5290 connectés
  Temperature 8800 GTS
n°5494758
schumi57
Posté le 30-04-2007 à 10:10:59  profilanswer
Je vais faire bref, en idlle la temp de la carte est a 72°C et en burn a 85°C...
Je précise que le boitier est tres bien ventilé (2 ventilo en aspi et 2 en extract) et qu'aucune modif n'a été faite sur la carte...
J'attends vos avis...
n°5494764
vendal
Posté le 30-04-2007 à 10:14:51  profilanswer
Ca me parait  elever en idlle (la mienne est a a 58/60°c), tu devrais ouvrir ta tour, apres pour le burn la temperature n'est pas abusive .
n°5494770
schumi57
Posté le 30-04-2007 à 10:19:06  profilanswer
A un ou deux degré pres, cela ne change rien avec la tour ouverte...
n°5494806
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 10:33:28  profilanswer
quelle est la marque de ta cg, la taille de ram, ensuite regarde si le rad est bien en contact avec le gpu
n°5494814
schumi57
Posté le 30-04-2007 à 10:37:07  profilanswer
C'est une Asus, 320 Mo, au niveau du rad, rien d'anormal...
n°5494817
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 10:38:55  profilanswer
il fait combien dans ta chalbre en temperature, telecharge everest et fait un screen de tes temperature
n°5495193
schumi57
Posté le 30-04-2007 à 13:38:10  profilanswer
Personne d'autres pour donner ces mesures...
n°5495199
Gravedigga​z
Posté le 30-04-2007 à 13:39:53  profilanswer
52° C en idle avec ma carte overclocké (650/1100) et 72°C en burn (3D). Biensur, j'ai mis le ventilo a 100% et je ne lai pas laissé a 59% si non je risque de sentir une odeur de brulée ^^
athlon 3200+ (2.0GHz) @2.5GHz, Asrock Dual Sata II, 4x512Mo ddr400 kingston, WD Raptor 150Go- 15k RPM, Point of View 8800GTS @650/950, Creative X-Fi Fatality pro series-64Mo X-ram
n°5495376
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 14:32:31  profilanswer
moi en stock je suis a 50-55° en en full a 60-65
n°5495380
mrdoug
Posté le 30-04-2007 à 14:33:26  profilanswer
C'est un peu chaud pour une GTS, c'est ce que j'ai pour ma GTX
n°5495455
schumi57
Posté le 30-04-2007 à 14:49:14  profilanswer
Hey ben, je crois bien qu'il ya un probleme sur ma carte...
n°5495510
mrdoug
Posté le 30-04-2007 à 15:08:25  profilanswer
En même temps si t'as pas d'artéfact ou de plantages tu t'en fous. Une telle carte tient facile les 110°C
n°5495531
schumi57
Posté le 30-04-2007 à 15:15:12  profilanswer
Ben elle a deux jours et j'ai eu un plantage apres 40 min de jeu... Maintenant cela n'as peut etre rien a voir avec la carte graph, mais je m'inquiete un peu...
n°5495536
mrdoug
Posté le 30-04-2007 à 15:17:06  profilanswer
Quel genre de plantage ? Juste le jeu ou windows complètement ? Quel jeu d'ailleurs
n°5495875
Gravedigga​z
Posté le 30-04-2007 à 17:13:45  profilanswer
Regarde sur le panneau de controle Nvidia, peut etre que la vitesse de ventilo est très basse. Essaye de la mettre a 59% (vitesse initiale de base) ou a 99% (maximale). Si ça ne change pas grand chose, vérifie en ouvrant ton boitier si il n'y a pas bcp de poussières et vérifie que la pâte thermique est bien appliquée et qu'il y a un contact entre ta carte et ton radiateur.
