6455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6289944
bikkemberg​s
Posté le 21-03-2008 à 14:56:16  profilanswer
mrthierryroland a écrit :
bon le qx @ 3,6... pour un bench leger avec vista et le crossfire x ...
20 000points c'est plus qu'honnete ... je vais @4,5...
les cartes peuvent elles s'overclocker avec une modif du bios avec un quantum editor ??? et ensuite reflasher avec atiflash???? (comme les 2900xt)
bref combien on espere d'aller avec les ventirad d'origine ????
20000 c'est pas beaucoup avec un crossfire x de x2 ???,je suis a 800 points de tes 20000 avec une x2 oc au max overdrive et un e8500 a 4.52
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6289960
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 21-03-2008 à 15:01:56  profilanswer
c'est kiki qui veut rigoler ???? j'ai troqué mes bonnes vieilles 2900xt en crossfire par un crossfire de 3870x2... je lance 3dmouk et la 12 000points ...
ok je desinstalle et je reinstalle les 8.3 ... j'active le xfire ... et la 12 000points ....
bon je n'ai pas un centrino... mais un qx 6700 @4,5...
bref je reinstalle windows xp... tout les drivers ... et resultat 12 000points
argh!!!!!
donc ma config :
seasonic m12 700watts
asus maximus formula se
qx 6700
4gb de mushkins redline
et bien sur un water - peltier ....
bon est que ca peut etre mon alim qui soit trop juste ???? bref j'attends vos retex de votre part !!!!
merci !
peux tu donenr le détai lde tes scores stp. soit otn oc n'est pas stables et grève ton score 3DM, soit tu n'as pas le crossfire activé.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6289968
stalkerfr
Posté le 21-03-2008 à 15:07:34  profilanswer
T'écris avec tes pieds ?
n°6290056
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 21-03-2008 à 16:07:43  profilanswer
enchainement du clavier ultra rapide :d
FeedBack
n°6290069
mrthierryr​oland
root
Posté le 21-03-2008 à 16:13:47  profilanswer
bon je relance 3dmouks... en normal ...   :)
drivers 8.3
windows vista
qx 6700 @ 3,6... je peux plus monter je pige pas... avec mes 2900xt
c'etait @4,5... bref la je suis brider a @3,6 et des patates...
et etonnament 2,5g de ram sur windows et sur 3dmarks... (je sais c'est normal qu'on voit pas 4096 sous win mais avec mon cross de 2900xt je voyais 3026 g de ram... )
alors que les 4096 aparaissent dans le bios...
quand j'enleve une carte, comme par hasard les 3g reapparaissent...
ca me parait bizarre cette histoire...
sm2.0 Score : 7394
hdr sm3.0score:10449
cpu score:5157
tout ca en en f stock
bref moi ca me parait normal, si le crossfire ne serait pas activer, ca m'afficherais un score de 18 000 ... comme un cross de 3870 ! je suis bride par le proc
voila c'est tout
edit de derniere minute : j'ai pas installer sp1 de vista !!!
Message édité par mrthierryroland le 21-03-2008 à 16:36:53
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°6290156
deedirt
Posté le 21-03-2008 à 17:09:47  profilanswer
drivers 8.3
windows vista
sm2.0 Score : 7394
cpu score:5157
voila c'est tout
tavais qua le garder ca rox sa maman un cross de xt  :D
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6290270
mrthierryr​oland
root
Posté le 21-03-2008 à 17:54:47  profilanswer
t'inquiete pas ... il n'est pas loin, juste dans la piece a cote ...
n°6290677
mrthierryr​oland
root
Posté le 21-03-2008 à 21:27:12  profilanswer
Re up c'est quoi votre truc pour taper des benchs de la mort ?????
corner t'utilise un patch special pour 3dmarks ???? C'est quoi tes 8.3 ???
n°6290740
bikkemberg​s
Posté le 21-03-2008 à 21:47:40  profilanswer
3dmark dépend beaucoup du proc mais vue que tu arrives pas a monter plus tu peus descendre les timings de ta ram sa te fera gagner un peu et oc tes x2 aussi
edit: dans le gestionnaire des taches tu enléves tout avant de faire un bench sauf explorer windows tu grapilleras quelque point,normalement :D
Message édité par bikkembergs le 21-03-2008 à 21:50:57
n°6290786
motoralo
Posté le 21-03-2008 à 22:10:39  profilanswer
Gors score 3dmark06 because gros score CPU , avec un quad @3.9/4ghz , une X2 un peu oc tu tappe pas loin des 20000 pts , en tout cas c'est mon resultat avec mon Q6600@3.9ghz , aprés en cross fire ça monte encore et encore , mais bon "in game" c'est pas la méme
Message édité par motoralo le 21-03-2008 à 22:12:08
n°6290796
mrthierryr​oland
root
Posté le 21-03-2008 à 22:14:46  profilanswer
sauf que le soucis c'est qu'avec deux cartes je fais ton score ...
