5988 connectés
  T°max d'1 E6850 = 72° -> c'est la temp CPU ou la temp des cores?
n°7225099
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 02:07:43  profilanswer
salut
sous Everest il y a une sonde qui indique la température CPU
et d'eux autres qui indiquent la température respective de chaque core
d'où ma question: la température Tcase supportée annoncée par Intel est-elle celle correspondant à la sonde CPU sous Everest ou bien à celle des cores?
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=30785
Message édité par belmondo le 28-11-2009 à 02:11:43
n°7226253
belmondo
Posté le 29-11-2009 à 07:23:03  profilanswer
up
n°7227005
havoc_28
Posté le 29-11-2009 à 18:37:37  profilanswer
Google ...
Tcase (On-die): This temperature is measured between the cores. It is a sensor included in every Core 2 Duo and Quads. This reading shows up as "CPU Temp" on most programs.
n°7227025
old100
V8 Power
Posté le 29-11-2009 à 18:48:02  profilanswer
72° C, ça fait beaucoup.
Poussière? ventilos OK? contact rad/CPU?
n°7227497
belmondo
Posté le 30-11-2009 à 00:36:05  profilanswer
old100 tu as lu trop vite..  72 c'est la température max selon Intel (voir le lien)
cela dit sous OCCT en burn la temp des cores atteint 75 avec le ventirad box (bien monté), et celle du CPU 65
n°7227545
old100
V8 Power
Posté le 30-11-2009 à 01:43:33  profilanswer
OK,sorry.
n°7227885
belmondo
Posté le 30-11-2009 à 12:49:49  profilanswer
no soucy ;)
Probleme de synchro avec CPU-ZCPU-Z: Core voltage grisé
CPU limited? oui mais dans quel mesure?Q9550:seulement 2 cores actives??
Avis Nouvelle Config CPU + Mobo + RamCarte mère, CPU... un peu paumé !
Serais-je "CPU limited" avec une 5850 ?Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plus
Achat carte mere, carte graphique, ventirad CPU, CPU et memoire
Plus de sujets relatifs à : T°max d'1 E6850 = 72° -> c'est la temp CPU ou la temp des cores?