n°5497555
schumi57
Posté le 01-05-2007 à 13:59:25  profilanswer
Juste pour info:
http://img378.imageshack.us/img378/2385/tempmx2.jpg
Message édité par schumi57 le 01-05-2007 à 13:59:56
n°5498593
Gravedigga​z
Posté le 01-05-2007 à 21:28:35  profilanswer
je crois bien que ton problème vient de ton hardware et pas de ton software. Jette un ptit coup d'oeil dans ton boitier ^^
n°5499092
norfaulk
Posté le 02-05-2007 à 09:24:42  profilanswer
moi j ai une POV 8800gts 320 mo et elle chauffe pas beaucoup 50en idle et max 55 en burn alors que le ventilo de la cg est a 60%
tant mieux :D  :D
n°5499110
seb97133
Posté le 02-05-2007 à 09:43:59  profilanswer
tant mieux :D  :D
c'est pas possible 50° en idle et 55° en burn tu as une des 2 temps qui ne vas pas :D
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5499116
redbull911​1
Posté le 02-05-2007 à 09:48:01  profilanswer
de toute facon un bon ventilo de 80 sous volté devant tes dd et le tour et joué
n°5499174
norfaulk
Posté le 02-05-2007 à 10:39:48  profilanswer
je pense que c est bon les temperatures j ai tester avec everest ultimate et peut etre aussi grace a mon mini typhoon+1ventilo devant+1 coté pléxi+1 l autre coté pour hdd+1 derriere
n°5499803
Gravedigga​z
Posté le 02-05-2007 à 15:32:18  profilanswer
Si, si, c'est tout à fait possibe, moi aussi j'ai une POV 8800GTS (640Mo) et ma carte est OC à 650/1100 et elle ne monte qu'à 71°C max sous Obivion et reste a 54°C en idle (bon le ventilo est a 99% mais ce sont des T° tres bonnes et basses !!). Mon ventilo est celui d'origine.
Je pense que chez POV, les refroidissements sont mieux, chez norfaulk et moi, on a des bonnes T° ^^
Message édité par Gravediggaz le 02-05-2007 à 15:33:05
n°5499815
seb97133
Posté le 02-05-2007 à 15:37:11  profilanswer
d'accord 55° en idle et 71° en burn mais pas 51° en idle et 55° burn ça c'est pas possible
n°5500532
carbOOn
Posté le 02-05-2007 à 20:25:47  profilanswer
Euh...  :D
78° idle et 88° burn, qui dit mieux ?  :o
Mais ma GTS est dans un Shuttle pour l'instant, et migre vers une autre config/boitier bientôt !
Pas d'artefacts à ces températures pour moi (ventilo @stock), donc reteste ta carte en monitorant les temps et voit si tu as de nouveau des pbs de plantage/artefacts.
n°5504851
carbOOn
Posté le 05-05-2007 à 09:45:03  profilanswer
Après avoir remonté la vitesse du ventilo de la 8800 à 90% via Rivatuner 2.01 :
68° idle et 79-80° burn ...... ventilo à 90%
Le truc c'est qu'on l'entend bien maintenant le ventilo, un bon souffle est présent :'(
n°5505675
papanebo
Posté le 05-05-2007 à 17:48:07  profilanswer
Ben moi en idle je suis entre 60 et 65 mais en full ca bouge pas(COJ, FEAR,Company of heroes, GRAW...)
Y as que COD 2 en multi qui la fait monter a plus 80(ce que j'ai du mal a comprendre)
Au debut j'ai cru que c'était la sonde vu ca bouge pas d'un poil mais apparement non.
(BFG GTS 320 OC 2)
n°5867258
fox_mulder
Posté le 31-08-2007 à 18:47:57  profilanswer
Je suis l'heureux proprio d'une GTS8800 d'asus (640Mo) (fréquence d'origine)
 J'ai une question quand vous parler d'idle, le ventilo tourne à combien, 60%?
Perso, j'utilise Smart Doc pour surveiller les temp et les faire tomber, du coup je n'ai pas le suivi dans les jeux.
Mais sinon à 60% sans jouer je suis aux alentours des 60/65C (je confirme cela ce soir) et dans les jeux j'entends la turbine se mettre en route.
Si je veux avoir des températures plus basses, en utilisant smart doctor le ventilo passe à 99% pour la faire descendre en dessous de 60C en ne faisant rien de spécial et se stabilise ensuite à 80% pour conserver la temp.
En revanche je cherche une mode, (genre fréquence basse) pour pouvoir faire tourner le PC la nuit sans avoir le bruit du ventillo parce que mine de rien, il est bruyant...
Message édité par fox_mulder le 31-08-2007 à 18:48:42
temperature maxi(raisonnable)pour un chipstet nforce6??Peut on transformer une 8800 gtx en quadro ?
Les GeForce 8500 GT et GeForce 8800 GTS de GAINWARDTempérature de disques en Raid 0 ?
Température de carte graphique trop hauteTempérature normale ?
La meilleur 8800 GTS 320mo en OC?Geforce 8800 & type carte mère
Plus de sujets relatifs à : Temperature 8800 GTS
