6971 connectés
  Compatibilité GTX 260 avec chipset Intel 925X Express
n°7082996
Crapule
Posté le 23-08-2009 à 02:00:27  profilanswer
Ayant un vieux Dell Dimension XPS Gen 4 avec un chipset Intel 925X Express, j'aimerai remplacer mon actuelle carte nVidia GeForce 6800 par une carte à base de GTX 260.
J'ai essayé d'installer une carte Gainward GTX 260 PCI express mais je n'ai aucune image même si la carte a l'air de tourner apparemment (du moins les ventilos), juste le message "no DVI signal".
Ce chipset est-il compatible avec cette carte et, sinon, dois-je l'upgrader (drivers et/ou BIOS) ?
A défaut, quelles cartes graphiques nVidia peut-il accueillir et à partir desquelles dois-je m'arrêter ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
n°7083058
boubouse2
Posté le 23-08-2009 à 10:17:38  profilanswer
Oui, tu peut installer une 260, en fait, tu peut mettre toute carte graphique qui possède un port pci express (ce qui est ton cas).
Par contre, elle n'as pas l'air de fonctionner : as tu brancher les cables d'alimentation PCI Express (je sais, la question est très bête, mais on peut oublier).
n°7088606
Crapule
Posté le 27-08-2009 à 11:33:31  profilanswer
merci pour la réponse.
J'ai bien branché un câble d'alimentation spécifique (à 6 connecteurs) provenant de ma Mobo et, au surplus, les ventilateurs de la carte fonctionnent apparemment.
Bref, je ne sais pas trop que faire du coup...
n°7088632
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 27-08-2009 à 11:50:12  profilanswer
Je pense que ton alimentation est tout simplement d'une puissance trop faible.
Quand à la pertinence du changement de carte graphique, il me semble qu'un P4 est complètement à la rue pour jouer à des jeux récents, et que donc ta carte graphique sera sous exploitée.
Tu seras bridé par le processeur et par conséquent les jeux récents que tu achèteras aujourd'hui tourneront, mais pas d'une manière fluide.
Message édité par tomass le 27-08-2009 à 11:56:12
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°7088681
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-08-2009 à 12:25:50  profilanswer
Un upgrade CPU/mobo/RAM serait effectivement de rigueur à ce stade...
Tu peux t'en tirer pour ~200€ avec un CPU plus de 2x plus puissant (via overclocking) et 4Go de RAM.
Sinon, il faut bel et bien brancher les 2 connecteurs 6 broches de la gtx260, et vérifie bien que ton alim peut débiter 500w histoire de pas risquer de problème de ce côté là.
n°7089828
boubouse2
Posté le 28-08-2009 à 08:53:45  profilanswer
lorsque tu remet la 6800, l'ordinateur re-fonctionne normalement ?
(sinon, il faut donner un petit coup de souflette (air comprimé pour les non initiés) dans le connecteur pci express)
Mobo Gigabyte et Chipset AMDAsus P5K3 deluxe/wifi AP et XFX GTX 285
feedback sur A8N-Sli deluxe et ventilo chipsetCompatibilité
compatibilité barette memoirePâte thermique pour Intel Core 2 duo E6300 non O/C
RIP ma 8800 GTXCompatibilité carte mère amd
Refroidir ma 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité GTX 260 avec chipset Intel 925X Express
