4048 connectés
  Pb Texture 8600M GS
Pb Texture 8600M GS
n°6542363
Tyrion35
Posté le 15-08-2008 à 01:46:27  profilanswer
J'ai actuelement des problèmes de texture sur un jeu, Company of Heroes :
Lorsque je balais la map avec ma souris, des  bandes de textures violettes, noires, vertes, de plusieurs couleurs en même temps, recouvrent la map pendant une demie seconde.
De plus je ressens un lag j'ai l'impression
Sur un autre jeu, dawn of war, il ya des problèmes de lumières : en gros la Map s'assombrit ou s'allume rapidement en fonction de mon déplacement de ma souris.
Ce sont 2 choses nouvelles, car avant je n'avais pas ce problème.
J'ai ce problème sur le PC que le SAV ma r'envoyé en echange du mon ex qui a cramé (alim/carte mère...).
Ce genre de problème pourrait il être du a des drivers ? La température de la carte ? Le fait qu' il on changé la CG, pourrait troubler le jeu ? Une carte en fin de vie ? Un mauvais réglage ?
J'ai déjà essayer de réinstaller les drivers (7.15.11.7432 ) , cela ne change rien.
Mais pas des anciens...
J'ai un pc portable HP DV 9575 , 8600M GS
n°6542369
sospc
Red Ribon
Posté le 15-08-2008 à 01:51:45  profilanswer
ya une news sur hfr sur des problemes sur les 8600m, un defaut de serie.
xXx ventes FeedbacK
n°6542376
Tyrion35
Posté le 15-08-2008 à 02:04:02  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/2008/08/15/mini_080815020506938098.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/08/15/mini_080815020621610552.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/08/15/mini_080815020654879720.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/08/15/mini_080815020712297968.jpg
J'ai reussis seulement sur DOW a prendre des screenshot.
On voit bien que la lumière change brusquement  si je bouge un peu la souris au dessus du decor.
La 2ème image étant à chaque fois  la bonne, qui devrait d'ailleurs resté tout le temps comme sa...
Message édité par Tyrion35 le 15-08-2008 à 02:09:22
n°6543195
Tyrion35
Posté le 15-08-2008 à 16:49:29  profilanswer
Bonjour, Je souhaiterais simplement savoir ou trouver des anciens pilote pour la 8600M GS, autre que  " 7.15.11.7432 A "
HP dv9575em
n°6545381
Tyrion35
Posté le 17-08-2008 à 12:20:40  profilanswer
Up
n°6545550
xaeon
Profil: TT
Posté le 17-08-2008 à 14:01:36  profilanswer
Ici c'est une bonne piste = http://www.laptopvideo2go.com/
n°6545647
Tyrion35
Posté le 17-08-2008 à 14:57:32  profilanswer
Je comprend pas trop ce site, je ne sais comment l'utiliser.
Merci quand même.
n°6546415
doooom
Posté le 17-08-2008 à 21:27:21  profilanswer
Je pense que ta carte est morte ou defectueuse =) j'ai le même problème
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1699_1.htm
(Quand ton alim a cramé ca a pu endommager ta carte graphique, c'est pas précisé dans mon topic mais mon alim a aussi cramé)
n°6623666
hp_maroc
Posté le 02-10-2008 à 15:57:22  profilanswer
jai le meme pc et meme config
ma carte graphique a cramé, mais hp refuse de reconnaitre le prob, pour plus de détails sur cette affaire rdv sur
http://scandalehp.wordpress.com/sc [...] 0-et-8600/
  Pb Texture 8600M GS
Crossfire ATI 4870 sur chipset P45Pb demarrage PC à cause de liquide renversé
Pb ecran bleu est ce grave?Pb de CAS avec Corsair sous ASUS STRIKER EXTREME 2
[RESOLU] Pb disque dur - Recuperation de donnéesPb de mise en route
PB mémoire Gskill entre CL4 et CL5Pb de son avec casque sous vista (P5Q pro)
Pb disque dur externePb. de reconnaissance Lightscribe sous XP
Plus de sujets relatifs à : Pb Texture 8600M GS
