5935 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  195  196  197  198  199  200
[Topic unique] HD 3870x2
n°6278821
Down to th​e Devil
Posté le 15-03-2008 à 17:22:17  profilanswer
Tu as quoi comme alim?
n°6278823
westside7
Posté le 15-03-2008 à 17:23:21  profilanswer
antec true power 650 w
n°6278826
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 15-03-2008 à 17:23:42  profilanswer
westside7 a écrit :
C'est de la corsair xms2 ddr2 6400 cas 4
http://img178.imageshack.us/img178 [...] trent2.jpg
J'ai pas ajuster les timing mais bon
C'est desyschro car j'ai oc le cpu
essaie voir de doper un peu ta mémoire ... monter les frequences ou encore la passer en 4-4-4-12 par exemple avec le voltage dram adéquat (autour de 2,20 V mais à vérifier)
Message édité par PrAdAr le 15-03-2008 à 17:24:47
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6278827
Down to th​e Devil
Posté le 15-03-2008 à 17:24:57  profilanswer
C'est une question bète (je sais), mais il y a au moins 2 connecteurs 6pins branché sur la carte?
n°6278829
westside7
Posté le 15-03-2008 à 17:26:09  profilanswer
Oui il y a deux connecteurs qui sont branchés
Message édité par westside7 le 15-03-2008 à 17:26:28
n°6278833
Down to th​e Devil
Posté le 15-03-2008 à 17:28:11  profilanswer
Le port pci-e est bien en 16x?
Message édité par Down to the Devil le 15-03-2008 à 17:28:29
n°6278835
westside7
Posté le 15-03-2008 à 17:28:46  profilanswer
Oui
n°6278837
PrAdAr
Posté le 15-03-2008 à 17:30:21  profilanswer
A mon avis les mémoires sont underclockées ...
ca peut venir de là
Message édité par PrAdAr le 15-03-2008 à 17:30:51
n°6278875
adnvirus
Posté le 15-03-2008 à 17:52:47  profilanswer
Est ce que on peut mieu refroidir cette carte???
n°6278883
PrAdAr
Posté le 15-03-2008 à 17:59:04  profilanswer
il existe des systemes de water cooling encore chers (autour de 70 €) ou encore la possibilité de faire souffler un ventilo supplémentaire sur le coté non ventilé ...
Par contre pour l'air cooling, je sais pas si des ventirads existent deja  :jap:
n°6278896
adnvirus
Posté le 15-03-2008 à 18:08:14  profilanswer
ok merci, je vais voir si j'utilise le systeme D alors^^
n°6278917
Hitman74
Posté le 15-03-2008 à 18:26:35  profilanswer
Je ne comprend pas j'ai 21'000 sous 3d mark 2006 mais sous soldier of fortune payback, crysis et assassins creed mes perfs sont un désastre alors que ma 8800ultra donne des perfs 10x meilleurs mais que 16'000 a 3d mark 2006... Une idée??? J'utilise actuellement les 8.3 mais ils n'améliorent rien... Je suis sous vista ultimate x64
n°6278957
westside7
Posté le 15-03-2008 à 18:56:41  profilanswer
Je suis pas le seul à avoir des soucis alors.
C'est bizarre car presque tout le monde à l'air d'avoir aucun soucis avec cette CG
Message édité par westside7 le 15-03-2008 à 18:57:11
n°6279011
neotheeras​er
Posté le 15-03-2008 à 19:35:10  profilanswer
neotheeraser a écrit :
Que pensez-vous de ce WB:
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=661
Il sort tout juste, apparemment on doit pouvoir le commander pour être livrer en France...
Tout le monde prend le EK, mais il est cher et en plus il est indispo :/
Cizia a écrit :
connais pas celui la....
mais j'ai u de tres bon retour sur celui ci,et moins chere en plus..;)
AquaGraTiX de  AquaComputer
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7206.html
Il va bien falloir que je m'en commande un...
