4275 connectés
  pb surchauffe pc
 Page :   1  2  3
Page Précédente
pb surchauffe pc
n°7224228
shark01
Posté le 27-11-2009 à 15:32:01  profilanswer
bonjour a tous! jai besoin de votre iade vous avez pas idée!! Je sais plus quoi faire..
Je suis un grand joueur pc et jai des gros problemes de surchauffe de mon pc. A force d'avoir changer les composants je sais meme plus ce qui surchauffe en fait...
Voila quand je joue à un jeu(modern warfare 2), au bout d'un certain temps mon pc plante et bug sur image pendant que je joue. Le pc a planté et je peux plus rien faire, je suis obligé de redémarrer le pc manuellement...
Pourtant j'ai une bonne config:
processeur amd 7750 2.7ghz(ventirad d'origine)
carte graphique geforce 9800gtx(pas overclokée)
alimentation akasa powermax 1000w
carte mére asus M2N-SLI
3go de ram
+ une ventilation sur le boitier qui expulse l'air chaud a l'arriere de mon boitier
En plus il plante meme en boitier ouvert!!!
avec tous sa je sais plus quoi faire!! Avez vous une petite idée d'ou sa peut venir???
n°7224231
redbull911​1
Posté le 27-11-2009 à 15:33:24  profilanswer
comment sais-tu que c'est un problème de tampèrature?
regarde avec everest pour être sur
Message édité par redbull9111 le 27-11-2009 à 15:33:33
n°7224242
shark01
Posté le 27-11-2009 à 15:38:07  profilanswer
c'est ce ke je vais faire mais je voudrai avoir vos avis
n°7224245
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 15:40:26  profilanswer
C'est pas un problème de température si ca freeze et que tu restes sur l'image. Si c'était un pb de temp ca rebooterais.
n°7224249
shark01
Posté le 27-11-2009 à 15:43:54  profilanswer
alor c koi a ton avis???
n°7224257
redbull911​1
Posté le 27-11-2009 à 15:48:55  profilanswer
problème hardware, de pilote............ beaucoup de chose
mets tous les pilotes a jour
nettoie ton système
regarde tes températures
passe un coup d'aspirateur
et reviens nous voir
n°7224258
shark01
Posté le 27-11-2009 à 15:49:55  profilanswer
au repos les températures:
processeur: 38/39
carte mère: 42
n°7224263
shark01
Posté le 27-11-2009 à 15:52:58  profilanswer
aspirateur deja fait je vai voir si ma carte graphique est a jour
n°7224264
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 15:53:50  profilanswer
Souvent c'est un pb de drivers ou / bios ou hardware
n°7224268
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:02:52  profilanswer
je vien de mettre a jour les pilotes de ma carte graphique( y dataient de l'été 2008^^). y ma installer un nouveau ki date de mars 2009.
n°7224277
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:10:39  profilanswer
a votre avis ya bocou de chance ke sa viennent des pilotes???
n°7224281
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 16:14:28  profilanswer
J'ai eu le meme probleme pendant un an et personnellement ca venait du bios.
n°7224284
crew808
Posté le 27-11-2009 à 16:15:53  profilanswer
va jouer et tu auras ta réponse
n°7224289
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:18:04  profilanswer
je vai essayer alor... Mais sinon keske je pe faire pour le bios??
n°7224297
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 16:22:24  profilanswer
Sur le site d'asus tu dois avoir un logiciel qui te permet de mettre a jour le bios vers la version la plus récente depuis windows. Sinon tu peux essayer de faire un clear CMOS a partir du cavalier sur ta carte mère pour reset le BIOS.
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
n°7224305
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 16:28:17  profilanswer
:hello:  t'as pas une autre carte graphique pour tester ?
problème de ram aussi peut-être , un coup de memtest ça fait pas de mal  ;)
Ancien Feed à bibi
n°7224326
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 27-11-2009 à 16:40:58  profilanswer
Ou bien (vendredi oblige), joues a un autre jeu que MW2 :whistle:
n°7224327
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:41:42  profilanswer
nn jai pa dotre carte..Mais jai mi a jour les pilotes de la carte graaphique et du processeur mai jarrive pa a mettre a jour mon bios. pouvez maider?
n°7224330
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:42:15  profilanswer
lol nn je le lacherai pa avant un bout de temps ce jeu^^
n°7224333
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:43:47  profilanswer
eldar je sui aller sur le site d'asus le truc c ke jarrive pa a trouver la bonne carte mere(la mienne) dan leur selection...
n°7224335
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 16:46:46  profilanswer
tu télécharges un bios correcte sur le site d'asus pour ta carte mère (évites pour ma part les betas) , tu mets ton fichier .rom sur une clé usb et ensuite tu vas dans ton bios et tu utilises l'options ez flash  ;)
evites de flasher sous windows avec asus update car ça plante souvent et après cuit cuit la carte mère...
