4234 connectés
  Surchauffe gtx 780 Lightning
n°9177328
distan
Posté le 15-06-2014 à 01:42:17  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une Gtx 780 Msi lightning, elle fait chauffer mon boitier en jeu, elle atteint les 80 degrés, 35/38 au repos.
Avec l'été, c'est juste invivable, l'air chaud remonte vers mon bureau et chauffe mes bras.
Ma température intérieur est de 20 à 30 degrés.
J'ai comme boitier un haf xm, avec un h110 au dessus du boitier ce qui ne facilite pas les choses.
Comme config j'ai
Processeur : I7 4770k 4.2Ghz
Ventirad : h110
Carte mère : Maximus vi hero
Ram : 4x8go 1866Hz
Alim : L8-730W
Ventilateurs boîtier : 3x140 Silent Wings 1000rpm: 2 h110, 1 arrière ,1x200 frontal
Ma gtx est elle défectueuse?
Dois je, mettre un sli afin de faciliter le travaille et donc moins chauffer?
Dois je changer de boitier afin d'avoir un meilleur flux d'air?
Passer au wc pour refroidir le gpu?
Récemment, j'ai testé afin de faire refroidir ma gtx en jeu, j'ai ouvert la porte du boitier et j'ai mis un ventilateur de table à fond, la carte graphique est passé de 80 à 6x, la solution serait de trouver un boitier avec des ventilateurs sur porte?
Message édité par distan le 15-06-2014 à 01:43:34
n°9177724
distan
Posté le 15-06-2014 à 16:21:51  profilanswer
Non, elle n'est pas oc, effectivement afterburner ne gère pas celui du milieu, mais même sous utilitaire, la différence n'est que de 5 degré et celui ci est le plus bruyant.
Je vais devoir faire avec.
Sinon ça tourne entre 0.862/0.912V.
Merci pour les conseils
Message édité par distan le 15-06-2014 à 16:22:16
n°9178100
distan
Posté le 15-06-2014 à 21:58:12  profilanswer
1.117V en charge à 99% et 72/80°
n°9178392
distan
Posté le 16-06-2014 à 10:54:41  profilanswer
Voici avec les fans en auto, j'ai eu un mauvais cpu ^^
http://img4.hostingpics.net/pics/548728techidle.png
http://img4.hostingpics.net/pics/867598techcharge.png
http://img4.hostingpics.net/pics/557750monicharge.png
Message édité par distan le 16-06-2014 à 10:57:01
n°9178561
alexnuc
Posté le 16-06-2014 à 13:58:24  profilanswer
Salut, j'ai le même soucis avec ma gtx 780 directu II d'Asus, elle fait chauffe pas mal, 50 de moyenne sur le bureau et 80 max en jeu.Je vais donc suivre ce post avec interet étant donner que j'ai pas eu de réponse à mon problème encore.
n°9178567
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 16-06-2014 à 14:02:11  profilanswer
le boitier est bien ventiler certain carte il faut que l'air sort plus vers l’extérieur.
n°9178588
Caake
Posté le 16-06-2014 à 14:11:16  profilanswer
Elles sont tout à fait normales vos temps, 80° pour une CG tout va bien.
Regardez les tests de vos CG vous verrez qu'elles montent toutes vers 75-80° in game...  [:kaymi:1]
n°9178617
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 16-06-2014 à 14:27:50  profilanswer
En jeu j'ai deux HD 5870 Asus (cross) je monte à 85°C et je les ai depuis 2010 et aucun soucis, faut arrêter de s'inquiéter comme ça. Une carte graphique peut encaisser 90-95°C sans problème.
Après avec 20-30 °C dans une pièce c'est un peu normale que ça chauffe. Avec ma clim allumée l'été je ne dépasse pas les 70°C avec mon cross de HD 5870 et mon i7 920 OC à 4.20 GHz.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9178623
valtrius
Posté le 16-06-2014 à 14:31:12  profilanswer
Ou pas.
67°C overclocked en open case.