Le problème du tiens cizia c'est qu'il est en rupture... :cry:
Et puis j'aimerai bien un test car tous les WB doivent pas se ressembler niveau perf!!! GRRR
Relou ça manque de public le watercooling et donc de test!
n°6279027
westside7
Posté le 15-03-2008 à 19:42:02  profilanswer
@Down to the Devil mp :)
Message édité par westside7 le 15-03-2008 à 19:54:01
n°6279133
Archangels
Posté le 15-03-2008 à 21:02:58  profilanswer
Asus a la maison ^^
Et en plus la boite contient une jolie pochette cd dans lequel je mettrai les dvd les plus importants.
n°6279142
Down to th​e Devil
Posté le 15-03-2008 à 21:10:36  profilanswer
Répondu :jap:
n°6279222
vofou
Posté le 15-03-2008 à 22:00:36  profilanswer
Tobal a écrit :
Les personnes qui ont de soucis de performance désastreuses sous quelques jeux devraient essayer cette astuce :
http://www.sapphiretech.com/en/for [...] hp?t=18798
J'ai eu exactement la même chose que vous avec NFS Pro street et Assassin's Creed et tout marche correctement maintenant .
Il semble que cela vienne d'un souci de gestion de Powerplay , en fait la ou les cartes essayent sans arrêt de se mettre en économie d'énergie .
Voilou en espérant que cela vous aide .
 :heink:
n°6279230
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 15-03-2008 à 22:03:41  profilanswer
+1 :/
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°6279237
PrAdAr
Posté le 15-03-2008 à 22:08:49  profilanswer
+2  :sweat:
n°6279241
westside7
Posté le 15-03-2008 à 22:10:35  profilanswer
Je n'ai pas bien compris la manip.
Je n'ai pas de chemin C:\Documents and Settings\Administrator\ et je n'ai pas ati overdrive d'installe.
Quelqu'un pourrait t'il traduire la manip please.
C'est sans risque ?
n°6279242
Mad Pat
Posté le 15-03-2008 à 22:12:12  profilanswer
En gros, ça te fait un profil qui désactive le mode 2D, donc ta carte fonctionne tout le temps avec ses fréquences 3D. C'est sans risque, mais elle sera moins froide en idle.
n°6279243
westside7
Posté le 15-03-2008 à 22:14:48  profilanswer
Ok merci
Et ça peut expliquer mes perfs médiocres dans certains jeux ?
n°6279247
Down to th​e Devil
Posté le 15-03-2008 à 22:17:04  profilanswer
Non.
n°6279249
PrAdAr
Posté le 15-03-2008 à 22:17:18  profilanswer
westside7 a écrit :
Ok merci
Ben oui, si la carte ne passe pas toute seule de 2D à 3D pour faire tourner les jeux .
n°6279252
Mad Pat
Posté le 15-03-2008 à 22:18:27  profilanswer
Ça ne coûte rien d'essayer, c'est purement logiciel et réversible ;)
Pour trouver le chemin en question, il faut afficher les fichiers et dossiers cachés, dans l'explorateur de fichiers :p
n°6279265
PrAdAr
Posté le 15-03-2008 à 22:24:04  profilanswer
J'avais eu un souci du même genre avec une 1950XT et j'avais bloqué le 3D à partir d'un profil sur atitool.
Avant de régler un problème de voltage sur cette meme CG  :pt1cable:
n°6279269
westside7
Posté le 15-03-2008 à 22:26:20  profilanswer
Je n'ai pas \ATI\ACE
Message édité par westside7 le 15-03-2008 à 22:30:30
n°6279280
Tobal
Posté le 15-03-2008 à 22:37:09  profilanswer
Si tu es sous vista c'est la : C:\Users\westside7l\AppData\Local\ATI\ACE
Pour info Sapphire désactive par défaut le passage en profil 2D quand l'UVD est utilisé , cela semble quand même curieux ;)
Ça traine sur pas mal de forums sur le net avec des résultats probants mais ce n'est évidemment pas la solution miracle à tous les problèmes !
n°6279282
westside7
Posté le 15-03-2008 à 22:42:23  profilanswer
Je suis sous xp
C'est quoi l'UVD ?
