5440 connectés
  Temperature MSI GTX970 Gaming 4G
n°9296837
toukassay
Posté le 11-10-2014 à 21:12:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu hier ma nouvelle carte graphique :love: Magnifique cette nouvelle MSI GTX970 Gaming.
Seulement, j'ai qu'une seule petite question, a destination de ceux qui l'ont également, quelle est votre température IDLE ?...
Je suis à 60° ! Je trouve ça beaucoup !... Je n'ai qu'un 27" en 1920x1080 et une 21" à coté en 1600x900..
Du coup j'ai le ventilo qui se déclenche, ça redescend à 58, et ça remonte a 60 ainsi de suite..
Vu le prix je m'inquiète lol, et comme j'ai acheté chez CDiscount, chuis pas prêt mentalement à penser à un retour :D
Dans les bench j'ai vu des 30-35° IDLE, donc ça me perturbe..
Alors, comment vos vos temps à vous ?
n°9296845
Fly2thesky
Posté le 11-10-2014 à 21:22:11  profilanswer
Le ventilo est eteint et tourne très peu en idle...
A partir de60 degrés, le ventilo tourne...
SI tu veux sous MSI afterburner, tu peux meme mettre 20-30% du ventilo...
va relire les test de la CG pour comprendre tout ca ;)
Message édité par Fly2thesky le 11-10-2014 à 21:22:30
n°9296849
toukassay
Posté le 11-10-2014 à 21:25:28  profilanswer
Oui je suis au courant de tout ça :) Merci quand même.
Mais justement d'après les tests, en idle cette carte reste sous les 50° normalement. Et du coup silence de mort car les ventilo restent coupés.
Là sous MSI j'ai crée un courbe et du coup ca tourne 40% et ça reste a 42°. En soit c'est pas un vrai problème parce que franchement à 40% le ventilo est inaudible.. :love:
n°9296852
hexany
Chou-Ricane
Posté le 11-10-2014 à 21:28:56  profilanswer
Cela dépend aussi de la ventilation de ton boitier. Si il n'y a pas un flux d'air autour de la carte, c'est normal que la température augmente.
n°9296854
toukassay
Posté le 11-10-2014 à 21:30:23  profilanswer
hexany a écrit :
J'ai un très mauvais air flow ça je le sais oui.. :pfff:
Je change bientot vers un Corsair 250D, même si c'est plus petit que ce que j'ai actuellement (Prodigy M) je pense qu'il y a moyen de faire un meilleur courant d'air à l'intérieur.
n°9296860
toukassay
Posté le 11-10-2014 à 21:41:56  profilanswer
Ah ! J'ai trouvé d'où ça venait surtout...
Parce que hier j'étais à 40° environ donc là je ne comprenais plus.
En fait il faut installer Nvidia Inspector et activer le mode Power-Saving quand on a plusieurs écrans.
Résultat en idle mon core clock est passé de 1114Mhz à 405Mhz là, du coup bah la température chute.
Résultat : Je suis à 40° et le ventilo ne tourne pas. :jap:
En espérant que ça servent à d'autres ;) entre hier et aujourd'hui ya du avoir une conf qui a sauté je ne sais ou (maj driver gpu ou autre), et voila.
Lien : http://pcgamesbeat.blogspot.fr/201 [...] -gpus.html
EDIT : Non mauvaise réponse, vu qu'en jeu ça reste a 405Mhz du coup :/
Message édité par toukassay le 11-10-2014 à 22:02:16
n°9296882
Oshiny
Posté le 11-10-2014 à 22:17:51  profilanswer
Tu y étais presque. Il te suffit de cocher "Activate Full 3D" bidule chose quand tu dépasse un certain seuil d'utilisation GPU. ;)
n°9296884
Oshiny
Posté le 11-10-2014 à 22:20:44  profilanswer
Sinon j'ajouterais c'est un soucis connu quand tu as des écrans différents et de résolutions différentes. De mon côté j'ai deux écrans identiques, et la carte (la même que toi) est à environ 35° sans avoir besoin de faire cette manip.
Message édité par Oshiny le 11-10-2014 à 22:20:57
n°9296920
toukassay
Posté le 11-10-2014 à 23:09:39  profilanswer
Ah yes super ;)
J'avais vu l'option mais je pensais qu'il fallait ensuite lui ajouter des logiciels/jeux pour dire genre "Sur CES jeux tu active le mode Full". Mais en fait c'est par pourcentage en effet ;) Donc dès 10% d'utilisation GPU, hope ça unlock mon core clock, nikel. Merci à toi !