Problème d'airflow je dirais.
EDIT : On est à 75°C ici sans OC. Ca a l'air de pas mal varier...
Message édité par valtrius le 16-06-2014 à 14:33:58
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9178625
Caake
Posté le 16-06-2014 à 14:31:27  profilanswer
n°9178635
Caake
Posté le 16-06-2014 à 14:36:00  profilanswer
Ton cas est pas une généralité. :jap:
edit : 75° c'est plus près de 70 que 75/80 ? aok, moi je vais m'arrêter là...  :o
Message édité par Caake le 16-06-2014 à 14:40:13
n°9178644
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 16-06-2014 à 14:40:33  profilanswer
Tous dépend dans quelles conditions les cartes ont été testées, la plupart du temps les testes sont fait probablement dans des pièces climatisées ...
n°9178651
valtrius
Posté le 16-06-2014 à 14:46:34  profilanswer
Oui, en général c'est autour de 20°C. Ça m'étonne quand même qu'elle chauffe autant en fréquence stock.
n°9178665
Caake
Posté le 16-06-2014 à 14:59:27  profilanswer
Sérieux cette mauvaise foi c'est juste hallucinant.
Le screen GPU-Z veut rien dire, tu t'en serais rendu compte en poussant à la page suivante où ils présentent les relevés et où les 60° sont largement dépassés alors que la carte est remise à stock (suffit de lire le test plutôt que de se ruer sur la moindre preuve en mousse).
Encore une fois, 80° pour une CG, et même une Lightning, c'est NOR-MAL, en témoignent les tests. D'autant plus que ces derniers sont pas forcément faits en été dans une pièce à 30°.
Mais bon, t'as deux Lightning qui atteignent pas 80° donc les tests sont bidons, pourquoi pas.  [:cheroke:1]
n°9178687
valtrius
Posté le 16-06-2014 à 15:11:45  profilanswer
Je suis plus du côté de drey sur ce coup. J'ai également eu une lightning et elle n'a jamais dépassé les 55°C en stock, 80°C uniquement en overclock poussé.
Ça serait bien d'avoir des nouvelles de l'OP, notamment qu'il nous en dise plus sur l'airflow de son boitier.
n°9178693
Caake
Posté le 16-06-2014 à 15:16:39  profilanswer
38° en idle, c'est normal omg si tu t'inquiètes pour si peu je veux bien comprendre que 80° ça te rende fou...
Ma CG est à 40° en idle avec 27° dans ma piaule, normal c'est une pauvre 7970 Dual-X, pas une imposante Lightning. J'ai peur pour sa durée de vie.  [:kaymi:1]
Bref, sur les tests :
TPU : core clock : 1120Mhz, voltage 1.150
Comptoir : core clock : 1123Mhz, voltage : 1.135
Vachement plus élevé comme fréquences.
Vachement plus élevé comme tension.
Puis on notera en plus que les cartes filées à la presse sont souvent de bons exemplaires triés pour faire une bonne pub à la marque...
n°9178703
Caake
Posté le 16-06-2014 à 15:23:53  profilanswer
J'ai dis que ça avait rien à voir où ?  :??:
J'ai dis que les cartes filées à la presse étaient des exemplaires triés, ce qui pouvait expliquer que la carte stock soit à 75° à la place de 80°...
L'art de comprendre ce qu'on veut comprendre.  [:shimay:1]
n°9178765
Posté le 16-06-2014 à 16:13:42  answer
Comme déjà dit +1 avec Caake :
-C'est normal, tu dis toi-même qu'il fait entre 20°c et 30°c chez toi, quand t'es plus proche des 30°c, avec en plus un GK110 qui a tendance à chauffer, t'as beau coller un rad de Lightning, ça chauffe. Si tu as peur des 80°c prends une GT610 avec un watercooling, là je garantie que tu dépasseras pas les 40°c même en full ! :lol:
n°9178774
Posté le 16-06-2014 à 16:18:15  answer
drey19 a écrit :
Bref, fais un tour sur le topic 780, tu verras que la norme n'est pas a 80° stock avec une carte custom ni a 38° idle.
