5209 connectés
  Thunderbolt c'est quoi ?
n°10416274
nonoblok
Posté le 27-08-2018 à 11:51:49  profilanswer
Salut à tous.
C'est bizarre mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'était la technologie Thunderbolt ?
Je sais que c'est Apple qui a lancé ça mais après.
ça existe sur PC ?
C'est identique à du HDMI ou du Displayport ?
Un peu perdu  :pt1cable:
[VDS] Ipad air 16Go WIFI Noir -------->  200€ in
n°10416286
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 12:11:43  profilanswer
C'est un bus développé par Intel, et adopté en premier par apple, et qui cumule a la fois le protocole PCI express + le protocole Display Port.
Ca permet donc a la fois de brancher des écrans mais aussi des périphériques tiers qui ont besoin d'une bonne bande passante. Le TB existe aussi sur PC, le TB3 partage le meme connecteur que l'USB 3 donc certains PC ont des ports qui font a la fois USB et Thunderbolt.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thunderbolt_(interface)
n°10416355
DayWalker ​II
Posté le 27-08-2018 à 13:41:32  profilanswer
A part Apple, il n'y a pas grand monde qui s'en serve...
n°10416408
zerist
Posté le 27-08-2018 à 14:48:42  profilanswer
Les boîtiers de CG externe pour les portables aussi
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10416561
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 27-08-2018 à 16:49:42  profilanswer
en gros, tu prend le port PCI-express, et tu lui met un cable, voila, tu a le Thunderbolt
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10416580
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-08-2018 à 17:00:49  profilanswer
Lequel un x16 ou x4 ?
C'est pas aussi pour les disques durs chez la pomme ?
n°10416593
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 17:09:31  profilanswer
x4
Les disques durs et SSD TB intègrent aussi un controleur disque PCIe pour parler sur le bus Thunderbolt.
n°10416600
artouillas​sse
Posté le 27-08-2018 à 17:12:55  profilanswer
Si je dis pas de bêtises le TB permet une sorte de RAID quand tu mets plusieurs disques à la queue-leu-leu.
n°10416611
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 17:18:13  profilanswer
Pas dans le protocole. Tu peux chainer les disques, mais chaque boitier fait sa tambouille interne (certains boitiers TB acceptent 2 disques par exemple et font du RAID en interne). Si tu veux mettre plusieurs disques distincts en RAID, tu passes par le gestionnaire de disque de ton OS pour faire du RAID software (ce qui est fait souvent sous OSX).
n°10416712
Roovy
Posté le 27-08-2018 à 18:53:29  profilanswer
C'était bien le cas pour le TB 1 et le TB 2 , mais plus pour le TB 3 qui se trouve désormais couramment sur les PC portables milieu et haut de gamme récents.
Par contre , ça reste vraiment très rare d'en trouver sur les PC fixes.
Après , il reste à trouver une utilité concrète en pratique à ce port , vu qu'il n'y a pas grand chose comme périphérique TB à connecter dessus.
Il y a bien en effet les boitiers pour carte graphique externe qui se branchent en TB 3 , mais ça reste un cas d'utilisation très marginal.
Personnellement , à chaque fois que j'ai utilisé un port TB , c'était en tant que simple sortie vidéo pour y brancher un écran , du coup une sortie DisplayPort classique ou bien HDMI aurait fait pareil.
Pour cet usage , c'était d'ailleurs peut-être plus simple avec un port TB 1 ou 2 (qui utilise un connecteur Mini-DisplayPort) qu'avec un port TB 3 (qui utilise un connecteur USB-C) , vu que dans le premier cas un simple câble Mini-DP->DP à même pas 10€ suffit pour y brancher un écran doté d'une entrée DP alors que dans le second cas il faut passer par un adaptateur USB-C vers DP ou HDMI + un câble DP ou HDMI , à moins d'avoir un des très rares modèles d'écran qui soit pourvu d'un port USB-C en entrée.
n°10416800
nonoblok
Posté le 27-08-2018 à 21:33:06  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Bon bref en gros pour résumer c'est un câble qui te permet d'utiliser un PCIe en Externe et en même temps il sert de sortie video pour distribuer image + son sur un écran c'est bien ça ?
Petite question. Le câble permet la charge ?
Message édité par nonoblok le 27-08-2018 à 21:52:02
n°10416821
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 21:59:51  profilanswer
Oui et non.
Le Thunderbolt en lui même ne le permet pas, mais le Thunderbolt 3 partage la même connectique que l'USB type C, et cumule généralement sur le même port TB3 + USB-C, ce qui permet l'utilisation de l'USB Power Delivery qui permet de véhiculer jusqu'a 100 Watts.
