6682 connectés
  changement de carte graphique
n°9706205
erdagoth
Posté le 09-01-2016 à 11:20:12  profilanswer
je vais bientôt changer de carte graphque je vais passer d'une raddeon HD série 7000 à une  R9 380
 je voulais savoir si il y avait avait quelque chose à anticiper au niveau de mon système :
 comme c'est 2 carte AMD  je me demande si le catalyst va s adapter ou bine il serait mieux  de désinstaller le catalyst et le driver  de la serie 7  avant de changer de carte ?
n°9706214
lesabreur
Posté le 09-01-2016 à 11:35:29  profilanswer
Radeon HD 7000 c'est vague comme description...
des séries 7700 à la série 7900 (7950/7970) il y a de tout, sachant que la série 7900 a été renommée en R9 280/280X et que AMD a créer une carte R9 285 étant égale à la R9 280/7950 qui a fini par s'appeler R9 380...
Tout ça pour te dire qu'il est important de savoir la référence exacte car si tu changes une 7950/70 pour une R9 380 tu va être déçu...
Plus globalement pour recevoir de l'aide un exposé de ta config serait le bienvenue (proc, carte-mère, RAM, alim, boitier, c'est le minimum). Et par principe il vaut mieux désinstaller puis réinstaller les driver, d'autant plus si tu as des séries 7700 qui n'on pas toutes les fonctionnalités des R9 380 donc les drivers ne pourrait pas fonctionner de manière optimale.
Donc un coup de gpu-z pour nous éclairer
Message édité par lesabreur le 09-01-2016 à 11:36:33
n°9706252
erdagoth
Posté le 09-01-2016 à 12:32:24  profilanswer
c 'et une 7750 mon ancienne carte graphique
j ai récupérer une CM MSI 970    et un AMD FX6350 4,2Ghz   d'un pote qui change son PC j 'ai tout remis en route  et comme j'ai pu toucher une R9 380 neuve  ( liquidation de magasin) à 150€ je me suis dis pourquoi pas changer de carte graphique  je ne suis pas un hardcore gamer  je fait principalement du MMORPG  donc la 380 sera amplement suffisante
n°9706256
lesabreur
Posté le 09-01-2016 à 12:34:37  profilanswer
Alim?
Une R9 380 ça consomme 3 à 4 fois plus qu'une 7750.
Message édité par lesabreur le 09-01-2016 à 12:37:31
n°9706372
erdagoth
Posté le 09-01-2016 à 14:12:00  profilanswer
n°9706401
lesabreur
Posté le 09-01-2016 à 14:28:07  profilanswer
750W c'est sauf que si c'est heden, advance et autre noname ça risque de faire des étincelles surtout avec du fx...
n°9706405
erdagoth
Posté le 09-01-2016 à 14:29:55  profilanswer
j 'ai pas eu a acheter grand chose mais donc j ai un boitier alfar et une thermaltake modulaire  les 2 pour 100€
n°9706423
lesabreur
Posté le 09-01-2016 à 14:43:46  profilanswer
Si c'est une thermaltake ça va (c'est même overkill)
n°9706424
erdagoth
Posté le 09-01-2016 à 14:48:52  profilanswer
ok mais pour ce qui est des drivers et catalyst faut il ou pas désinstaller avant enlever l ancienne CG et tout réinstaller avec la nouvelle
n°9706479
lesabreur
Posté le 09-01-2016 à 15:24:19  profilanswer
lesabreur a écrit :
J'ai déjà répondu...
changement de carte graphique quoi prendre ?Changement de carte graphique, que prendre :/
Changement de carte graphiqueChangement carte graphique
changement carte graphiqueChangement carte graphique
Changement de carte graphique oui mais laquelle ?Changement de Carte Graphique
Changement de carte Graphique ou passer en SLIChangement de Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graphique
