5995 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6280220
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 14:50:04  profilanswer
Non, l'enregistrement n'a rien a voir.
Sinon, a par ces 2 jeux, les autres fonctionnent?
Elle chauffe a combien la carte?
n°6280233
adnvirus
Posté le 16-03-2008 à 14:55:51  profilanswer
Bah je n'ai pas d'autre jeu...
Et ma carte eteint presque les 100° en moyenne
n°6280238
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 14:58:03  profilanswer
100°, c'est beaucoup trop.
ça ne serait pas une sapphire par hasard?
n°6280243
adnvirus
Posté le 16-03-2008 à 15:00:53  profilanswer
Gagné!!!!!
J'avais des bon souvenir des sapphire, mais là...
ça viendrais de là?? comment régler ce problème???
n°6280247
westside7
Posté le 16-03-2008 à 15:02:49  profilanswer
@ Down to the Devil moi aussi c'est une sapphire
n°6280248
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 15:03:03  profilanswer
Le ventilo n'accélère pas, donc ça chauffe.
Tu peux gérer la vitesse du ventilo avec rivatuner (la dernière version).
Essayes, et dis nous ce que ça donne.
n°6280269
highmqn
Posté le 16-03-2008 à 15:11:48  profilanswer
Hitman74 a écrit :
Bon pour info je vend une HIS 3870x2 neuve, je l'ai juste testé et quand j'au vu les perfs de m**de qu'elle avait dans les jeux voilà... Encore sous garantie... 21'000 points à 3d mark 2006 avec ma config donc pour ceux qui jouent à 3d mark 2006 c''est très utile... Nah sérieu dégouté de ati ça déchire sous 3d mark et ça fait des perfs 3x plus faibles que ma ultra dans la plupart des jeux... 11fps à assassins creed contre 80 sur la ultra, 16fps crysis contre 32 la ultra, 37fps sous soldier of fortune payback contre 170 pour la ultra... Par contre, super utile, 21'000 points à 3d mark 2006 contre 16'000 pour la ultra...
Enfin, neuve, marque HIS, sous garantie, j'habite en Suisse donc c'est clair que si c'est pour la france ou ailleurs ça va en chier pour les frais de port... Enfin j'attend vos offres...
Au risque de te décevoir la mienne faisai 13000 à 3dm2k6 (normal avec mon proc. athlon x2 6000+ @ 3.3Ghz) et avait des performances de merde dans les jeux. Je l'ai renvoyé et elle avait effectivement un soucis, j'ai recu la nouvelle et c'est niquel :)
n°6280285
adnvirus
Posté le 16-03-2008 à 15:20:35  profilanswer
Ok je prends le soft et j'éssais!
edit: Comment on change les rpm du ventilo dans le soft???
Message édité par adnvirus le 16-03-2008 à 15:28:32
n°6280312
pleiade
Posté le 16-03-2008 à 15:38:21  profilanswer
Bonjour. Quelqu'un peut me dire si cette carte est compatible avec la carte mère gigabyte P965-S3? Merci d'avance pour une réponse
n°6280317
adnvirus
Posté le 16-03-2008 à 15:44:14  profilanswer
Je l'ai mis en Auto, c'est bon ou je dois le mettre en Fixed a 100%???
n°6280326
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 15:52:56  profilanswer
Mets sur fixed a 40%-50% ça devrait aller, puis regardes la temp diminuée ^^
En auto, ça ne fonctionne pas.
n°6280348
adnvirus
Posté le 16-03-2008 à 16:10:14  profilanswer
ok je test!
n°6280356
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 16:16:04  profilanswer
Vu qu'il y a un port pci-e, il n'y a pas de raisons pour que ce ne soit pas compatible.
n°6280392
adnvirus
Posté le 16-03-2008 à 16:30:01  profilanswer
Bon a 50% je joue depuis tout a l'heure a crysis et les GPU ont une moyenne de 66° le jeu n'a pas encore bugué, c'est plutôt bon signe!!!