Tu es sûr que tu y es allé toi-même? Car on a pas du lire les mêmes choses hein
n°9178793
Caake
Posté le 16-06-2014 à 16:40:36  profilanswer
T'es bien gentil mais je vais pas me taper un topal de 500 pages juste pour trouver un pinpin dans le même cas que l'OP.  :o
Bref, la norme n'est pas de 75-80° pour une carte custom ? La presse a donc reçu des cartes défectueuses et/ou mal refroidies ?  [:implosion du tibia]
La presse nous ment sur les valeurs qu'elle donne ? Elle ne sait pas faire son travail ?
Théorie du complot toussa...  [:moonboots:5]
Message édité par Caake le 16-06-2014 à 16:41:56
n°9178822
Posté le 16-06-2014 à 17:12:19  answer
drey19 a écrit :
N'est ce pas ?.
Après ce qui est important, c'est de savoir ou il a cette température, si c'est sous un bench, un jeu etc, sa courbe de ventilation comme deja indiqué plus haut, sa dispo de ventilo et au bout de combien de temps etc.
comme on te l'a déjà dit : 80 degrés pour une GTX 780, c'est NORMAL
elle peut monter jusqu'à 95 degrés
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Ensuite selon le boitier, selon si tu habites à Bergues ou à marseille, selon la quantité de poussière dans ton boitier, il peut y avoir une variation de température de quelques degrés.
ma GTX 770 monte à 83 degrés, avec un bon boitier. Mais j'habite dans le sud, on vient de passer quelques jours à 34-35 degrés, donc je ne me pose pas de question..... tout est normal. comme la.
n°9178855
xwar03
Posté le 16-06-2014 à 17:36:43  profilanswer
Pareil c'est normal.. vous vous prenez la tête pour pas grand-chose :pt1cable:
n°9178859
Posté le 16-06-2014 à 17:38:07  answer
drey19 a écrit :
La presse et donc tous les liens que tu as montré, pas un seul, je dis bien, pas un seul n'etait a 80 sur une lightning stock surtout avec un voltage de 1.11 !
Donc ? Tu t'es trompé dans tes screen ou tu me link tes screen de lightning a 80° stock ?
Donc, un sli t'es a 95° ? Un sli oc t'es a 110° ?
Bref, j'ai testé pas mal de 780 custom, aucune ne s'est approché des 80° en bench et oc et moi, je peux mettre des screens ;)
Actuellement, il fait 27° chez moi, ma 780 est a 32-33 en idle, je vais lancer un valley complet pour voir a combien je monte en étant a sa fréquence.
et la tu lis quoi? :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/16/140616054600888740.gif
n°9178864
Caake
Posté le 16-06-2014 à 17:39:33  profilanswer
Tant qu'il aura pas un screen d'une 780 custom à 80° pile il lâchera pas l'affaire...
J'ai précisé je ne sais pas combien de fois "75-80°" puisque la température de la salle intervient (j'ai bien pris 5° en load avec les fortes chaleurs récentes) et que les tests ont probablement été faits dans des salles "fraîches" et peut-être pas en été, mais apparemment ça suffit pas...
n°9178998
distan
Posté le 16-06-2014 à 19:21:15  profilanswer
Avec les 3 fans à 100% 67°, chez moi il fait 26°
http://img11.hostingpics.net/pics/641447valley.png
Sinon, le boitier:
http://img11.hostingpics.net/pics/282874boitierfleche.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/267579dessus.jpg
Afterburner
http://img11.hostingpics.net/pics/258533msi.png
Sur bf4 fin de partie, du coups ça chute
j'ai mis les deux fans à 70 et celui du milieu à 60
Message édité par distan le 16-06-2014 à 19:22:41
n°9179075
distan
Posté le 16-06-2014 à 20:08:20  profilanswer
Bha c'est le but, ils conseillaient de faire ca, afin de refroduire le cpu, mais je veux bien tester
n°9179166
distan
Posté le 16-06-2014 à 21:36:12  profilanswer
D'accord, merci!
