6185 connectés
  tearing 144hz
tearing 144hz
n°11115079
neork
Posté le 15-04-2022 à 16:45:29  profilanswer
Bonjour
J’ai fait l’acquisition d’un écran 144 Hz Mets le souci premier ce que j’ai du tearing quand je joue à GTA Red Dead et sur Internet il y a des solutions par-ci par-là avec une solution concrète
n°11115093
coco2782
Posté le 15-04-2022 à 17:18:59  profilanswer
Config ?
écran ?
VSYNC ? Gsync ?
seulement GTA et red dead ?
n°11115100
neork
Posté le 15-04-2022 à 17:35:51  profilanswer
Je n’ai pas de problème au niveau de ma config les températures sont bonnes
par exemple avant j’avais une dalle VA et maintenant IPS est-ce que ça peut venir À cause de ce changement
n°11115103
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-04-2022 à 17:40:33  profilanswer
144, 200 ou 2 miliard de Hz n'empechera jamais le tearing.
si tu en veux pas, il faut soit activer le Vsync, soit le Gsync/FreeSync
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11115104
coco2782
Posté le 15-04-2022 à 17:42:52  profilanswer
si tu réponds pas à toutes les questions on va pas pouvoir t'aider
si tu as activé la Vsync/gsync/freesync et que tu as du tearing ce n'est pas normal et peux venir d'un conflit entre le jeu et les paramètre globaux de la carte ou encore les reglages de ton écran
si tu l'as pas activé, c'est normal d'avoir du tearing
n°11115126
zonka
x58 forever!
Posté le 15-04-2022 à 19:30:59  profilanswer
Juste le modèle de l'écran quoi, si c'est pas trop demander...
Et le CPU et carte graphique.......
Ou on peut continuer à discuter dans le vent pour le plaisir....
Message édité par zonka le 15-04-2022 à 19:31:32
  tearing 144hz
Passer 3070ti à 6900xt utile? 3440X1440p 144HzProblème 144hz
dvi dual link displayport 144hzConfig PC gaming 3840*1080 144hz 2000€
Ma petite config + conseil moniteur 34p 21/9 144HzProblème fluidité 3070 (tearing?)
Ecran qui scintille en 144hzDual screen 144Hz
Quelle cable Displayport pour du 144hzEcran 3840 x 2160 144hz
Plus de sujets relatifs à : tearing 144hz