Merci en tout cas!
n°6280397
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 16:31:06  profilanswer
De rien et tiens nous au courant :jap:
n°6280531
clement150​382
Posté le 16-03-2008 à 17:37:08  profilanswer
Bon, la bête est monté. J'ai eu du mal à cause de ce ****** de boitier qui visiblement a du avoir des petits soucis de conception... Je ne vais pas le renvoyer pour autant mais si les trous de fixation tombaient l'un en face de l'autre j'aurai pas galéré pour mettre  certaines vis...
Je viens de lancer call of duty 4 avec tout à fond et :)
Un petit soucis avec les grenades flash. Ça me fait des gros pâté sur l'écran...
[EDIT] Ca ne le fait plus.
Message édité par clement150382 le 16-03-2008 à 17:39:43
n°6280568
Archangels
Posté le 16-03-2008 à 17:55:16  profilanswer
Sur le site ati j'ai 2 fichier de ccc un qui se nomme :
Catalyst Software Suite (64 bit) English Only
Catalyst Control Center (64 bit) (French)
Ce sont 2 choses differentes ou complementaire ??
n°6280592
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 18:01:31  profilanswer
Le premier inclus le pilote + le ccc mais en anglais.
Le second tu l'installes si tu veux passer le control center en français.
n°6280607
Archangels
Posté le 16-03-2008 à 18:06:21  profilanswer
Ah daccord c'est comme un patch alors.
Je te remercie.
n°6280612
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 18:08:57  profilanswer
Oui voila, un patche :jap:
n°6280820
motoralo
Posté le 16-03-2008 à 19:32:39  profilanswer
Perso j'ai fini Call of duty 4 , Q6600@3.1ghz et X2@stock en 1680x1050 , detail au max avec Aniso x4 , aucun souci , trés fluide , la j'ai commencé Crysis , tj la méme reso , en detail elevé sans aniso , ça marche nikel , aprés je me base pas sur le nombre de FPS mais souris en mains et ça se joue trés bien , pas de difference avec mon encienne GTX OC un max et CPU@3.2ghz , je comprend pas comment vous vous debrouillez pour avoir des perfs qui sembleraient desastreuse
Message édité par motoralo le 16-03-2008 à 19:33:40
n°6280876
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-03-2008 à 19:54:22  profilanswer
Je viens de faire un Test sur la 1er map de crysis :
2008-03-15 13:19:51 - Crysis
Frames: 8049 - Time: 175811ms - Avg: 45.782 - Min: 18 - Max: 72
En 1440*900 > high > Sans AA
Gigabyte France
n°6280929
neotheeras​er
Posté le 16-03-2008 à 20:19:20  profilanswer
Bà mince alors j'avais posté et il a disparu!!! :/
Je viens en fait de déballé ma 3870X2 (qui est une sapphire) et elle a 2 connecteurs pour l'alimentation:
1- 6 broches
1- 8 broches
Sachant que j'ai pas de connecteurs 8 broches sur mon alim, ni d'adaptateur livré dans le bundle je fais comment? Je peux brancher que le connecteur 6 broches? C'est pas grave, la carte sera assez alimentée?
n°6280943
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 16-03-2008 à 20:27:15  profilanswer
Oui, tu peux, non ce n'est pas grave, la seule limitation, c'est que tu ne pourras pas o/c via le CCC.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°6280947
motoralo
Posté le 16-03-2008 à 20:29:29  profilanswer
1- 6 broches
1- 8 broches
oui et re-voui , tu connects juste les 2x6 broches et ta carte sera operationnelle , le 2+6 pins c'est pour avoir accée à l'overdrive , mais c pas la mort si elle est pas activé , le 2 pins qui sert pas c'est de la masse donc pareil niveau alim avec ou sans
n°6281054
Cizia
Posté le 16-03-2008 à 21:11:03  profilanswer
attention,parce qu'il demander "Je peux brancher que le connecteur 6 broches?"...
et la non!..
pas obliger d'avoir le deuxième en 8 point,mais il te faut au moins 2*6 pin...