je peux plus taper dans mon alim pour allez chercher les 4,5...
n°6290833
motoralo
Posté le 21-03-2008 à 22:25:34  profilanswer
Cata 8.3 sous vista ? si tu pense que ton alim est trops juste , deconnecte tout ce qui tire inutilement sur ton alim pour bencher ( disques durs secondaires , carte pci , webcam , neons ... ) si tu en as , peut etre que ça irra mieux , sinon si tu as une 2éme alim ( une ptite noname 400W qui traine ?! ) bah alimente uniquement les CG avec cette derniere  :pt1cable:
Message édité par motoralo le 21-03-2008 à 22:28:42
n°6291560
cornerjack
Posté le 22-03-2008 à 13:04:33  profilanswer
Allez, de quoi refroidir mon CrossFire :D
http://www.overclex.net/data/images/news/godets4.jpg
http://www.overclex.net/data/images/news/godets5.jpg
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°6291564
pleiade
Posté le 22-03-2008 à 13:05:25  profilanswer
Bonjour à tous. j'avais demandé voici qq jours si la 3870X2 était compatible avec la CM gigabyte 965P-S3 rev F10. J'ai acheté cette carte (en lieu et place d'une 8800 GTS 320 MO), et ... le pc ne démarre pas. Plusieurs hypothèses : incompatibilité avec ce chipset (risque annoncé sur le site d'ATI), alim trop faible (la mienne, sans marque, fournit 600 w). Si quelqu'un a cette CM avec cette CG, et que tout fonctionne, faite le moi savoir SVP.
Ma config : Q6600@2,7 ghz, 3 go ram (2 corsair PC 6700 de 1 gO, 2 GEIL 512 mo pc 5300). En remontant ma vielle CG, tout fonctionne normalement.  Alors... mystère.
Bon week end de Pacques à Tous
n°6291666
boubouse2
Posté le 22-03-2008 à 14:03:03  profilanswer
Tu as bien mis les 2 connecteurs d'alimentation dans la 3870 x2?
Message édité par boubouse2 le 22-03-2008 à 14:03:41
n°6291896
Kyoshiro57
Posté le 22-03-2008 à 16:09:43  profilanswer
slt à tous, bientôt une HD 3870X3 !
n°6291998
pleiade
Posté le 22-03-2008 à 17:06:11  profilanswer
Sur mon alim je n'ai qu'un connecteur pci-e 6 broches. (branché). Par contre yen a 2 autres fournis avec la carte. On peut brancher un connecteur 6 broches (via molex) sur le connecteur 8 broches de la CG?
n°6292023
Posté le 22-03-2008 à 17:16:08  answer
n°6292027
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-03-2008 à 17:17:44  profilanswer
Je dirais même plus,
WWWWWWWWOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 :whistle:
Gigabyte France
n°6292039
cornerjack
Posté le 22-03-2008 à 17:25:31  profilanswer
Allez, j'ai encore grignoté quelques points :D
QX9650 5.5GHz sous cascade + CrossFireX 3870X2 900/1050MHz.
http://www.overclex.net/data/images/news/30551_petit.jpg
n°6292074
Down to th​e Devil
Posté le 22-03-2008 à 17:50:01  profilanswer
Si tu n'as qu'un connecteur pci-e, branches le sur le 8pins de la carte graphique, ça va démarrer alors. Par contre la carte ne passera pas en mode 3D.
n°6292084
pleiade
Posté le 22-03-2008 à 17:54:11  profilanswer
t'es en train de me dire qu'il faut que je me rachetè une alim + puissante? quelle puissance?, quelle marque?
n°6292089
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 22-03-2008 à 17:55:58  profilanswer
Ba il n'a qu'a mettre son pci-e puis utiliser l'adaptateur 2molex-->pci-e
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6292113
Stromaker
Posté le 22-03-2008 à 18:16:03  profilanswer
J'viens de faire le test 3d mark 2006 ( la démo ), et j'obtiens que 6238 . . . J'crois jfaisais mieux avec ma 2900xt : /
Windows vista 64.
Catalyst 8.3 windows vista.
4 go ddr 2 kingston 800mghz
Athlon x 2 5000+ ( viendrais t'il de la mon score pourris :'( )
Carte mère Asus M2A-VM HDMI ( que j'ai du mettre le bios a jour sinon ma 3870x2 fonctionnais pas :d )
Alimentation thermoregulé 550w
Moniteur lcd samsung 22" 16/10 2ms
Dd 500go sata 2 16mo 7200tr/min
Donc voila, ca m'fais mal quand même pour le prix que l'image soit loin d'etre parfaite , genre dla saccade au milieu de l'écran sur 3dmark 2006
Donc vu ma config c'est normal ou je m'y prend mal? Merci d'avance bonne journée.
