8191 connectés
  Si jeu en tâche de fond, T°C en baisse?
n°7228938
vntx
Posté le 01-12-2009 à 00:08:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config complète dans mon profil
Je souhaiterai laisser mon PC tourner avec un jeu la nuit alors que mon PC est dans ma chambre, il faut donc que je baisse la vitesse de mes ventilos.
En plein jeu mes cores sont à 40°C et mon GPU à 70 environs, j'ai donc deux questions :
- SI je laisse mon jeu tourner mais que celui-ci ne s'affiche pas à l'écran, c'est à dire que je reviens sous windows, est-ce que ma CG va travailler pareil que si je l'affichais?
- Puis-je baisser mes ventilos sans risque pour ma config?
n°7228974
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 01-12-2009 à 00:50:33  profilanswer
C'est pas bien de boté sur les MMORPG. :O
n°7229024
redbull911​1
Posté le 01-12-2009 à 08:04:14  profilanswer
normalement tu vas gagner en température si tu réduis la fenêtre du jeu car ta cg sera moins sollicité, mais après  il faut voir ce que tu gagne en température
n°7229238
Elahir
Posté le 01-12-2009 à 11:50:07  profilanswer
Si tu reviens sous windows, même avec un jeu lancé ta carte graphique ne travaille pas. Enfin en tout cas c'est ce que ca fait chez moi.
n°7231992
Kirok
Posté le 03-12-2009 à 10:39:50  profilanswer
Et même pas un merci bravo le veau.
n°7233139
vntx
Posté le 03-12-2009 à 23:53:43  profilanswer
Woops si si merci pour votre réponse, en fait je l'ai testé moi m-même et effectivement je fais 15°C de moins si je réduis la fenête, ça se stabilise vers 60°C pour le GPU
Par contre je me demande si je peux baisser la vitesse des ventilos sans danger car ça fait vraiment trop de bruit pour dormir à côté...
n°7233173
Kirok
Posté le 04-12-2009 à 00:46:42  profilanswer
Eteind le au lieu de poluer les serveurs qui sont déjà bourrer de bot.... Ou achete des gold par internet. (Attention c'est illegal).
n°7233194
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 04-12-2009 à 01:15:12  profilanswer
a mort les bots qui pourissent les jeux!  :kaola:
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7233375
vntx
Posté le 04-12-2009 à 10:33:50  profilanswer
Vous vous êtes trompés de jeu les gars, DFO c'est pas Aion...
n°7233866
Elahir
Posté le 04-12-2009 à 18:13:07  profilanswer
Les bots perso je m'en , après si un problème se pose c'est plutot de l'ordre écologique. D'ou le but justement de réduire au max ta consommation !
 Quand à tes ventilos ben du coup tu dois faire un test en journée tout simplement  tu les baisse en restant pas trop loin et avec le jeu qui tourne derrière tu verras bien le résultat.
Crossfire HD4870/4850 0% de charge + T° à 90T°max d'1 E6850 = 72° -> c'est la temp CPU ou la temp des cores?
upgrade gamer C.G + Proc + C.M + RAM 400 euro[Résolu] i5 + P7P55D le kit qui me fait perdre des fps :)
Ventilateur portable toujours à fond et bruyant.Fond d'écran
65°C pour un i5, est-ce normal ?Question T° Core i7 920
carte mere asus P5Q CO/C mon inspiron 1545
Plus de sujets relatifs à : Si jeu en tâche de fond, T°C en baisse?
