4519 connectés
  Thermaltake Schooner vs Zalman VF900-Cu vs Arctic Cooling NV Silencer
n°5024584
Spyn
Posté le 30-08-2006 à 17:12:47  profilanswer
http://www.materiel.net/buffer/13231.jpg
http://www.materiel.net/buffer/19872.jpg
http://www.materiel.net/buffer/17669.jpg
lequel a le meilleur rapport refroidissement / bruit selon vous ?
le NV Silencer est il compatible avec une 7600 GS ?
Ce sera pour mettre sur une 7600 GS, non overclocké, je cherche le maximum de silence en ayant un refroidissement acceptable.
n°5024613
misato@W
you are here, alone again
Posté le 30-08-2006 à 17:21:07  profilanswer
la 6600 GT chauffe plus ou moins qu'une 7600 GS ?
parce que j'ai un zalman ZM80D HP sur une 6600 GT, et j'y ai mis le ZM-OP1 à 5V dessus (ventilo de 8cm adaptable sur le coté du ZM80D, qui est recommandé par zalman sur toutes les CG à partir de la FX 5900), le PC est ouvert à coté de moi et j'entends pratiquement pas les ventilos (et pourtant j'en ai pas mal, mais sous-voltés ou thermorégulés.
pour le nvsilencer, artic cooling ils ont une page très à jour sur les compatibilités de leurs matos, faut simplement aller sur leur site pour savoir.
le zalman VF900 c ptet un peu trop pour une 7600, mais le schooner il me semble qu'il a été abandonné. de plus le ZM80D qui est équivalent au schooner nécessite un ventilo pour les GPU les plus récents, donc jpense pas que ça sera un 0 dB [:spamafote]
FtY
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°5024650
misato@W
Posté le 30-08-2006 à 17:32:53  profilanswer
à priori les 7600 GS chauffent pas des masses, ils proposent un radiateur passif avec des modèles galaxy 7600 GS (mais ils vendent pas juste le rad :/)
le nvsilencer n'a pas l'air compatible (c pas marqué, donc à priori ça veut dire que c pas compatible :/)
reste le VF900 ou des trucs plus vieux comme les ZM80x-HP ...
FtY
n°5024676
Spyn
Posté le 30-08-2006 à 17:40:45  profilanswer
ZM80D + ventilo ou Thermatake Schooner (il est encore dispo), de ce que j'ai lu de ce dernier ca a l'air de pas mal fonctionner du tout ...
j'hésite, le thermaltake a l'avantage de dissiper une partie de la chaleur a l'extérieur de la tour mais un ventilo est peut etre plus sur.
sur le ZM80D est ce qu'il y a la place pour monter un 80 mm standard ou uniquement le ZM-OP1 plus fin ?
n°5024820
Spyn
Posté le 30-08-2006 à 18:35:46  profilanswer
y'a pas la 7600 GS sur ton lien et sur hardware.fr ils disent que la faible consommation des 7600 GT et GS permettent aux constructeurs de faire des modèles fanless donc je doute qu'une 7600 GS consomme autant qu'une 7900 GT ...
n°5025171
Spyn
Posté le 30-08-2006 à 20:45:55  profilanswer
y'a la 7600 GT sur ton lien mais ou est ce qu'on voit qu'elle consomme autant qu'une 7900 GT ???
n°5026138
misato@W
Posté le 31-08-2006 à 11:22:51  profilanswer
le rad fanless sur la 7600 GS de galaxy a l'air assez imposant, mais je pense pas qu'elle consomme tant que ça pour qu'ils proposent un modèle fanless ... la FX5200, j'en ai en fanless aussi, mais je ne fais pas de jeux avec :D (que de l'autocad :lol: !)
le ZM80D-HP, tu dois pouvoir y mettre un 80 mm au dessus ou au dessous, mais sur la tranche, c un peu plus problématique (les plaques ont une fente sur le coté où on peut glisser la tete des vis spéciales vendues avec le ZM-OP1, mais ptet tu peux glisser d'autres trucs ...)
FtY
n°5028307
mycks
Posté le 01-09-2006 à 09:15:58  profilanswer
Niveau consommation électrique NVIDIA annonce 67 Watts pour la GT et 32 Watts pour la GS. Dans les faits nous sommes passés d'une consommation maximale de 216 watts avec la GT et de 174 Watts pour la GS. Le gain est donc bien de la partie même si l'on reste au niveau de notre 6600GT qui affichait 182 Watts dans le pire des cas
http://www.pcinpact.com/articles/a/181/0.htm?pge=11
n°5028530
samix
Posté le 01-09-2006 à 11:21:57  profilanswer
Hello jai un Zalman sur un 7600 (mais GT) et franchement c'est nikel
n°5028749
misato@W
Posté le 01-09-2006 à 12:36:20  profilanswer
samix > quel zalman :D ... parce qu'il y en a eu un bon paquet, de zalman pour CG...
FtY
n°5028856
samix
Posté le 01-09-2006 à 13:21:47  profilanswer
VF 900 CU
n°5028975
misato@W
Posté le 01-09-2006 à 14:06:14  profilanswer
oui évidemment, celui de ce topic, chuis bete :pfff:
merci ;)
Zalman VF900-CU-LED comment l'auto réguler ??Compatibilité Zalman CNPS9500 LED
Question ventilateur zalman CNPS 9500 AM2?alim thermaltake 470 watt
Zalman VF700 sur 7900Gt, le ventilo 5V ou 12V ?ZALMAN CNPS9500 AT & Gigabyte GA-965P-DS4
Zalman + AMD = Pas bon ?Opinions sur ce boitier Thermaltake
Thermaltake Bach - TestAsus Silencer ou Gigabyte Silent Pipe II
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Schooner vs Zalman VF900-Cu vs Arctic Cooling NV Silencer
