3533 connectés
  ma tele en noir et blanc !!!!!!
n°2964038
djmath
Posté le 23-01-2004 à 17:12:08  profilanswer
salut tout l monde , est ce que quelqu un peut m aider,je me sert de nview mais sur ma tele ca sort en noir et blanc.
aidez moi svp
config:
a7v8x-x
athlon 2400+
leadtek fx5700 128 mo
256 mo pc3200 kingmax
n°2964039
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-01-2004 à 17:14:06  profilanswer
effectuer une recherche.....
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2964040
djmath
Posté le 23-01-2004 à 17:15:16  profilanswer
j ai rechercher mais je trouve rien,ca me soul
n°2964046
DraX
Posté le 23-01-2004 à 17:18:18  profilanswer
ça vient, soit de ton cable, soit de ta tv, soit des 2! :D
Message édité par DraX le 23-01-2004 à 17:18:23
n°2964048
djmath
Posté le 23-01-2004 à 17:19:29  profilanswer
ma tele est neuve et j ai essayer avec plein de cable mais rien
n°2964051
DraX
Posté le 23-01-2004 à 17:20:06  profilanswer
type de cable? svideo? svhs?
n°2964053
Victorsab3​3
Posté le 23-01-2004 à 17:21:18  profilanswer
Vérifie les branchements et si ton cable est enroulé sur lui meme ca peut bugger donc déroule le bien sans faire de boucles.
Sinon, essaye sur une autre TV pour savoir d'où ca vient.
Si tu passe par un magnétoscope (ou autre) essaye en branchant directement sur la TV.
n°2964542
bu71
Posté le 23-01-2004 à 21:53:22  profilanswer
Le mieux, c'est d'utiliser TVTool, nView, ça ne passe pas.
n°2964577
Aurelien62​fr
Posté le 23-01-2004 à 22:18:22  profilanswer
t bien en "PAL Seulement" pour ta sortie TV ?
Message édité par Aurelien62fr le 23-01-2004 à 22:18:37
n°2964963
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 24-01-2004 à 08:43:54  profilanswer
J'ai deja vu ça et ça doit venir de la sortie que tu utilise avec nview.Essayes soit la svideo,soit la rca
n°2964977
jncjnc
Posté le 24-01-2004 à 09:08:18  profilanswer
Souvent le problème se règle en mettant composite dans le type de signal,parce que même si c'est un câble s-video qui entre dans la carte graphique, il faut que ce soit aussi du s-video qui sorte de la tv pour pouvoir mettre s-video dans nview. donc si ce n'est pas le cas, mets composite.
Et selon ta tv, il faut parfois régler soit en pal, soit en secam-l. Essaie aussi en ntsc si ça ne marche pas, mais il y a peu de chances. Enfin il se peut encore que ta télé ne soit pas compatible avec le câble. Il existe une manip pour améliorer le câble (une soudure je crois), je l'avais trouvée sur un forum américain, mais je n'ai jamais essayé. Essaye avec une autre tv pour être sûr que ça ne vient pas de la carte si vraiment ça ne marche pas.
Dernière chose : tvtool permet parfois d'avoir accès à des options que certaines versions des detonator n'ont pas dans nview (comme par exemple le changement entre svideo et composite).
n°2965174
djmath
Posté le 24-01-2004 à 13:29:45  profilanswer
c bon le probleme est regler j ai mit direct sur svhs sur la carte et svhs aussi sur la tv ,merci a tous
[CATALYST RADEONS] Comment activer la sortie télé?Ecran noir
sortie télé des carte tuner.Div-X sur la télé et surfer sur le moniteur avec une ATI possible?
Probleme d'ecran noir!!!!!!! NEED HELPEcran noir
les carte graph PCI avec sortie télénoir et blanc
help, sortie télé noir et blanc :/s-video ecran tele noir et blanc
Plus de sujets relatifs à : ma tele en noir et blanc !!!!!!