 :bounce:
n°9296927
Oshiny
Posté le 11-10-2014 à 23:33:42  profilanswer
C'est l'un ou l'autre en fait. Si tu as un effet yoyo sur certains jeux (passage du mode 3D au mode éco en plein jeu), il vaut mieux les ajouter à la liste. :jap:
n°9300530
artemix66
Posté le 15-10-2014 à 20:53:43  profilanswer
Bonjour, je me tape l'incruste vu que je suis moi aussi l'heureux proprietaire de cette carte depuis aujourd'hui et effectivement moi aussi j'ai remarqué les Temps sont hautes. Moi en idle je suis à 50° :pt1cable:
Par contre je n'ai pas compris où se trouve ce "Activate Full 3D". Vous pouvez m'expliquer ?
PS.: je suis en MONO affichage
Message édité par artemix66 le 15-10-2014 à 20:54:57
n°9300680
HK25
Posté le 15-10-2014 à 23:34:26  profilanswer
salut,
la mienne qui vient de cdiscount aussi est entre 29 et 32 degres en idle
et 69 en jeu avec les 3 ventilos du boitier en 7v
n°9300821
artemix66
Posté le 16-10-2014 à 09:24:21  profilanswer
Moi aussi j'ai les 3 ventilos du boitier (Enthoo Luxe) qui tournent lentement, et la temp dans le boitier n'est pas élevée (24°).
Par contre effectivement les ventilos de la CG sont à l'arrêt en Idle (ceci peut-être explique cela).
Comment as-tu fait pour avoir c'est temp en idle ?
n°9301719
artemix66
Posté le 17-10-2014 à 10:22:49  profilanswer
:bounce: :bounce:   ;)
n°9301728
toukassay
Posté le 17-10-2014 à 10:31:19  profilanswer
Moi j'ai crée une courbe de ventilation dans MSI AfterBurner en fait.
Ce post t'aidera à priori : http://ropteamcod.free.fr/viewtopic.php?f=2&t=122
;) Résultat = Ventilos à 18% constant (inaudibles) et 35° (idle).
n°9301730
Oshiny
Posté le 17-10-2014 à 10:34:40  profilanswer
Si tu n'a qu'un écran ça ne sert à rien. C'est une astuce faite uniquement pour ceux qui ont plusieurs écrans. Le fait que tes températures soient hautes en idle c'est parce que les ventilos des 970 de MSI et Asus ne tournent pas au repos. Et si ton boitier n'est pas bien ventilé, forcément tu as des températures élevées. La seule chose que tu puisse faire c'est revoir ta ventilation, ou changer la courbe de ventilation de la CG pour que ça tourne même au repos.
Message édité par Oshiny le 17-10-2014 à 10:35:10
n°9301767
artemix66
Posté le 17-10-2014 à 11:16:20  profilanswer
Merci beaucoup  :love:  :love:  c'est tout à fait ce qui me fallais. Maintenant en Idle il est à 30° avec les ventilos qui tournent à 20% et ils sont inaudibles  :p
n°9302054
HK25
Posté le 17-10-2014 à 17:49:03  profilanswer
Ecoute moi ils sont eteints et en idle 30 degres
Il doit vien ventiler ce fractal!
Je viens de commander 3 be quiet shadow wings, ca va ventiler encore mieux
n°9546356
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 05-07-2015 à 19:26:49  profilanswer
Salut ici, je réactive ce topal parce que j'ai 2 ecrans avec réso/définition différentes: un 1920x1200 et l'autre 1920x1080
et lmes temps de ma gtx970 gaming msi sont hautes en idle (59° , bon c'est la canicule, mais quand même)
hwinfo m'indique 899mhz en idle, certains ici ont une vitesse de 405mhz en idle?
et surtout, j'ai pas pigé où on activait "activate full 3D" ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer SVP?
Message édité par fanboy34 le 05-07-2015 à 19:27:25
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9546726
toukassay
Posté le 06-07-2015 à 09:38:14  profilanswer
Ne touche a rien et crée une courbe de ventilation sur MSI Afterburner comme j'ai précisé plus haut, tu verra tu peux rester a 899Mhz idle (comme moi) et être a 35°.
[RÉSOLU] UD7, Gaming 7, ou bien SOC FORCERe-configuration matos PC gaming.
MSI TF 970-980 > Cooler master elite 130 itxMSI TF 970-980 > Cooler master elite 130 itx
Fonctionnement bizarre ! Msi A55M-E33pointillés sur MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 4GB
Sli gtx970 et i7 4790k, quel alim ?Msi 970 TF, bruit, temp and co
Recherche Casque Gaming/Song/Movie
Plus de sujets relatifs à : Temperature MSI GTX970 Gaming 4G
