4095 connectés
  Temperatures de ma GTX 285
n°7088940
g00d69
Posté le 27-08-2009 à 15:13:09  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je voulais savoir si les temperatures de ma carte graphique GTX 285 etaient normales, je trouve qu'elle chauffe beaucoup trop  :sweat:
Elle est entre 40 et 50°c au repos (actuellement 50°c) et quand je joue a un jeu, crysis par exemple , elle monte a 85°c
Ma carte n'est pourtant pas overcloackée et aujourd'hui j'ai rajouté deux ventilateurs boitiers lateraux 140mm qui lui soufflent dessus et pourtant c'est toujours la meme temperature
Est ce normal et sinon que puis je faire pour baisser la temperature de la carte?
merci pour votre aide  :hello:
n°7088941
redbull911​1
Posté le 27-08-2009 à 15:14:01  profilanswer
tout à fait normal, les carte graphiques ont capable d'encaisser des température comme 100 à 120°
n°7089076
g00d69
Posté le 27-08-2009 à 16:33:37  profilanswer
merci pour la reponse, me voila rassuré  :hello:
Je souhaitais aussi savoir si jamais un jour je souhaite rajouter une deuxieme GTX 285 en SLI (comme ma carte mere peut en supporter 3) , si je devrai faire des modifications pour le systeme de refroidissement pour que cela ne chauffe pas trop ou si je devrai rajouter quelquechose d'autre
J'ai actuellement :
1 ventilateur 140mm en facade (soufflerie)
1 Ventilateur 120 mm fan bar a l'interieur (soufflerie)
2 Ventilateurs 140mm coté laterale gauche (soufflerie)
1 Ventilateur 120mm pour la cm cote lateral droite (extraction)
et 2 Ventilateurs 120mm a l'arriere (extraction)
merci d'avance pour votre aide  :)
n°7089085
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 27-08-2009 à 16:45:37  profilanswer
ton boitier semble bien ventilé et je pense pas qu il y ai du soucis a rajouter une 2eme gtx285
si tu veux vraiment baisser les temperatures tu pourra toujours passer a un systeme de watercooling
ma moto
n°7090077
nsiren
Posté le 28-08-2009 à 12:06:15  profilanswer
ma gtx275 gainward atteint 90° en jeu, pourtant mon boitier est pas specialement avec des ventilos de partout mais l'intérieur est bien rangé et possede un ventilo pci deux slots en dessous de la carte 3D pour expulser l'air
avec ou sans, ca change rien p'tet 3° de perdu avec
donc tu as de la marge je pense
Compatibilité SLI GTX 260 de marque différente GTX 275 Backplate
Souci Odin Gt 550w et GTX 280XFX GTX 275 : Quelle édition choisir?
Compatibilité GTX 260 avec chipset Intel 925X ExpressAsus P5K3 deluxe/wifi AP et XFX GTX 285
températures i7, sifflement temp élevées, no sifflement temp bassesRIP ma 8800 GTX
Refroidir ma 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : Temperatures de ma GTX 285
