4139 connectés
  Zalman VF900-CU-LED comment l'auto réguler ??
n°5016828
lone
Posté le 27-08-2006 à 15:12:32  profilanswer
Jusqu'à présent je l'avais connecté à mon rheobus, mais ça me gave d'avoir à chaque fois à le réguler moi-même.
Si je connecte le Zalman VF900-CU-LED à ma carte mère Asus, je peux le gerer avec SpeedFan mais vu que ce soft ne voit pas la température de mon GPU ATI, ben.. Ca ne m'avance pas bcp, je peux juste le regler manuellement comme avec mon rheobus.
ATI Tray Tools, me donne la température du GPU mais ne permet pas de reguler le Zalman branché sur la carte mère.
Quelqu'un a une idée, un soft, un plug in???
Message édité par lone le 27-08-2006 à 15:13:06
n°5016834
mrdoug
Posté le 27-08-2006 à 15:14:14  profilanswer
Hum c'est complexe ton truc, il faudrait faire fonctionner deux softs en même temps mais qui coopèrent...
ça m'intéresse aussi :)
Message édité par mrdoug le 27-08-2006 à 15:14:27
n°5016894
Notguilty
Posté le 27-08-2006 à 15:44:01  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
Pourquoi tu ne peux pas le brancher au même endroit que celui vendu avec ta carte (qui devait être auto-régulé) ?
L'immortalité réside avant tout, dans une existence qui marque les mémoires.
n°5016955
lone
Posté le 27-08-2006 à 16:08:54  profilanswer
J'ai un ATI X1900XTX et le connecteur n'est pas le même.
Sur le Zalman VF900 c'est un connecteur standard 3 pins alors que sur l'ATI c'est un mini connecteur de carte graphique.
n°5018049
Sen2o
Posté le 27-08-2006 à 23:50:52  profilanswer
Grosso modo il faut brancher deux des 3 pins de la mollexe du ventilo à deux des 3 pins de la cg (à dénudés si nécessaire, tu vire le petit socle qui acceuille normalement la mollex), les cables qui doivent être connectés à la cg sont le noir et le rouge (le blanc c'est le compte tour). Y à que deux sens possible pour brancher ta mollexe, tu gardes celui qui fait tourner le ventilo.
Normallement y a pas de soucis.
edit : testé avec un vf700 sur une x800, ptet que sur une autre carte les pins sont dans un autre ordre, faut tester.
Message édité par Sen2o le 27-08-2006 à 23:59:59
LED rouges sur CG au démarrageCompatibilité Zalman CNPS9500 LED
Question ventilateur zalman CNPS 9500 AM2?Disque dur externe 2.5, auto alimentation?
Problème de LED sur DDE MemUpZalman VF700 sur 7900Gt, le ventilo 5V ou 12V ?
ZALMAN CNPS9500 AT & Gigabyte GA-965P-DS4Zalman + AMD = Pas bon ?
Zalman 7000Cu + K9N + 5000+
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF900-CU-LED comment l'auto réguler ??
