6428 connectés
  time has come (aide choix changement de CG...)
n°9707076
emsian
Posté le 10-01-2016 à 07:36:16  profilanswer
Bonjour à tous et toutes,
Et bien ! ma 460gtx s'en est allée, après de vilains artefacts et un admirable énorme bug nvlddmkm.sys dont je n'ai pu me dépêtrer, me voilà en besoin de changement de carte, j'avais déjà fait une demande mais là ça rigole plus...
sachant que:
-mon alim est une Corsair  cx430 (mais c'est pas grave car apparemment les nvidia consomment très peu)
-ma config:
QuadCore Intel Core i7-950, 3200 MHz
 Foxconn Flaming Blade GTI
 Mémoire système   8183 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Carte vidéo   radeon hd 5670 (bah oui heureusement en attendant j'ai ça...)
   Disque dur   SAMSUNG HD503HI  (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
   Disque dur   ST380815AS (80 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   WDC  (500 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Souris Logitech Optical Gaming Mouse G300
-Le jeu actuel le plus "gourmand" auquel je joue est bf4 en ligne (et j'aimerais bien passer tout en ultra :) )
du coup j'hésite entre plusieurs p'tits modèles:
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html (pour sa prise vga (mon écran a ce type de connection)
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00182389.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00182004.html
..si vous avez d'autres suggestions
en vous remerciant
(ps : c'est moi où ça se solde pas des masses les CG...)
n°9707079
evilo70
Posté le 10-01-2016 à 08:31:47  profilanswer
ton budget est large on dirait ?
entre une gtx 750ti et une gtx 960 forcément prend la gtx 960
dans un budget à moins de 250 euros tu peux avoir une r9 290 plus performante et plus gourmande
 http://www.cdiscount.com/informati [...] wwodrFMD3w
ton alimentation est un peu juste dans ce cas là
je ne sais pas quel est ton écran mais le vga c'est dépassé depuis longtemps  :ouch:
faudra penser à passer en dvi  ;)
Message édité par evilo70 le 10-01-2016 à 08:37:01
n°9707080
voodoospir​it
Posté le 10-01-2016 à 08:39:26  profilanswer
j ai refilé ma 460 gtx a mon petit neveu qui avait un APU amd...il etait tellement heureux lol.
ton alim va etre le facteur limitant de toute facon...
la 750ti consommera le moins ( normalement y a pas besoin d'une broche 6pin).on peut pas mettre en SLI des 750 par contre ( si dans un futur....)
ma preference irait pour la 960 Strix mais bon c est la plus chere..l'autre devrait etre largement suffisante aussi....pour bien moins cher...
et non, ca solde pas enormement sur les cartes mais bon...y a parfois un marché de l occasion assez fourni...
n°9707081
lesabreur
Posté le 10-01-2016 à 08:39:56  profilanswer
De toute façon avec l'écran VGA la R9 290 c'est mort : 2 DVI-D donc pas compatible VGA. Pour la 960 l'adaptateur DVI-VGA fonctionnera.
Et en informatique les meilleurs promos c'est en dehors des soldes.
n°9707271
emsian
Posté le 10-01-2016 à 12:41:22  profilanswer
mon écran c'est celui là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00170776.html
je ne pensais pas en le prenant que la sortie était du vga..bon, j'ai bien l'adaptateur... à défaut de mieux on fait avec ce qu'on a..ferait gaffe la prochaine fois :)
à Voodoospirit, me parle pas du sli, ma CM fait que du crossfire...
ma 460 était aussi un achat à un pote qui changeait de CG..
J'eu bien aimé Radeon, mais Nvidia est plus sournoise avec ses faibles besoins en alim... donc si je peux acheter une CG sans changer d'alim ça m'arrangerais...
n°9707276
emsian
Posté le 10-01-2016 à 12:46:57  profilanswer
---> des 2 960 gtx vous me conseilleriez plus laquelle?... (ou équivalent)
n°9707277
lesabreur
Posté le 10-01-2016 à 12:47:08  profilanswer
Au besoin si t'avais changé d'alim pour la R9 290 ton écran est HDMI donc pas de soucis pour ce genre de cartes.
Maintenant sans changer d'alim la GTX 960 est le choix qui s'impose. Bien que certaine R9 380 (équivalent AMD ne nécessite qu'un PCIe 8 pins que possède la CX 430).
Message édité par lesabreur le 10-01-2016 à 12:48:12
n°9707283
emsian
Posté le 10-01-2016 à 12:52:28  profilanswer
adjugé !
pis un tigre dans la bécane, ça peut faire que du bien :)
merci à tous zé toutes pour vos bons conseils :)
Bon dimanche, sous vos applaudissement (en direct du théatre de l'empire...)
n°9707400
emsian
Posté le 10-01-2016 à 14:44:14  profilanswer
paf en fait c'est celle là qu eje vient de commander de suite à l'instant !
http://www.cdiscount.com/informati [...] nternal_SP
Changement de carte graphique écran noir[Problème] Ventilos bruyants Define R5
Problème CG ventilateur tourne de façon aléatoirevos conseils pour une config moins 500e sans CG
changement de carte graphique[AIDE] Crashs récurents de mon pc
Changement de CG svp7970 H.S changement urgent
Bonne CG ou intox?
Plus de sujets relatifs à : time has come (aide choix changement de CG...)
