6990 connectés
  Surchauffe GTX560 Ti
n°8277326
kal_shird
Namaskaram
Posté le 14-04-2012 à 18:59:05  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Je vous expose le problème avec ma CG qui me vient de chez MSI.
J'ai changé son ventirad d'origine, pour le remplacer par un Accelero Twin Turbo II (Artic). Tout se passait bien aux niveaux des températures, sauf qu'en quelques jours, la température en jeu (BF3, CSS, D2 LoD) s'est mise à grimper en flèche, pour finalement atteindre la limite d'arrêt de la CG ( ~ 100°C )
Voici la liste des choses que j'ai faites (sachant qu'à chaque étape, il y toujours le problème de température ) :
- dévisser / revisser le ventirad au GPU
- changer la pâte thermique par de l'AS 5 (en ayant pris soin d'en appliquer le mieux possible)
- enlever les heatsinks des différentes puces (fournis avec le Twin Turbo II)
- remis le ventirad d'origine avec l'AS 5
- remis le ventirad Accelero Twin Turbo II, en nettoyant toute la pâte thermique et en en remettant
- revisser le Twin Turbo II sans ses écrous/rondelles sans serrer très fort.
Voilà où j'en suis, je ne sais pas quoi faire, impossible de lancer CSS sans que la CG ne prenne 100°C en 10 sec (donc je vous parle pas de BF3 :D)
Je vous demande donc conseils, après avoir à peu près tout essayé...
edit :
au début de cette courbe je suis sur internet, on voit des petites montées de températures, ensuite ça se stabilise. A la fin de la courbe j'ai lancé CSS.
http://uprapide.com/thumbs/invite/test1_3.png
sur celle-ci, je joue, la température monte au maximum et redescend toute seule, pour remonter vers les 100°C toujours toute seule.
http://uprapide.com/images/invite/test2_6.png
ici, où j'ai placé le curseur, c'est en jeu, et toujours en jeu, la carte s'active toute seule...
http://uprapide.com/images/invite/test4_1.png
et la suite de la courbe précédente, où l'activité oscille bizarrement, toujours sur CSS (jeu pas trop gourmand pour pouvoir faire mes tests)
http://uprapide.com/images/invite/test5_1.png
Message édité par kal_shird le 14-04-2012 à 20:43:57
"In pursuit of happiness, we have ripped thet planet apart, but still we are not any happier. It is time to stop and look, because all human experience happens within you, not outside of you."
n°8277362
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-04-2012 à 19:26:53  profilanswer
T'a verifié la courbe de monté en rotation des ventilo, aussi bien c'est le pwm qui est mort
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8277406
kal_shird
Namaskaram
Posté le 14-04-2012 à 20:15:03  profilanswer
C'est pas à ce niveau là, j'ai vérifié tout marche très bien au niveau des ventilos des 2 ventirad ;-)
n°8277411
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-04-2012 à 20:18:30  profilanswer
Reel la temperature ?...sonde probablement hs
n°8277413
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-04-2012 à 20:19:57  profilanswer
C'est toi qui a poster en com du accelero sur materiel net ? va voir dans la cas contraire, mais ça manque de detail
n°8277474
overclockp​ro
Posté le 14-04-2012 à 21:12:14  profilanswer
Ce peut être la sonde comme le suggère harmon6.
Ou un mauvais contact entre le GPU et le radiateur. Mais vu que tu as rééssayé avec le ventirad d'origine, la probabilité pour que ce soit cela est faible.
Autre chose : as-tu installé de nouveaux pilotes récemment ? Ou as-tu rencontré des plantages système ? Le problème est peut-être logiciel. Une solution serait de réinstaller les pilotes et MSI Afternurner dans ce cas.
n°8277477
kal_shird
Namaskaram
Posté le 14-04-2012 à 21:19:02  profilanswer
Ca m'étonnerait que ce soit la sonde, j'ai touché et c'est effectivement très chaud...
Le mauvais contact, c'est possible, est-ce que la pression entre GPU et radiateur doit être importante? c'est possible que je n'ai pas visé assez les vis...
Aucun plantage système, si ce n'est à cause de la CG, je re-télécharge les derniers pilotes nvidia ainsi qu'AfterBurner et je vous tiens au courant.
Est-ce qu'un résidu de colle pour heatsink ou autre sur une puce ou le circuit imprimé peut jouer?
