4266 connectés
  Températures RTX 2060
n°10792051
jeantoure
Posté le 13-07-2020 à 01:56:02  profilanswer
Je m'inquiète un peu à propos des températures de ma rtx 2060: j'ai le modèle gigabyte windforce avec 2 ventilos en semi-passif et voilà mes temp:
- 50°C en idle
-jusqu'à 80°C selon les jeux et l'utilisation de la CG
Je m'inquiète car avec mon ancienne gtx 970 je ne dépassait pas les 60°C en jeu, pourtant ma nouvelle config est mieux refroidi que l'ancienne avec un dark rock 4 sur le processeur qui ne dépasse pas les 50°C et 2 Ventilos de 240 à l'avant et un de 120 à l'arrière.
Merci d'avance :)
n°10792061
northug
Posté le 13-07-2020 à 07:31:52  profilanswer
C'est en effet un peu élevé mais pas non plus critique. J'ai aussi une RTX2060 Palit gaming PRO que j'ai bien OC
https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=81656
En jeux j'ai atteint max 74° avec le profil OC
Watercooling sur mon cpu et mon boitier est un vieux Antec nine hundred two
Si je comprend bien tu as 2 gros ventilo en entré d'air et un seul 120 en extraction ?
Message édité par northug le 13-07-2020 à 07:34:31
n°10792063
Posté le 13-07-2020 à 08:01:22  answer
jeantoure a écrit :
- 50°C en idle
Merci d'avance :)
Hum... Tu jouais au démineur avec la 970  ? :-)
Au mieux en jeu tu aurais du avoir 70°C mais la moyenne s'établi à 80/85°C
Ma config, ancienne était orientée silence et dissipation et en idle et en regardant une video youtube en HD  j'étais à 50/52°C  (MSI Gaming 4G donc bien ventilée)  donc ta mesure est fausse
Ensuite iil faut savoir que les cartes actuelles sont orientées éco d'énergie et moindre chauffe (pour éviter les retours)
J'ai une ancienne EVGA superclocked, sans limite logicielle pour le TDP, et dont l'alarme de chauffe de  la puce se déclenchait à ... 119°C  avec coupure du PC à 123°C
Les VRM supportaient 110°C
En fait ce qui peut morfler à ces températures ce n'est pas la carte mais les composants autour, sans compter que si il y a chauffe il y a consommation de courant donc.. chauffe supplémentaire
L'alim prend une claque également, et on réduit globalement  la durée de vie du PC
n°10792100
jeantoure
Posté le 13-07-2020 à 10:37:46  profilanswer
Merci pour vos retours:
Oui j'ai qu'un seul ventilo en extraction: je pourrais peut être ajouter un ventilo en haut qui lui aussi serait en extraction pour gagner en température.
Mon ancienne CG était une strix de chez Asus qui était vraiment immense :) et j'ai vraiment pas le souvenir de monter très haut après je me trompe peut être :)
n°10792102
northug
Posté le 13-07-2020 à 10:43:57  profilanswer
60° sur un jeux gourmand c'est quasi impossible ou alors tu étais cpu limited et ta CG se roulait les pouces :)
Pour ton problème, essayes d'ouvrir le capot latéral et de refaire un test en jeux pour voir la température.
Si tu obtiens des valeurs correctes c'est que tu as un problème d'extraction, si c'est toujours élevé il faudra creuser ailleurs.
n°10792168
jeantoure
Posté le 13-07-2020 à 14:51:31  profilanswer
Après l'ajout de 2 ventilateurs en extraction sur le haut du boîtier que j'avais en rab, les températures sont beaucoup plus raisonnables (70°C max en jeu)
n°10792228
Posté le 13-07-2020 à 19:14:23  answer
J'ai une 2060 rtx 6go mini itx et je tourne a 83°c sur les derniers jeux (depuis 2 ans) tous va bien ^^ (un seul ventilo)
n°10800202
Jice34
Posté le 06-08-2020 à 14:31:19  profilanswer
Moi qui pensait que c'était énorme 78° en charge sur bf5 en 4K; avec une 2060 super gaming x et dans un boitier itx (obsidian 250D), en idle je suis même pas à 50° avec les ventilos de la cg éteint. Et le tout en aircooling. (Oui la 2060 super est rentré au chausse-pied. XD)
Températures AMD RX 580 8 GoRTX 3080 TI ou RX 6900xt = PIGEONS ??
RTX 2060 super ou RTX 2070 ?RTX Gaming x trio 2080 super , probleme ventilateur
EVGA RTX 2080RTX 2070 Super — Gigabyte 2070 OC vs Asus Dual
RTX 2070 température élevée au reposI9 9909k / temperatures occt small
Aide pour choix de GTX 2080 RTX pour VFX / étalo 4K/6K et Unreal RT
Plus de sujets relatifs à : Températures RTX 2060
