3631 connectés
  Faire taire sa radeon ??
n°9395515
2amd
Posté le 23-01-2015 à 09:00:22  profilanswer
Je viens de changer de config et j'ai aussi remplacé mon ancienne 7950 par une R9 290X OC. Le problème c'est que cette carte fait un bruit monstre quand je joue et souffle un peu trop fort au repos. Quelqu'un a t'il une solution miracle ??
C'est une gigabyte avec windforce
J'ai installé l'utilitaire Guru de Gigabyte mais c'est encore pire... Quand je lui demande de couper les ventilos en dessous de 70° ca ne coupe pas et quand je demande de mettre la ventilation a 50% au dessus de 70° ca tourne a fond 10sec et ca se coupe... puis ca recommence c'est super chiant!
Faut -il changer le ventirad ? ya t'il une options qq dans les catalysts que j'aurai raté ?
Merci d'avance
n°9395522
djorec
mon Heden et moi
Posté le 23-01-2015 à 09:12:08  profilanswer
hello
t as un marteau
je connais pas ton guru, il y en a pas d autres en logiciel de monitoring?
je crois que gputweak asus acceptent d autres cartes, tu fais ta courbe personnalisée et voila
le pilote est a jour? ou revient a la version precedente, j ai eu le cas une fois, en revenant a une version anterieure, probleme disparu
l ancien pilote a bien été supprimé, conflit peu etre
desinstalle tout propre avec ddu et reinstalle ta 290
je te propose ce qui me passe par la tete, hein j ai pas la solution miracle
Message édité par djorec le 23-01-2015 à 09:13:08
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9395523
Bjorkdar
Posté le 23-01-2015 à 09:12:26  profilanswer
Le windforce est un bon système qui est silencieux d'habitude. Tu as tenté de laisser la ventilation en automatique?
Car quand je regarde les test, elle semble être dans la moyenne au niveau du bruit.
Et il y a que la version avec le Blower qui fait un bruit infernale
n°9395524
2amd
Posté le 23-01-2015 à 09:14:34  profilanswer
djorec a écrit :
hello
t as un marteau
Je testerai GPUTweak ce soir ;)
Pour le reste tout est a jour il me semble je vérifierai!
Merci ;)
n°9395526
2amd
Posté le 23-01-2015 à 09:17:15  profilanswer
En Auto ca fait trop de bruit à mon gout ! surtout pendant les jeux ou ca souffle vraiment trop! J'aimerai que les ventilos se coupent quand je ne joue pas. C'est déjà le cas pour mes autres ventilos (alim + boitier) seul celui du proc reste a 300tr.
c'est quoi le blower ??
n°9395542
Bjorkdar
Posté le 23-01-2015 à 09:35:55  profilanswer
r9 290x version blower = http://images.anandtech.com/doci/7481/290_Front.jpg
Tu as quoi comme température dans ton boitier? Quelle est la température de ta CG?
Couper les ventilos sur une r9 290x? Je ne pense pas que ce soit possible. Sinon, les constructeurs n'en ferait pas un argument commercial pour leur nouvelle génération de dissipateur
@Djorec : Guru, c'est le gputweak de gigabyte
Message édité par Bjorkdar le 23-01-2015 à 09:36:41
n°9395545
djorec
mon Heden et moi
Posté le 23-01-2015 à 09:44:38  profilanswer
@ bjork
je sais t inquiete pas, je l ai jamais utilisé par contre
je sais aussi que des logiciel autres que guru peuvent etre installé
et oui, c est peut etre aussi du a un mauvais flux dans le boitier
n°9395578
Fargus
Posté le 23-01-2015 à 10:37:16  profilanswer
essaie de configurer les ventilateurs de ta carte avec afterburner. C'est ce que j'ai fais sur ma 7950 overclockée (1125/1500) et depuis ce n'est que du plaisir. En jeu je suis au max à 73° avec un bruit très acceptable, bien plus qu'à l'origine en tout cas.
Pour info, mes ventilateurs sont à 35% jusqu'à 50°, ensuite je monte directement à 50% jusqu'à 80°. Ensuite je monte progressivement à 70% jusqu'à 85° pour finalement monter à 100% jusqu'à 100°.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9395719
2amd
Posté le 23-01-2015 à 12:31:26  profilanswer
GPUtweak a l'air pas mal ! Je testerai un jeu ce soir ;)
n°9395739
djorec
mon Heden et moi
Posté le 23-01-2015 à 12:52:56  profilanswer
attention, pas dis qu gputweak accepte la gigabyte
msi afterburner va la prendre c est sur
n°9395763
2amd
Posté le 23-01-2015 à 13:07:19  profilanswer
Ca marche avec la mienne ;)
n°9395766
djorec
mon Heden et moi
Posté le 23-01-2015 à 13:10:24  profilanswer
c est assez facile de faire ta courbe avec gputweak en tout cas, je connais pas guru je peux pas comparer mais bon
plus qu a tester oui
n°9396050
2amd
Posté le 23-01-2015 à 17:33:20  profilanswer
guru est censé faire la meme chose mais je sais dois y avoir un bug chez moi car ca ne marche pas alors qu'avec GPutweak ca marche !
Merci!
J'ai une machine quasiment inaudible maintenant ! C'est mon WD 3To qui fait le plus de bruit au repos alors que ce n'est pas le disque système !
n°9396054
djorec
mon Heden et moi
Posté le 23-01-2015 à 17:38:35  profilanswer
te voila sauvé, enfin tes oreilles surtout
bon jeu
n°9396085
2amd
Posté le 23-01-2015 à 18:04:42  profilanswer
bon jeu
Ma tete surtout j'allais peter un plomb avec ces ventilateurs !!
Merci encore ;)
Sapphire - Radeon HD7950 3 GoEchange Gigabyte Radeon HD7790
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X et nouvelle configavis sur config budget game-compute? H97, i5 4690K, Radeon R9 270X
Radeon R9 290 msi Ou Sapphire R9 290 Tri-x 4GoProb. CM Asus P7P55D vs. MSI Radeon R9-290
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC With Boost, 3 Go Fiable ?Faire taire une AIW Radeon 7500
[Silence] [Radeon] Faire taire sa CG - changement de ventirad.[BRUIT] faire taire le ventilo de la radeon 7500/8500
Plus de sujets relatifs à : Faire taire sa radeon ??