Sinon, j'entends vraiment l'activité de la carte quand son utilisation approche les 100% (bruits électroniques), donc c'est "normal" qu'elle tape dans les 100°C
En tout cas merci pour votre aide!
edit: tout est réinstallé (pilotes 296.10, AfterBurner et Kombustor), toujours le même problème...
edit 2: j'ai récemment installé un programme qui utilise toute la puissance et l'architecture du GPU (au lieu de celle du CPU) pour décrypter des mdp (utilisation de la CG à 99.9%) je sais pas si ça peut avoir une influence...  :??:
Message édité par kal_shird le 14-04-2012 à 21:31:47
n°8277731
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-04-2012 à 10:43:05  profilanswer
Tu m'a dis que tu avait eu un "petit soucis au premier montage" explique peut etre que l'origine du probleme vient de la ?
Pour ton logiciel, je pense pas
Pour le serrage normalement tu peut serrer jusqu'a ce que les vis ne tourne plus en forçant un minimum mais pas comme un sourd quand meme [:kilgoreweb]
Edit: pour tes courbes, on vois bien que des que la carte sort de son mode economie d'energie, la temp monte en fleche pour atteindre sa temp de securité, les frequence retombe pour sauver la carte et ainsi de suite, je dirai que la temperature semble reel, il y a bien un soucis de montage
Du coup je te conseil demontage, nettoyage en profondeur, tu peut utiliser un peut alcool pour enlever la pate thermique qui voudrai pas partir, nettoie aussi les puce, il faut que tous soit nikel, puis remonte le rad d'origine en mettant une tres tres tres fine couche de pate thermique la ou le rad fait contact, et serre bien le rad comme expliquai plus haut
Message édité par hamon6 le 15-04-2012 à 10:52:31
n°8277734
neo673
Posté le 15-04-2012 à 10:49:02  profilanswer
un problème de pâte thermique ?
n°8277926
kal_shird
Namaskaram
Posté le 15-04-2012 à 14:27:48  profilanswer
En fait, la notice n'était pas très précise à un endroit, et j'ai pris les mauvais écrous/rondelles (qui sont censés empêcher un contact direct avec la carte), sauf que là ils étaient trop longs, donc il n'y avait aucun contact entre rad et GPU [:kilgoreweb]
Ben j'espère aussi :/
Le problème c'est que la carte a tendance à plier, même très légèrement. En fait j'ai pensé que seulement les bords du rad devaient toucher, pas le centre.
Edit: pour tes courbes, on vois bien que des que la carte sort de son mode economie d'energie, la temp monte en fleche pour atteindre sa temp de securité, les frequence retombe pour sauver la carte et ainsi de suite, je dirai que la temperature semble reel, il y a bien un soucis de montage.
D'accord alors je vais faire ça, même si je l'ai déjà fait, je pense que je peux recommencer ;) Merci pour tes conseils!
J'y ai pensé, mais je l'ai déjà enlevé et ré-appliquée plusieurs fois, en prenant soin d'en mettre vraiment peu...
Message édité par kal_shird le 15-04-2012 à 14:28:53
n°8278883
kal_shird
Namaskaram
Posté le 16-04-2012 à 13:49:51  profilanswer
Je démonte et remonte tout ce soir.
En attendant voici un petit screen des graphiques en navigation sur Mozilla (autant dire en iddle)
Je trouve l'activité (et donc la température) assez étrange. Qu'en pensez-vous?
http://uprapide.com/images/invite/bizarre.png
EDIT :
Voici un screen de l'activité de la carte, alors que je ne touche à rien sur le PC ( j'étais afk )
  • Au début j'allume mon pc.
  • Je le sors de la veille à l'endroit où est mon curseur.
  • AFK, et comme vous pouvez le voir, il y avait juste Facebook et une notification d'Avira en tâche de fond... Une telle activité est-t-elle bien normale?
http://uprapide.com/images/invite/etrange_1.png
Message édité par kal_shird le 17-04-2012 à 20:54:56
n°8280555
kal_shird
Namaskaram
Posté le 17-04-2012 à 20:55:56  profilanswer
petit up, avec mon edit :jap:
n°8280676
g33k-fou
Posté le 17-04-2012 à 22:35:58  profilanswer
Ha je ne suis pas le seul :), je croit que je vais changer de carte graphique :)
n°8280754
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-04-2012 à 23:38:00  profilanswer
EDIT :
Rien d'anormal, a part que dés que le gpu est sollicité la temp monte en fleche comme si il y avait pas de refroidissement !
