4547 connectés
  Pci x16 ou 2 x8 ???
Pci x16 ou 2 x8 ???
n°9479095
Ryuuzaki5_​5
Posté le 04-05-2015 à 16:10:24  profilanswer
Bonjour bonjour !!!
Voila je me pose une question vu que je pense changer ma carte graphique (Hd 7950 vapor-x) et donc la question du sli/crossfire se pose ^^ apres avoir parcouru plus si d'achat de materiel pour et apres avoir regardé des caractéristiques de plusieurs cartes mères il y a un point que j'aimerais que l'on m'explique avec les x16 avec Une carte graphique et x8 avec 2 cartes graphiques.
Qu'est-ce qui est le mieux ? Une carte graphique en x16 ou 2 en x8 ?
n°9479133
Bjorkdar
Posté le 04-05-2015 à 16:59:10  profilanswer
Bah tu as plus de performance avec deux cartes graphique (tu gagnes +- 60-70% de performance en fonction des jeux) Même si les port pci sont rabaissé en *8
Mais avant de songer à te faire un sli/corssfire, il faut que tu regarde si ton matériel est compatible (le crossfire ne fait pas trop son difficile mais le sli oui)
Message édité par Bjorkdar le 04-05-2015 à 16:59:59
n°9479139
Zurkum
Posté le 04-05-2015 à 17:18:49  profilanswer
Ainsi que ton alimentation !
n°9479924
Ryuuzaki5_​5
Posté le 05-05-2015 à 14:41:04  profilanswer
Merci pour vos réponses !!!
Huum d'accord je vois, maintenant j'hésite entre une maximus vii ranger de chez asus ou une Gaming 5 de chez msi :O
n°9479940
Guss_
Posté le 05-05-2015 à 15:13:26  profilanswer
60 70 % ??
Tu as lu ça où ?
J'ai bien souvent lu que le gain était de 20 à 30%  et ce que j'ai pu testé en cross fire doube et triple avec des 4870 donnait globalement 30%-40% de gain
Peut être que c'est mieux avec les carte récentes, mais ça m’intéresserais d'avoir des infos sur ce genre de perfs
https://www.google.fr/search?tbm=is [...] bhpqbuAqAU
après recherche je vois que dans le meilleurs des cas on monte à 50% de perfs en plus  mais qu'on est souvent dans les 30% en moyenne, tout dépend de ce qu'il y autour aussi (CPU, RAM, chipset, alim)
Pour ce qui est des perf entre x8 et x16, la différence est vraiment très faible.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 749-4.html
Message édité par Guss_ le 05-05-2015 à 15:23:49
n°9479953
Ryuuzaki5_​5
Posté le 05-05-2015 à 15:32:44  profilanswer
Tu parles pour les 4870 qui etaient en pci express 2.0 on est passé du pci express 2.0 au 3.0 donc deja la en terme de vitesse se n'est plus la même de nos jours. En tout cas a mon avis :)
En tout cas merci pour vos réponses !!!
Message édité par Ryuuzaki5_5 le 05-05-2015 à 15:37:51
n°9481854
Guss_
Posté le 07-05-2015 à 10:55:26  profilanswer
regarde les liens, notamment la recherche google, tu verra que même avec les carte récentes on peut n'obtenir que 20% de gain ;)
Il faut que le moteur graphique soit pleinement capable d'exploiter les deux GPU et/ou que les pilotes soit également correctement optimisés pour ça également.
Dans ce que j'ai pu voir je note que c'est avantageux lorsque tu a besoin de très grande résolution (genre 4K)
n°9481882
Ryuuzaki5_​5
Posté le 07-05-2015 à 11:34:15  profilanswer
D'accord ! :D Merci encore pour vos réponses !
bon bin grâce à vos réponse je pense rester sur un mono GPU après reste à savoir si je reste chez AMD ou si je vais chez Nvidia, et vu les news sur les R9 300 OEM :ouch:  (notamment celle qui me fessait de l’œil la r9 380) on l'air d’être juste un simple renommage ... C'est pour ça que j'hésite à aller vers une GTX 970 (gaming de chez MSI). Après reste à voir ce que ça va donner pour les R9 300 :D
Message édité par Ryuuzaki5_5 le 07-05-2015 à 11:34:50
n°9481930
Bjorkdar
Posté le 07-05-2015 à 12:24:03  profilanswer
Tu as bien fait de rester sur du mono GPU, ca t'évitera les complications qui peuvent être lié au sli/ crossfire (optimisaiton jeu, ...)
Hors sujet @guss :
Bah sur des 780, tu as un gain de 60% facilement
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] ew,11.html
780ti : http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect0
7970 : http://www.hardware.fr/focus/58/ra [...] i-gpu.html
Et même sur les liens que tu me donnes, le gain est de 60%.
Prenons cet exemple :
http://media.bestofmicro.com/C/9/2 [...] 2-2560.png
Sli de 480 : 46fps
480 : 29fps
Différence : 46-29 = 17
60% de 29 fps = 17.4
Certes, on est pas a 60%  dans ce cas (j'ai du être en contact avec un marseillais :'( ) mais on est bien au dessus de tes 20-30%.
Ou alors, c'est ma méthode de calcul qui est mauvaise :/
Message édité par Bjorkdar le 07-05-2015 à 12:26:47
n°9482066
Guss_
Posté le 07-05-2015 à 14:51:53  profilanswer
ok, merci pour tes sources ;)
On voit que c'est mieux avec le années, mais que ça reste encore perfectible et valable que dans des cas assez particuliers
n°9482097
Bjorkdar
Posté le 07-05-2015 à 15:20:28  profilanswer
Ouais. Surtout que tu vois clairement les jeux qui profitent pleinement du SLI et les autres :x
C'était au début du SLI que le gain était de 20% ^^ ( du temps des 7800gt et co)
  Pci x16 ou 2 x8 ???
3 way cross + cpu 16 lignes PCICarte d'extension PCI 8 ports SATA 3
carte d'extension PCI expressSSD PCI EXPRESS 8 conseils
PCI-E 2.0 X16 bloqué à X8 2.0Différence entre PCI Express 2.0 x8 et 2.0 x16
Bus PCI-E x16 fonctionnant en x8PCI Express 2.0 x16 @ x8 bridé?
PCI-e x16 -> x8 + x8 ?Cartes et slots PCI-express x1 x4 x8 x16
Plus de sujets relatifs à : Pci x16 ou 2 x8 ???