J'essaierais demain, il a fallut perforer le boitier pour y fixer les ventilateurs, j’espère que ça passera, de l'autre coté.
D'ailleurs les ventilateurs latéraux du haf 932 de la porte sont efficaces?
J'hésite réellement, à prendre un nouveau boitier
Message édité par distan le 16-06-2014 à 21:41:25
n°9179495
valtrius
Posté le 17-06-2014 à 12:07:26  profilanswer
Bah voilà on a trouvé le problème. Il suffisait d'être patient :)
Ton boitier n'est pas très bien ventilé. Ton ventilateur à l'avant refroidit tes HDDs (donc ne souffle pas directement d'air frais vers ton GPU. Ton watercooling AIO souffle vers l'intérieur du boitier, augmentant encore la température. Et en plus ton cable management laisse beaucoup à désirer.
A mon avis rien qu'avec un fan à côté de l'alimentation qui souffle vers le GPU, et tu inverses les fans de ton water. Ça devrait aller mieux. Peut être pas 15°C, mais peut être 5°C voir plus.
EDIT : 4 ou 5 messages sont passés avant le mien...
Message édité par valtrius le 17-06-2014 à 12:08:14
n°9179498
valtrius
Posté le 17-06-2014 à 12:10:09  profilanswer
What ? Je pige pas le souci. Tu retourne tes 2 ventilos et pouf ils soufflent dans l'autre sens.
n°9179837
distan
Posté le 17-06-2014 à 17:08:36  profilanswer
Le câble à droite qui monte à l'arrache c'était pour les leds, j'avais pas d'autres solutions et puis avec la porte ça ne se voyait pas, ainsi que les câbles de l'aérobus en superflus
Je peux pas mettre de fan qui souffle vers le gpu, je n'ai pas d'endroit pour le fixer...
Je dois changer de boitier...
Sinon avec les ventilos en dessous du aio, je tombe à 73° en jeu, par contre mon cpu ce refroidit moins bien qu'avant... et je n'ai pas la place pour faire du push/pull en mettant 2 fans de chaque cotés.
Je manque surtout d'arriver d'air frais, je pense qu'une porte munit de fans résoudrait le problème
Message édité par distan le 17-06-2014 à 17:12:47
n°9179907
Posté le 17-06-2014 à 18:10:44  answer
drey19 a écrit :
Tu rajoutes 2 fan de l'autre coté de ton radiateur, ça fait un push pull, le h110 est prévu pour être monté comme ça. ( perso j'ai un antec h2o 920 en push pull le gain est assez sensible )
Pourquoi tu n'as pas la place ? vu qu'il y avait deja des ventilos au dessus avant.
73° c'est deja bien mieux comme température, 7° de gain rien que sur ça, c'est pas rien et ça montre a ceux qui disait que c'etait normal le 80 que ce n’était pas si normal que ça... ;)
Le cpu prends combien en plus ?
lui conseiller de rajouter 2 ventilateurs pour rien, et donc de dépenser du fric pour rien, je n'aurais pas osé...... parce que encore une fos 80 degrés n'a rien d'inquiétant, loin de la....
et au final c'est le processeur maintenant qui chauffe plus, superbe avancée!!!
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2014 à 18:11:16
n°9179928
Caake
Posté le 17-06-2014 à 18:30:50  profilanswer
Non c'est pas normal, tous les tests montrent qu'elle monte à +/- 75-80°, mais c'est pas normal pour une carte aussi bien aboutie que la Lightning. :o
Borné le garçon...
PS : on notera que les 7° sont peut-être en partie dus à la température ambiante qui a bien baissé depuis son premier test...   [:parrapa dah]
n°9179970
Posté le 17-06-2014 à 19:11:52  answer
drey19 a écrit :
Mais biensur.... C'est peut être aussi l'alignement des planètes qui est en cause...