n°8281497
LeRenard00​7
Posté le 18-04-2012 à 19:30:28  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/12/04/18/dp.png
et moi alors j'ai aussi un leger soucis impossible de matter un film dans ces conditions je pense mettre mon ordi dans les toilettes
ps:Gainward GeForce GTX 580 "Phantom" 3072MB GDDR5  sur GPU GRID
ps2: jai une deuxieme gtx 580 pas de sli elle reste dans sa boite car celle du dessus vas cramer si la temp monte encore
Message édité par LeRenard007 le 18-04-2012 à 19:35:54
n°8281612
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-04-2012 à 20:39:22  profilanswer
Ah ouais quand meme ça commence a faire pas mal de carte serie 500 que je vois partir en surchauffe, je touche du bois ...serai une maladie de cette serie qui commence a apparaitre...
n°8284551
kal_shird
Namaskaram
Posté le 21-04-2012 à 15:32:39  profilanswer
Bon, j'ai trouvé le souci sur ma CG et mon rad: après avoir mis la carte à nu, appliquée correctement la pâte thermique sur le GPU et essayé de faire contact manuellement avec le radiateur, je me suis aperçu que le milieu du GPU n'était pas en contact avec le rad (pas de dépôt de pâte thermique, alors que sur les côtés si)
J'ai donc besoin de conseil en ce qui concerne le ponçage d'un rad en cuivre, pour que la surface de contact soit parfaitement plate! merci à tous :)
Message édité par kal_shird le 21-04-2012 à 15:33:32
n°8286853
kal_shird
Namaskaram
Posté le 23-04-2012 à 19:00:44  profilanswer
un petit up pour des conseils avisés :-)
n°8287697
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-04-2012 à 12:47:11  profilanswer
Faut poncer sur un support bien plat genre vitre ou tu fixe un papier verre assez fin au debut puis tres fin vers la fin genre p600 puis p1000
Tu pose ton rad dessus et en appuyant legerement tu creer des 8
n°8706442
Xplod74
La volonté ne fait pas tout
Posté le 02-05-2013 à 08:38:44  profilanswer
Déterrage de topic 370 jours plus tard, désolé ;)
@LeRenard007: je suis également un adepte du Crunch GPU car c'est le seul qui ne dégomme pas les chicots.
Enfin bref, si je ne mets pas en veille le GPU dans BOINC, même pas moyen d'utiliser l'explorateur Windows, ceci est lié aux saccades du curseur en mode crunch GPU, alors pour mater des vidéos simultanément, sans mettre en veille les calculs GPUGRID, je ne vois rien, à part peut-être créer et configurer un app_config.
Je découvre ce sujet car je viens d'acheter une 560Ti Gainward d'occase, avec un Accelero Xtreme III qui est encore emballé. La ventilation stock est assez bourrine, après j'admets que ma 460 située juste en dessous doit boucher un peu la circulation d'air, mais j'hésite encore à passer à l'acte pour monter l'Arctic sur la Ti ayant entendu parler de divers problèmes ou d'un manque d'éléments dans le packaging fourni. La longueur totale ne sera pas un problème pour moi, je peux retirer le bloc HDD si l'assemblage final est plus long qu'une 8800 Ultra.
Est-ce que je risque de rencontrer des problèmes de changement de ventirad ou plutôt de compatibilité avec ce dernier?
Message édité par Xplod74 le 02-05-2013 à 08:54:59
KD-55XD8599, PS4 Pro MX300 525Go, STR-VA333ES, CDP-X3000ES, MDS-JB980, SS-X90ED, Velodyne SMS-1, SVS SB12-plus, S20FE 5G, des Xeon 2698v4 et des A2000 en masse
n°8707651
LeRenard00​7
Posté le 03-05-2013 à 04:36:14  profilanswer
perso je laisserai le ventilo d'origine mais c'est toi qui vois.
Bug Artefact GTX560 tiBesoin d'aide branchement CG Nvidia GTX560 TI
GTX 560 Ti "bridée" ? avec un Pixel Fillrate de 13.2 Gpixel/s (GPUZ)[Gamer] Config 560 Ti, 2500k
AMD 5600+ X2 qui surchauffebug graphique GTX 560 TI
GTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?Surchauffe AMD Phenom II x4 955 black edition
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe GTX560 Ti
