberg​s
Posté le 29-03-2008 à 19:31:22  profilanswer
idem en blue  :love:
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6305721
bikkemberg​s
Posté le 29-03-2008 à 19:34:29  profilanswer
cod4 tourne a fond chez moi filtre ect... 13k c'est pas beaucoup
edit:c'est bon j'ai vue lol un e6700 sa va pas trop avec une x2,tu devrais l'oc pour te dire je fesais 14k @stock et la pratiquement 19200 a 4.52 et j'ai gagner aussi avec la ram et l'oc de la x2 mais pas autant qu'avec le proc
Message édité par bikkembergs le 29-03-2008 à 19:39:04
n°6305729
neotheeras​er
Posté le 29-03-2008 à 19:36:10  profilanswer
Mais LOL  :pt1cable:
Je viens d'installer Ati Tray Tool et j'ai retrouvé la moitié de mes problèmes :)
En fait j'ai plus les bug graphiques... par contre en mode par défaut du programme ou en me mettant sur "best performance" quoi que je fasse je perds des FPS...
Je comprends pas trop le binz là pour le coup.
Alors j'ai viré ATT et j'ai fais un petit test:
ATT installé: tout par défaut (AA géré par l'appli, de même pour le FA) -> 22.2fps à la première scène de 3DM06 avec AA8x et FA 16X
ATT désinstallé -> 39.7fps à la première scène de 3DM06 avec AA8x et FA 16X
Graphiquement j'ai l'impression (à l'oeil nu comme ça sans comparé avec des captures) que l'image est identique...cependant les FPS sont divisés par 2.
Essayé de faire le test voir! Vous virez complètement vos drivers (CCC inclus, ATT etc...) et vous faites un coup de reg cleaner!
Vous réinstallez vos drivers mais en mettant UNIQUEMENT les pilotes... je suis sûr que vous aurez plus de fps... lol
Message édité par neotheeraser le 29-03-2008 à 19:52:51
n°6305817
Djay83
Posté le 29-03-2008 à 20:12:46  profilanswer
j'ai fait avec 3d06 et j'obtien le même score 14000 apparemment cet astuce ne fonctionne que dans les jeux mais sous crysis le gain est énorme avec cet option activé.
n°6306056
charlie_th​e_warrior
Posté le 29-03-2008 à 22:13:39  profilanswer
je pense avoir des petits problèmes avec ma 3870x2
Tout d'abord un résumé de ma config :
q6600, 2giga ram gskill, 3870x2, asus p5e, alim seasonic 500w, dd samsung 320Go; vista 32
J'ai des perfs assez minables sous crysis, que ce soit en high ou en medium même en changeant la résolution ça rame sévère. D'ailleurs c'est aussi lent en medium qu'en high. (après en very high, avec tout a fond, le jeu bloque au bout de 30s)
J'ai également de grosses chutes de fps sur cod4; mais bien moindres que sur crysis.
Aussi; lorsque je vais dans catalyst control center; il est affiché que la cg ne fait que 512; est ce normal ?
Voilà :
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 3870 X2
Device ID 950F
Vendor 1002
Subsystem ID 2542
Subsystem Vendor ID 1002
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express x16
BIOS Version 010.075.000.002
BIOS Part Number 113-B40001-104
BIOS Date 2008/01/10
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 825 MHz
Memory Clock in MHz 901 MHz
Primary Display Yes
Sinon sur 3dmark2006(la version gratos où on peut rien régler), je fais 13 200 points.
Message édité par charlie_the_warrior le 29-03-2008 à 22:14:50
n°6306097
cybermatos
Posté le 29-03-2008 à 22:33:22  profilanswer
Super affaire en or qui ne va pas durer,sur une Asus Radeon EAH3870 X2 1Go  neuve dans sa boîte avec facture d'il y'a quelques jours, ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11591244
Pour ceux qui comptaient l'acheter sous peu,ça vous fera moins d'argent à claquer... :)
n°6306116
Cizia
Posté le 29-03-2008 à 22:43:31  profilanswer
bonne chance pour ta vente..;)
n°6306326
neotheeras​er
Posté le 30-03-2008 à 01:20:47  profilanswer
Cool voilà à quoi ressemble crysis depuis mes problèmes  :cry:
http://imageshack-france.com/out.php/t41543_crysisartefact1.JPG
là ça va encore, mais c'est suivant le passage que l'image est "correct"!
In game ça donne ça:
http://imageshack-france.com/out.php/t41544_crysisartefact2.JPG
Beaucoup moins jouable hein?!
Evidemment j'ai désinstallé le jeux! Réinstallé...
Bref je me demande si ma CG est normal quand même... heureusement qu'UT3 tourne nickel!
n°6306339
neotheeras​er
Posté le 30-03-2008 à 01:49:34  profilanswer
http://imageshack-france.com/out.p [...] efact1.JPG
http://imageshack-france.com/out.p [...] efact2.JPG
Retour sous Ghost (version nickel de win + driver (sans CCC) et bien pas de BUG  :fou:
Commence à me rendre fou ces drivers ATI  :fou:  :fou:
n°6306346
Cizia
Posté le 30-03-2008 à 01:58:10  profilanswer
sois positif..
8.4 bientot...
Message édité par Cizia le 30-03-2008 à 01:58:58
n°6306360
neotheeras​er
Posté le 30-03-2008 à 03:24:34  profilanswer
Cizia a écrit :
sois positif..
8.4 bientot...
Lol oui... positivons :)
n°6306361
netero
Posté le 30-03-2008 à 03:24:41  profilanswer
non justement j'ai test et c la merde!!!! donc retour a 8.2^^
Ah??? bon mais je compte prendre un q6600 dans pas longtemps!! mais sinon pour oc mon proc vous me conseillez quoi??
n°6306384
bikkemberg​s
Posté le 30-03-2008 à 04:36:18  profilanswer
si c'est pour 3dmark je te conseil un q6600 qui te fera de très beau score  :D  ,si c'est pour jouer un e8500 bien oc sera encore mieux.
j'ai aucun probléme tout mes jeux tourne au max filtre ect...cod4,nfs pro street,bioshock,lost planet et crysis en very high mais sans les filtres meme en x2 c'est horrible donc je pense que pour l'instant un dual et plus perf qu'un quad mais d'içi peu je pense que tout les jeux seront opti pour les quad donc a toi de voir.
n°6306404
Down to th​e Devil
Posté le 30-03-2008 à 07:58:45  profilanswer
neotheeraser> tu as installer le hotfix pour le 8.3?
n°6306620
worm'skill​er
Posté le 30-03-2008 à 12:36:04  profilanswer
dites, vous avez reussi à utiliser ati win_flash sur votre X2?
n°6306701
netero
Posté le 30-03-2008 à 13:21:14  profilanswer
ok je te remercie, et donc si les jeux tournes moyen chez moi c'est à cause de mon cpu? qui limite ma carte!! (Les Boules!!!! oO) vous me conseiller quoi comme logiciel pour oc mon cpu???
AAAAh oui j'allais zapper es-ce qu'avec riva tuner on peut programmer les vitesses de ventilateur de la hd3870x2 (j'ai le 2.06 et se n'est pas faisable...)???
n°6306838
bikkemberg​s
Posté le 30-03-2008 à 14:28:12  profilanswer
moi j'ai oc via le bios,oui tu peus controler la vitesse de tes ventilo avec la version 2.08 et prend core temp pour les températures
Message édité par bikkembergs le 30-03-2008 à 14:28:44
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