Bref... Mauvaise foi, bonsoir  :D
L'op veut une température plus basse, le reste c'est juste du hs de votre part, comme indiqué, faites tourner vos gpu même a 110° si ça vous plait, ça vous regarde :)
on sent le manque d'arguments.....  :D
il veut une température plus basse car il croit que ca chauffe trop. ce qui est donc faux : les températures sont peut être un peu plus élevées que la moyenne mais on est dans la norme. c'est pas comme si on l'avait jamais dit.... une GTX 770 peut monter à 95 degrés....
alors lui conseiller de dépenser du fric dans 2 ventilateurs, c'est useless comme c'est pas permis.
[:rizpilaf:2]
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2014 à 19:12:39
n°9179983
Posté le 17-06-2014 à 19:23:53  answer
Moi au moins, son test a prouvé qu'il avait gagné 7° sur sa cg alors mdr...
- et que son processeur chauffe plus  :lol:
- sans oublier que la température a baissée de bien 8-10 degrés dans certains régions, dont chez moi. ca aide.....
Nul part il n'est question d'un pb technique, juste que LUI il veut moins de chauffe, ca le regarde.
Que TOI tu aimes la chaleur, chacun son truc, ça te regarde.
a ce stade je lui conseillerais de s'organiser pour mettre sa tour ailleurs.
n°9179988
Posté le 17-06-2014 à 19:27:39  answer
non rien.....
n°9180013
Caake
Posté le 17-06-2014 à 20:04:26  profilanswer
C'est quoi qui rejette l'air en dehors du boîtier ? Les ventilateurs de l'AIO non ?
Faire plus chauffer le proc est donc une très bonne idée pour que ses bras chauffent moins, champion sur ce coup.  [:eneytihi:3]
n°9180157
distan
Posté le 17-06-2014 à 22:36:54  profilanswer
Mon proco prend 8° en plus, avant j'étais à 29/30 en idle maintenant 35/38 et je monte plus facilement au maximum en jeu à 65/70°, avant ça dépassait pas les 62°, mais bon, c'est pas très grave, surtout que j'ai un mauvais processeur qui prend du 1.25/1.26v pour 4.2ghz...
Faut savoir, que je compte pas garder mon pc 4 ans, dans 2 ans, voir 3 je changerais, donc je m'en fou des hautes températures.
Ce qui m’ennuies c'est surtout la chaleur que rejette le boitier sur moi, sentir dans ton nez la chaleur pendant que tu joues c'est désagréable, limite ça donne presque envie de faire un trou dans le mur, mettre le boitier dans une autre pièce et faire passer les câbles.
Mais un pc, un boitier c'est fait pour être à porter de mains et contempler.
Et puis quand on aime on compte pas, là j'en suis à 2600e de config, en comptant souris, écran...
En achetant petit à petit.
Honnêtement, si dés le début, j'avais su que j'allais acheter une cg de ce genre, j'aurais pas ce boitier actuellement, qui est inadapté.
Puis mon objectif, c'était d'avoir tous les graphismes d'aujourd'hui en ultra à 60fps, ce que j'ai.
Pour le h110, les deux fans en plus, je les possède mais je n'ai pas la place, avec le caisson, sinon il ne se referme plus.
http://img15.hostingpics.net/pics/244620shmas1.png
Merci, pour l'aide apporté, pas la peine de se battre pour des débats ridicules.
Message édité par distan le 17-06-2014 à 23:17:49
Prix GTX 780 après sortie 790, TITAN black, etc...Gtx 780 directu II oc température étrange
GTX 780 ou R9 290ASUS GTX 780 TI + Accelero IV --> refroidissement puces mémoires & VRM
j’hésite entre 2 C.G. GTX 780 PNY et Gigabyte GHZzz...quel choix entre sli 780 et 780 TI
GTX 780 lightning ?GeForce GTX 780 Ti : Gigabyte vs EVGA
[HFR] Actu : Computex: Gigabyte Waterforce: tri GTX 780 Ti & AIO
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe gtx 780 Lightning
