7583 connectés
  titre en majuscule à éditer
n°5752189
marabunta
Posté le 17-08-2007 à 23:08:51  profilanswer
bonjour a tous
je viens de monter une carte graphique ati radeon x1950pro sur mon pc et je n'arrive pas a l'installer.
l'installateur windows me dit a la fin de l'installation que les donnees ne sont pas valides imposible d'installer le materiel. j'ai essaye en mode automatique et manuel... rien dans les deux cas...
 j ai deja fait un tour par les drivers du site ati et omega, j'ai egalement installe net framework....nada les reponses sont toujours les memes : donnes invalides avec pour variante: set up ne trouve pas de driver compatible avec votre materiel ou systeme d'exploitation... j ai aussi debrache deux de mes disque dur pensant que ca provenait de l'alim...
toujours rien....il y a til un magicien capable de trouver une solution?
thank u de repondre a mon appel a al'aide.....
ma config:
xp sp2.
carte mere :asrock 4coredual vsta
cpu intel core 2 duo
ram: 2go ddr2
alim : 380w
2 hd: maxtor diamond max
1hd: samsung
Message édité par DraX le 18-08-2007 à 10:44:23
n°5752208
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2007 à 23:19:12  profilanswer
Fréquence CPU?
Si tu l'as o/c (ou plus encore la mémoire, vérifies tous ses paramètres si c'est pas le cas), le problème a toutes les chances de venir de là.
n°5752261
marabunta
Posté le 17-08-2007 à 23:50:47  profilanswer
2.13 oc a 2.46
je jette un oeil... merci
n°5752270
marabunta
Posté le 17-08-2007 à 23:59:58  profilanswer
on dirait que ce n'est l'o/c... je remis la frequence de base. toujours le meme pb. impossible d'installer ce materiel.un probleme d'est produit lors de l'installation de ce materiel: controleur video ( compatible vga). une erreur s'est produite lors de l'installation du peripherique. donnees non valides...
n°5752329
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2007 à 01:16:09  profilanswer
Vérifie le Vddr, certaines barrettes ne tournent correctement qu'au delà des specs JEDEC.
De même pour les timings, et si tu peux en plus mettre à 266 on l'aura éliminée de l'équation, ne restera que l'alim et éventuellement la mobo (bios).
Message édité par Gigathlon le 18-08-2007 à 01:17:27
n°5752334
marabunta
Posté le 18-08-2007 à 01:19:03  profilanswer
c koi le vddr? ET JEDEC?
n°5752386
marabunta
Posté le 18-08-2007 à 02:34:10  profilanswer
si vddr c le voltage de la ram  je lai mis sur hig..mais le resultat est toujours le meme... mon bios c AMI...
n°5752428
Green51
Posté le 18-08-2007 à 08:28:24  profilanswer
marabunta a écrit :
bonjour a tous
Tu avais quelle carte graphique auparavant ?
n°5836018
marabunta
Posté le 18-08-2007 à 14:09:57  profilanswer
salut geen
 j'avias geforce 4 agp
n°5836557
Green51
Posté le 18-08-2007 à 18:36:08  profilanswer
marabunta a écrit :
salut geen
As-tu viré proprement l'ancien driver NVidia ?
Message édité par Green51 le 18-08-2007 à 18:36:18
n°5837185
marabunta
Posté le 19-08-2007 à 01:25:17  profilanswer
oui j'ai deinstalle winfast apatir du gestionnaire de peripherique...
si ca venait de l'alim est-ce que j'aurait un message d'erreur au demarage?
n°5837187
marabunta
Posté le 19-08-2007 à 01:26:35  profilanswer
ou est ce que ca pourrait de venir de la carte mere?
n°5837285
Green51
Posté le 19-08-2007 à 07:58:04  profilanswer
Re,
C'est le driver Nvidia qu'il faut virer en passant par le panneau de config, ajout suppression de programmes.
Tu es passé d'une CG AGP à une en PCIExpress ?
A+
n°5839291
marabunta
Posté le 20-08-2007 à 03:12:34  profilanswer
oui, agp 8x pour une pcie. j'ai mis l  agp en auto dans le bios et active le pcie...
est ce que  le pb peut venir de la carte mere?
n°5839300
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 03:29:21  profilanswer
La réponse est dans mon 2e post.
Première chose à faire: configurer ta RAM avec des timings lâches, des fois qu'elle soit mal reconnue (CAS Latency: 5, Trp: 5, Trcd: 5, Tras: 15, DRAM command rate: 2T, Flexibility Option: Enabled...)
Si le problème persiste: aller chercher le dernier bios en date pour ta carte mère -> http://www.asrock.com/mb/download. [...] l-VSTA&s=n
Recommencer l'étape 1 au besoin.
Si ça ne change toujours rien, vérifier la RAM (sur une autre machine) et l'alim (en la remplaçant par une de qualité reconnue), qui est pour moi la principale suspecte.
n°5841743
marabunta
Posté le 21-08-2007 à 02:10:43  profilanswer
j'ai change la cas et active la flexibilty. ca ne change rien.
je n'arrive pas a savoir s'il y a une incompatibilté entre ma carte mere 4coredualvsta et ma carte graphique.
n°5849102
marabunta
Posté le 24-08-2007 à 03:18:39  profilanswer
resolu
le probleme venait de mon xp....reinstallation de windows, pilotes de la carte mere et apres camarche comme sur des roulettes. merci a tous pour votre aide. ct super cool.....
n°5877091
-Sypher-
Posté le 05-09-2007 à 22:49:22  profilanswer
Même problème sur 2 pc avec 2 cartes graphiques différentes (1950xt et 7600gs)
Soluce: utiliser driver cleaner avant l'install des drivers de la nouvelle carte.
Message édité par -Sypher- le 05-09-2007 à 22:50:03
Nouvelle config (titre original je sais) et questions sur l'Antec P182Titre en majuscule à éditer
Adptation de d'1 sous titre pour un film sur 2 fichiers DivXTitre de la gravure limitée avec nero?
[Probleme inside] Problème d'un disque dur, titre éditéTitre d'une chanson
Titre à éditer.bug graphique 6800gs!!!
Plus de sujets relatifs à : titre en majuscule à éditer