Mais ce n'est pas la partie Thunderbolt qui prend ca en charge, c'est la partie USB-C.
n°10416835
nonoblok
Posté le 27-08-2018 à 22:28:06  profilanswer
ça marche. Merci.  :jap:
Mais concrètement ce port c'est une sortie qui provient de la carte graphique ou de la carte mère de son ordi ?
Parce-que si le câble fait office de PCIe externe il doit être connecté à la carte mère normalement. Mais si c'est le cas je ne comprend pas comment il fait pour diffuser une image sur un écran si il n'est pas lié à une carte graphique. Il utilise l'IGP du CPU ?
Donc si on résume je vais avoir plusieurs possibilités avec ce port.
1) Port de sortie TB sur carte mère qui se connecte sur un écran (adaptateur USB-c ou non) et utilise l'IGP du CPU.
2) Port de sortie TB ur carte mère qui se connecte à une carte graphique en externe du coup (je ne sais pas si la CG a toujours besoin d'un boitier pour ça) et cette carte se connecte ensuite à l'écran via un deuxième câble.
ou alors ...
3) Le thunderbolt est un port de sortie d'une Carte Graphique et il se connecte directement à un écran comme n'importe quelle carte graphique qui se connecte à un écran via ses ports de sorties. (HDMI , Displayport etc ...)
Ou alors c'est une quatrième possibilitée ?
Message édité par nonoblok le 27-08-2018 à 22:29:45
n°10416854
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-08-2018 à 23:09:34  profilanswer
Plusieurs possibilités en fait en fonction de l'implémentation du tout. Dans tous les cas, le TB véhicule une ligne PCI Express 4x (qui vient forcément de la carte mère) + une ligne graphique en Display Port (qui vient soit de l'IGPU soit du GPU discret).
1 ) Possible et le plus simple en terme technique. C'est le cas que tu rencontreras sur les cartes mères équipées de port TB3 ou sur la plupart des laptops non gaming qui ont un port TB3.
2 ) Possible mais nécessite un peu de support niveau OS qui doit autoriser cela (genre sous MacOS pas mal de boitiers tiers sont blacklistés par l'OS), et il faut effectivement un boitier externe avec une alim pour la CG. Toutefois, attention, ta ligne TB ne récupère pas le signal graphique émis par cette carte la. Il continuera a transporter le signal graphique issu de ton PC si tu branches un écran directement en TB. Pour être précis, c'est exactement comme si tu avais branché cette carte graphique sur un slot PCI Express 4x dans ta machine.
3 ) Dans le cas d'un appareil avec une carte graphique en plus de celle intégrée à la carte mère, il faut rapatrier le signal de la carte graphique vers le port TB, et le mélanger avec la partie PCIe qui vient de la carte mère. Tu as 2 implémentations possibles.
La première est d'avoir l'IGPU qui sert de "tampon", c'est lui qui va recevoir une copie du framebuffer de ta carte graphique (une copie de chaque image) et ira la transmettre via TB. Le souci c'est que tu vas perdre les trucs proprios de ta carte graphique genre Gsync par exemple.
La seconde va être d'utiliser un circuit électronique spécifique pour récupérer la sortie de ta carte graphique au format Display Port 1.2, pour le réinjecter sur le bus Thunderbolt. C'est un peu plus cher a implémenter mais ça te permet de profiter de toutes les fonctionnalités de ta carte graphique. Bien entendu, cela nécessite une implémentation poussée uniquement possible dans un laptop ou une machine vraiment proprio. Ce n'est pas le genre de comportements que tu peux obtenir avec des composants du commerce.
Message édité par ccp6128 le 27-08-2018 à 23:27:32
EGPU KFA2 Galax 1060 6Go - Carte graphique externe Thunderbolt 3Cherche Carte mère thunderbolt 3 micro ou mini atx
Update config gaming 2015 vers config gaming 2018 + ThunderboltÉcran sur thunderbolt 3, branché sur la carte graphique ou le chipset?
comment obtenir la prise thunderbolt sur les cartes mères avec header?thunderbolt
[HFR] Actu : Intel veut démocratiser Thunderbolt 3[HFR] Actu : Nouvelles MAJ Thunderbolt 3 chez Gigabyte
[HFR] Actu : Computex: Gigabyte Z170/X99 Designare et ThunderboltQuel disque dur externe SSD Thunderbolt (USB3.0) ?
Plus de sujets relatifs à : Thunderbolt c'est quoi ?
