7796 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Température d'une GTX 280
n°6741902
ismqel
upgrade your life !
Posté le 14-12-2008 à 19:42:28  profilanswer
non
Déjà pour avoir une deuxième GTX, il faut changer ta carte mère et prendre un chipset nforce 780i 790i
Une dépense encore en plus ... 400 euros  pour la deuxième gtx et puis +- 200 pour une carte mère 3 way sli de type nforce 780i voir plus pour une 790i
Message édité par ismqel le 14-12-2008 à 19:48:20
n°6741912
neogts
Posté le 14-12-2008 à 19:46:48  profilanswer
Pour 2 GTX 280 faut tapper dans une bonne 850w style real power pro 850, zalaman 850 w, corsair HX 1000w, enermax revolution 85+ 850...
feed
n°6741965
GTX280
Posté le 14-12-2008 à 20:18:15  profilanswer
ok :s merci pour l'info^^
n°6741977
GTX280
Posté le 14-12-2008 à 20:30:43  profilanswer
La EP45-DS3P de chez gigabyte ne convient pas pour le SLI?
n°6741981
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 20:32:30  profilanswer
je te conseilles de changer l'alim. Corsair 620 watts par exemple et si tu veux du sli faut du lourd
Messatsu !
n°6741987
neogts
Posté le 14-12-2008 à 20:36:10  profilanswer
Nan l'EP 45 est équipée d'un nb Intel P45 qui gère uniquement le crossfire en deux ligne pci exp de 8X, si tu veux faire du sli sur plateforme LGA775 c'est nforce780 ou 790 obligatoire !(XFX 780i,790i , Evga 780 ftw, striker II formula, striker II extreme) Si tu passes sur une plateforme LGA 1366 avec du X58 pas de soucie pour du SLI (sauf X58 ds4 il me semble)
feed
n°6741992
GTX280
Posté le 14-12-2008 à 20:38:51  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ces précisions
n°6742157
GTX280
Posté le 14-12-2008 à 22:21:00  profilanswer
Encore une question ^^, si je met une alim de 1000watt en ayant une config pas très musclé c'est à dire
carte mère : gigabyte EP45-DS3P
CG : ENGTX280
CPU : E8500 3.16Ghz
n°6742158
GTX280
Posté le 14-12-2008 à 22:21:21  profilanswer
Il n'y aura pas de concéquence?
n°6742160
neogts
Posté le 14-12-2008 à 22:22:20  profilanswer
absolument aucune conséquence, tu seras juste blindé si tu comptes passer sur un cross ou un sli ;)
feed
n°6742162
GTX280
Posté le 14-12-2008 à 22:23:28  profilanswer
Ok MERCI BEAUCOUP BEAUCOUP POUR VOS QUESTIONS !! (hihi :p )
n°6742418
fkasztel
Posté le 15-12-2008 à 02:33:16  profilanswer
si une gtx280 et un e8500 tu trouves que c est pas musclé comme config je me demande ce qui l est  :pfff:
Sinon l intérêt du sli de gtx280 reste à prouver tout comme celui d une alim 1000w
Une 620 ou 650 Seasonic sera largement suffisante; au delà tu augmenteras juste la facture EDF.
n°6742950
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-12-2008 à 14:28:32  profilanswer
c'est rien comme config : prends une 280, un quad oc à 4hz, un watercooling avec une pompe de 1200L/heure et on reparle
ta rien compris aux alim : tu penses qu'une 600 watts consomme plus qu'une 1000 watts ? Pas du tout, ça dépends de la charge de ta config. Si ta config consomme 400 watts ça va consommer 400 watts et que tu prenne une alim de 500 ou de 1000 watts ne changera rien. La différence c'est qu'avec une 1000 watts t'aura de quoi alimenter une grosse config type tri-sli de 280, watercooling etc...
Voilà pourquoi ça sert à rien de mettre une grosse alim pour une config bureautique qui va consommer 300 watts au max tout comme une 400 watts se mettra en sécurité avec une grosse config
Message édité par Fssabbagh le 15-12-2008 à 14:30:35
Messatsu !
 Page :   1  2
Page Suivante
Température Processeur4870 / GTX 260
[PB]Temperature e8400Température "normale" d'une carte mère ?
conseils SLI de GTX 280Pb d'instalation 9800 GTX sur vista
Choix Carte Mere + RAM pour SLI GTX 280Bug et crash GTX 280
Plus de sujets relatifs à : Température d'une GTX 280