Ancien Feed à bibi
n°7224336
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 16:48:01  profilanswer
Tu es sous quel système d'exploitation?
n°7224338
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 16:50:08  profilanswer
Ah je savais pas pour le asus update, avec ma cm msi et l'utilitaire je l'ai fait plusieurs fois et pas de pb, au pire il reste le clear CMOS
n°7224339
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:50:30  profilanswer
je sui sous xp. labraskyblc c un pe compliké pour moi ton truc...
n°7224340
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:51:11  profilanswer
bon sinon c koi la meilleure solution pour moi???
n°7224343
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:53:10  profilanswer
je sui sur le site d'asus je croi avoir trouvé ma carte mere(M2N SLI) mai vou dites ke sa pe planter???
n°7224344
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 16:53:15  profilanswer
Deja met a jour tes pilotes de carte graphique et fait un memtest ca permettra d'eliminer des possibilités si toujours le meme probleme flash le bios
n°7224349
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 16:55:12  profilanswer
t'es bios sont là http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
la meilleure solution , commence par tester ta ram avec memtest
si tu passe un cycle complet tu passes à la carte graphique , tu installes atitools ainsi qu'un soft pour mater la température de ton gpu et tu lances le test d'artefact sur atitools
c'est ptêt ta carte qui chauffe , pâte thermique hs par exemple , poussière dans le ventilo...
Message édité par labraskyblc le 27-11-2009 à 16:57:10
Ancien Feed à bibi
n°7224351
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 16:56:22  profilanswer
laisses tomber ta maj de bios pour l'instant si tu n'es pas sûr , regardes plutôt mon post ci-dessus  ;)
Ancien Feed à bibi
n°7224356
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:57:30  profilanswer
atten on reprend( je sai je sui chiant..). jai telecharger memtest et la je lai lancer maiy me di "enter target diskette drive".. sa ve dire koi ce charabia(jai encore du chemin a faire dsl)
n°7224358
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 16:58:16  profilanswer
Tu dois le graver sur un cd et ensuite booter dessus le cd pas l'éxécuter sous windows
n°7224362
shark01
Posté le 27-11-2009 à 16:58:58  profilanswer
je doi graver memtest sur un cd?????
n°7224371
shark01
Posté le 27-11-2009 à 17:06:46  profilanswer
alor pour memtest je fais comment?
n°7224385
eldar756
Posté le 27-11-2009 à 17:16:44  profilanswer
n°7224521
shark01
Posté le 27-11-2009 à 18:18:52  profilanswer
ok ba ecoute sa a l'air de tenir avec la mise a jour des pilotes. je reviendrai vous voir rapidement si sa tient pa vraiment. merci a vous pour votre aide.
n°7224530
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 18:22:13  profilanswer
même test tu le grave en image sur ton cd (.iso) puis tu le lance au démarrage du pc (avant windows si tu veux)
Ancien Feed à bibi
n°7224641
shark01
Posté le 27-11-2009 à 19:26:27  profilanswer
ba de toute fasson sa vient de replanter je vai faire cke tu mi labraskyblc.
n°7224645
shark01
Posté le 27-11-2009 à 19:28:20  profilanswer
alor redi moi kel fichier je grave. le fichier de lancement de memtest?
n°7224648
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-11-2009 à 19:29:34  profilanswer
c'est plus sage et au moins le doute sera levé , la ram ça fout souvent la merde  ;)
Ancien Feed à bibi
n°7224651
shark01
Posté le 27-11-2009 à 19:30:48  profilanswer
donc c bien sa je copie le ficher de lancement sur mon cd?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  pb surchauffe pc
Surchauffe processeur que faire ?Problème surchauffe processeur
Problème de surchauffePortable HP -> Problème de surchauffe
surchauffe core i5Surchauffe de e6300 ?
Mon q9300 surchauffe???probleme de surchauffe de la carte graphique
Surchauffe & mode sans échec
Plus de sujets relatifs à : pb surchauffe pc