Message édité par Cizia le 16-03-2008 à 21:11:13
n°6281070
clement150​382
Posté le 16-03-2008 à 21:16:59  profilanswer
Je suis déçu du résultat du bench 3DMark05... Y'a des moment ou je me retrouve avec 7 ou 8 fps alors qu'avec mon ancienne carte j'étais à plus de 20... Je comprends pas tout. Par moment ça chute. Je sais c'est un bench pas un jeu mais dans call of duty 4, y'a aussi des trucs bizarre des fois je trouve...
n°6281104
Down to th​e Devil
Posté le 16-03-2008 à 21:29:16  profilanswer
Faut 2x6pins minimum sinon la carte ne passe pas en mode 3D.
n°6281176
Mad Pat
Posté le 16-03-2008 à 21:59:24  profilanswer
et la non!..
Bien vu, j'avais lu trop vite :p
n°6281272
motoralo
Posté le 16-03-2008 à 22:44:17  profilanswer
Comme quoi ? moi ça marche nikel chrome
n°6281282
ismqel
upgrade your life !
Posté le 16-03-2008 à 22:50:52  profilanswer
1- 6 broches
1- 8 broches
Ne me dit pas que tu alimente ta x2 avec une LC power ? (ton profil)
n°6281417
neotheeras​er
Posté le 17-03-2008 à 00:34:37  profilanswer
et la non!..
Bà comment je vais faire alors?
Je veux dire comment je peux mettre l'autre 6pins dans du 8pins???  :??:
Non t'inquiètes ;)
ça c'est ma config actuelle ;)
La j'ai commandé ma config et me reste encore à recevoir qq éléments pour la montée et la dispo de mon futur WB VGA pour commander l'ensemble des pièces relatives à mon futur WC.
PS: l'alim est une seasonic S12 650W E+
n°6281448
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-03-2008 à 01:27:58  profilanswer
Non t'inquiètes ;)
oui tu peux :) si tu mets les 8 en faite c pour débloqué ati overdrive dans le control center :)
FeedBack
n°6281512
clement150​382
Posté le 17-03-2008 à 08:11:27  profilanswer
Grosse chute de fps avec les grenades flash
n°6281551
motoralo
Posté le 17-03-2008 à 08:52:15  profilanswer
Oui j'ai vu ça , mais vu que les grenades flashs sont la pour te mettre dans les vappes , t'etourdir , c'est peut etre normal que ça ralenti non ?!
n°6281564
clement150​382
Posté le 17-03-2008 à 09:03:06  profilanswer
Ouai, je suis pas certain car avec mon ancienne carte graphique ça faisait pas comme ça.
n°6281582
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 17-03-2008 à 09:20:02  profilanswer
1- 6 broches
1- 8 broches
tu branches deux conencteurs 6 broches.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6281599
neotheeras​er
Posté le 17-03-2008 à 09:38:38  profilanswer
 :pt1cable:
Et quel pins je mets de côté alors.
Car 8 pins femelles, 6 pins males... Y a forcément 2 biches qui vont pas être servies  :lol:
Lesquelles?
n°6281601
neotheeras​er
Posté le 17-03-2008 à 09:39:46  profilanswer
 :pt1cable:
n°6281627
clement150​382
Posté le 17-03-2008 à 09:56:07  profilanswer
 :pt1cable:
Lesquelles?
Tu peux pas te tromper :) Si tu essaies à gauche et que ça rentre pas tout seul c'est que c'est à droite ^^
n°6281629
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-03-2008 à 09:58:15  profilanswer
Le détrompeur du 8 pins est pas au centre, faut etre bigleux et bourrin pour se tromper...
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