Message édité par westside7 le 15-03-2008 à 22:43:27
n°6279284
Tobal
Posté le 15-03-2008 à 22:44:55  profilanswer
Uvd => moteur d'accélération vidéo
http://ati.amd.com/technology/avivo/features.html
n°6279297
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-03-2008 à 22:55:43  profilanswer
normalement, elle n'en a pas besoin.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6279299
worm'skill​er
Posté le 15-03-2008 à 22:57:25  profilanswer
attention sur u nforum ce sont surtout les gens avec un pb qui postent pas la majorité des gens chez qui tout va bien.
perso, asus X2 qui marche tres bien, s'oc tres bien et qui, en plus est meme plus silencieuse que mon ancienne HD3870 contrairement à ce que dis le test HFR.
n°6279309
westside7
Posté le 15-03-2008 à 23:03:37  profilanswer
Ok mais je comprend pas pourquoi moi j'ai un pb avec ma x2 alors que toi ça roule. Pourtant on a la même carte (moi c'est une sapphire). Ca fait beaucoup là. J'ai eu la fuite de mon water et ma 8800 gtx dead ça me saoule ça m'a coûté 350 € pour remplacer la CG et là j'ai encore une galère. J'espère que c'est juste un pb de driver jeune.
Message édité par westside7 le 15-03-2008 à 23:06:30
n°6279325
PrAdAr
Posté le 15-03-2008 à 23:16:37  profilanswer
En effet  :sweat:
en passant as tu remonté les fréquences de ta ram pour voir si il y avait du mieux ?
n°6279338
westside7
Posté le 15-03-2008 à 23:24:38  profilanswer
Oui j'ai essayé mais pas de grand changement.
n°6279434
Hitman74
Posté le 16-03-2008 à 00:36:04  profilanswer
Bon pour info je vend une HIS 3870x2 neuve, je l'ai juste testé et quand j'au vu les perfs de m**de qu'elle avait dans les jeux voilà... Encore sous garantie... 21'000 points à 3d mark 2006 avec ma config donc pour ceux qui jouent à 3d mark 2006 c''est très utile... Nah sérieu dégouté de ati ça déchire sous 3d mark et ça fait des perfs 3x plus faibles que ma ultra dans la plupart des jeux... 11fps à assassins creed contre 80 sur la ultra, 16fps crysis contre 32 la ultra, 37fps sous soldier of fortune payback contre 170 pour la ultra... Par contre, super utile, 21'000 points à 3d mark 2006 contre 16'000 pour la ultra...
Enfin, neuve, marque HIS, sous garantie, j'habite en Suisse donc c'est clair que si c'est pour la france ou ailleurs ça va en chier pour les frais de port... Enfin j'attend vos offres...
Message édité par Hitman74 le 16-03-2008 à 00:36:41
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
n°6279441
Cizia
Posté le 16-03-2008 à 00:40:47  profilanswer
c'est un soucie d'installation d'ancienne carte ou hardware ça....
perf maudite ça vient de la....
tu la fait combien si tu ne veux guère insister?
n°6279443
Mad Pat
Posté le 16-03-2008 à 00:42:08  profilanswer
Pour tous les *Bip !* qui parlent des perfs sous Assassin's Creed, quelque soit la manière dont vous vous êtes procurés le jeu ( :sarcastic: ), il n'est pas terminé, ce n'est pas pour rien qu'il ne sort que dans un mois :pfff:
n°6279461
Cizia
Posté le 16-03-2008 à 01:00:34  profilanswer
mollo les les "taulard"
assasin creed sort dans un mois en fr.... :D
sinon sortie de ca,hitman74 j'ai entendu des "utisateur" de ce jeux avec une simple 3870 marcher mieux que toi,donc pas de soucie hardware la dessus..
Message édité par Cizia le 16-03-2008 à 01:03:18
n°6279530
Archangels
Posté le 16-03-2008 à 02:01:55  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou m'indiquer a quel pages comment 'oc la x2 est indiquer ? Je viens d'en faire une dizaine et mon index me dit stop.
Edit :je viens de trouver rivaturner(je pensais qu'il servait qu'aux reglages du ventilos)
Message édité par Archangels le 16-03-2008 à 02:07:55
[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!![Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6
[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
[topic unique] De la bonne utilisation de la section Conseils d'achats[Topic Unique] 8800 GT
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] HD 3870x2