@ Pleiade : Essai de mettre le bios a jour de ta cm avec ton ancienne Carte graphique et essayé de mettre la 3870x2 après.
n°6292118
Posté le 22-03-2008 à 18:20:35  answer
http://www.overclex.net/data/image [...] _petit.jpg
batard...! :D  :D  :D
bravo, tres tres tres beau score... :sol:
n°6292124
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-03-2008 à 18:23:03  profilanswer
Oulaaa ! Les 31k allé  :pt1cable:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6292126
pleiade
Posté le 22-03-2008 à 18:23:55  profilanswer
je pense que je vais devoir changer de CM. le bios que j'ai (f10) est adapté pour le Q6600. par contre le dernier (f13i) est un beta pour les procos X9xxx. Si je n'arrive a rien, je me résoudrai a changer l'alim et la CM. en tout cas, merci pour les conseils. Quelle CM me conseillerais tu (je n'ai pas l'intention de monter un CF)?
n°6292127
Posté le 22-03-2008 à 18:25:20  answer
skand, je sais pas si je te l ai deja dit mais ton avatar...
 :love:  :love:  :love:  :love:
mode hs fin\
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 18:25:37
n°6292134
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-03-2008 à 18:28:31  profilanswer
Non jamais dis !
Bref !
Mon prochain écran sera un 24" donc, je suis les conseil de Postal2 :na:
Resolution 1920*1200 donc !
Je pense me prendre une HD3870X2 pour accompagné ma HD3870 c'est suffisant ou tant qu'a faire prendre 2 HD3870X2 ? :D
n°6292138
Posté le 22-03-2008 à 18:30:03  answer
3gpu suffissent... :jap:
n°6292146
ArchFolken
See you soon space cowboy
Posté le 22-03-2008 à 18:35:03  profilanswer
juste une petite question en passant, j'ai acheté une HD 3870X2, mais partout sous Vista elle est reconnue comme n'ayant que 512Mo de RAM, est-ce normal ?
n°6292149
cornerjack
Posté le 22-03-2008 à 18:36:47  profilanswer
C'est le minimum, mais bon, j'aimerai aller chatouiller les 32K :D
n°6292156
Posté le 22-03-2008 à 18:39:29  answer
ArchFolken a écrit :
2x512mo.... ;)
512mo par gpu... :jap:
n°6292158
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-03-2008 à 18:40:41  profilanswer
Tu est sur ?
Le couple HD3870X2 + HD3870 va bien ensemble ?
Même avec les news pilotes qui gèrent mieux le Quad GPU ca ne sert pas trop à grand chose ?
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] WS_B1.html
n°6292161
ArchFolken
Posté le 22-03-2008 à 18:41:11  profilanswer
Ok merci c'est donc normal :)
Par contre je m'inquiète un peu elle est à 63° en idle sous vista (avec aero)
n°6292164
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 22-03-2008 à 18:42:26  profilanswer
C'est normal, elle ventile peu en idle [:dawa]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°6292172
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-03-2008 à 18:47:32  profilanswer
Vous croyez que ca tien sur une HD3870X2 ?
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] u_LED.html
Sur les GPU et sur le PLX :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
n°6292176
Mad Pat
Posté le 22-03-2008 à 18:49:38  profilanswer
Les vf700, il faudrait en mettre 2, à mon avis ça ne tiendrait pas...
n°6292177
ArchFolken
Posté le 22-03-2008 à 18:49:44  profilanswer
Merci :)
Et puisque vous êtes sympas je vous file mon score sous 3DMark06 !
E8400@3.6Ghz
2x2Go PC8000
HD 3870X2 (connect3D)
Vista 32 bits (avec Aero)
score : 16850
Avec la même config je ne faisais que 12500 sous xp :(
Message édité par ArchFolken le 22-03-2008 à 18:50:41
n°6292182
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-03-2008 à 18:51:54  profilanswer
Ton installe était mauvaise, des drivers autres sur XP voilà le peu de points !
Sinon oui pour les 2 VF700 !
Mais il n'existent pas de rad encore pour HD3870X2 et je ne veut pas de turbine dans mon boitier :jap:
n°6292187
Posté le 22-03-2008 à 18:53:59  answer
un vf700 doit suffire pour un r670, vu qu il refroidit une x1900 assez bien...
faut voir apres si c est compatible...
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 20:44:59
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
