| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problemes graphiques récurrents |
doooom | Bonjour
Publicité | Posté le 10-08-2008 à 22:28:57 ![]() ![]() |
deffre | Tiens nous au jus... |
doooom | J'ai nettoyé le radiateur de la carte graphique, pas très poussiéreux et j'ai toujours mes problèmes graphiques donc ça ne vient pas de la |
doooom | Mes drivers sont certifiés WHQL, j'ai essayé des versions plus anciennes j'ai le même problème.
Zimt | Peut être la mémoire de ta cg qui chauffe trop. |
laxou bof bof ... | c'est un problème de ram ou de ram vidéo. teste ta mémoire avec memtest ou essaie une autre carte graphique. --------------- Keep cool, have fun. Always. |
Publicité | Posté le 11-08-2008 à 19:13:39 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 11-08-2008 à 21:18:54 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 21:20:18 |
deffre | Aïe, on rentre dans le pas cool, la |
nonogobot si tu sais pas tu demandes | pffffffouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! alors la quand meme balaise ! |
nonogobot si tu sais pas tu demandes | je pense que tu parles du BIOS de la carte vidéo, qui est en mémoire flash. Dans ce cas oui c'est pas con du tout comme solution. Congratulations. |
Zimt |
fichiers ROM (ou bin) si tu préfères, bien sure tu va pas reprogrammer la ROM en live ptdr Message édité par Zimt le 12-08-2008 à 10:13:39 |
nonogobot si tu sais pas tu demandes | zimt : ca m'interresse grave ton truc la j'aimerai en discuter mais la c'est pas le topic... 'faut qu'on cause... |
Profil supprimé | Posté le 12-08-2008 à 10:35:20 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 10:43:30 |
Zimt |
C'est vrai que c'est pas trop le topic mais ça reste la dernière solution à ton problème Message cité 1 fois Message édité par Zimt le 12-08-2008 à 10:47:48 |
Profil supprimé | Posté le 12-08-2008 à 10:49:38 ![]()
doooom | Depuis ce matin j'enchaine les écrans bleu : irql not less or equal
Profil supprimé | Posté le 12-08-2008 à 14:50:45 ![]()
doooom |
doooom | up |
Profil supprimé | Posté le 17-08-2008 à 21:38:13 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2008 à 21:43:42 |
Zimt |
Je met ton BIOS de côté.
Zimt |
Salut doooom, en fait j'ai regardé ton BIOS. Le dump à l'air correct mais impossible de trouver un équivalent XT19xx etc... En plus, impossible de l'ouvrir aec RBL ou autres |
doooom | Avec ATIflash (il y a que avec lui que ca marche) |
tintin233 |
Profil supprimé | Posté le 27-08-2008 à 13:36:25 ![]() |
doooom | Non j'ai le même problème sous xp |
Profil supprimé | Posté le 27-08-2008 à 17:01:53 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 17:02:43 |
Silou78 | T'as désinstallé/réinstallé les Catalyst ?
doooom | oui apparement c'est vista qui fait un caprice, je vais reformater au moins je serait tranquile |
