3385 connectés
  up mon pc
up mon pc
n°9959817
Kikss78
Posté le 04-10-2016 à 22:26:34  profilanswer
Salut à tous :)
Merci d'avance pour vos lectures, vos réponses. Je joue actuellement à ark,le pc fait tourner le jeu mais je suis obligé de le mettre en faible et même la, ça pique les yeux ahah.
Je ne m'y connais à peine en informatique mais pour moi, c'est la carte graphique qui vaut rien xD !!
Voilà ma compo, si vous avez besoin de plus d'info, n'hésitez pas à demander.
Pourriez vous me dire si il y a que la carte graphique à changer ou si d'autres composants seront aussi à changer.
Je n'ai pas un gros budget (au environ de 200€) mais j'écoute tous vos précieux conseils.
Encore merci d'avance pour vos réponses.
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎
Date d'installation: 11/06/2016
Processeur
Intel Core i7 920 Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1366 LGA
Température CPU (core 0): 41 °C
PEGATRON CORPORATION IPMTB-GS 1.00
Version du bios: 7.01
Date: 22/05/2009
Chipset
Pont nord : Intel X58
Identifiant de révision: 12
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 533.21 MHz
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-19 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 120
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 550 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.35 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 504 MHz
Disque dur
Disque dur ST500DM002-1BD142 de 465.76 Go SATA III
Firmware: HP73
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: Z6E2FY0N
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 85 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: NL01
Date du firmware: 06/02/2009 14:34
Réseau
Belkin Components F9L1101v2 802.11abgn Wireless Adapter [Realtek RTL8192DU] (802.11n NIC)
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Intel Corporation 82567V-2 Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Ecran(s)
LG TV
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 72.3" (160 cm x 90 cm)
Date de fabrication: 07/01/2014
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Version USB supportée: 2.0
Hewlett-Packard HP X1200 USB Optical Mouse
Message édité par Kikss78 le 05-10-2016 à 17:24:49
n°9959837
lesabreur
Posté le 04-10-2016 à 23:08:34  profilanswer
jouer avec une GT 120 faut vraiment aimer se faire mal, ça sait tout juste afficher une image (j'exagère à peine...).
Bon plus sérieusement je suppose que ton ordi est un HP (PEGATRON), donc là l'ugrade de carte graphique est pas gagner. Entre l'alim (référence exacte nécessaire) juste pour passer une GT 120 et les joyeusetés des BIOS "maison" qui empêche l'installation des cartes graphiques autre que celles prévues.
Intrinsèquement ton i7 920 peut encore tenir la route, mais sans parler du fait que c'est un HP les nouvelles cartes  graphiques pourraient causer des soucis de compatibilités.
Sinon "pas un gros budget" c'est combien?
n°9959873
artouillas​sse
Posté le 05-10-2016 à 04:40:17  profilanswer
Salut
+1 pour les remarques de Lesabreur.
En passant, un effort sur la rédaction serait très apprécié par tes lecteurs (ceux qui vont t'aider en somme :whistle:), parce que pour l'instant, comme tu le dis "ça pique"  [:el magico]
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9959914
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 05-10-2016 à 08:33:32  profilanswer
GT120 je savais même pas que ça avait existé :o
ton i7 tient encore la route.
Si pas un gros budget c'est +- 200€ y'a moyen de faire quelque chose du genre:
4g de RAM à 20€
une 970 d'occase sur le forum pour 160€
Après faut voir l'alim et effectivement voir aussi si la CM acceptera cette nouvelle CG :o
Peux tu prendre une photo de l'étiquette de l'alimentation ?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9960312
Kikss78
Posté le 05-10-2016 à 17:13:27  profilanswer
Merci de votre attention les gars, désolé pour l'orthographe, je ferai un effort :)
d'après ce que j'ai pu lire, un budget de 200€ serait envisageable pour lui remettre une petite santé ? m'enfin si l'alim tiens le coup.
Photo de l'alimentation : http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/05/mini_161005053325673746.jpg
Merci d'avance :D
Message édité par Kikss78 le 05-10-2016 à 17:17:51
n°9960324
Kikss78
Posté le 05-10-2016 à 17:27:57  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
J'ai corrigé ;)
n°9960380
lesabreur
Posté le 05-10-2016 à 19:40:08  profilanswer
Tu as dû changer l'alim parce que je doute fort qu'HP file de l'Antec en standard... Soit dit en passant c'est plutôt une bonne nouvelle même si l'Earthwatt date un peu.
n°9960577
jojos92
Posté le 06-10-2016 à 09:38:59  profilanswer
Bonne alim 430 80plus .... Donc déjà un souci en moins.
430w tu peux prendre une bonne CG
Pour l'alim c'est possible que HP file ça.. Sur un PC acer avec une GT 320 et un i3 j'avais bien vu une FSP 80PLUS de ... 700watts :o et oui d'origine!
Donc tes 200€ serait amplement suffisant pour overbooster tes perfs graphiques: GTX 970 + 4G de RAM
Voici des exemples pour la 970:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3264_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3793_1.htm
Message édité par jojos92 le 06-10-2016 à 09:39:18
n°9960988
lesabreur
Posté le 06-10-2016 à 17:18:16  profilanswer
Pour acer l'alimentation fsp c'est habituel. Pour hp c'est plus du delta...
Pour une gtx 970 (sous réserve qu'elle soit reconnue) il faudra prévoir un adaptateur molex/pcie car l'earthwatt 430 semble ne disposer que d'un connecteur pcie 6 broches.
Message édité par lesabreur le 06-10-2016 à 17:19:01
n°9961324
artouillas​sse
Posté le 07-10-2016 à 08:02:47  profilanswer
Kikss78 a écrit :
J'ai corrigé ;)
n°9962073
Kikss78
Posté le 08-10-2016 à 11:15:56  profilanswer
Désolé j'ai oublié de préciser le PC et pas d'origine il a été monter par l'ancien propriétaire , si je prends une gtx 970 en pcie, je suis sur qu'elle est reconnue? ou même là j'ai un risque quel ne soit pas compatible? existe-t-il un moyen pour savoir si ma futur CG sera compatible avec mon PC?
n°9962074
Kikss78
Posté le 08-10-2016 à 11:17:45  profilanswer
http://www.ebay.fr/itm/gigabyte-nv [...] SwTA9X8PdC
n°9962080
Kikss78
Posté le 08-10-2016 à 11:25:23  profilanswer
http://www.ebay.fr/itm/Carte-graph [...] Sw9IpXyt3u
ou cela ? quel est la différence? les deux sont en pcie alors logiquement les deux sont compatibles ? quels sont les autres critères à regarder ?
n°9962195
lesabreur
Posté le 08-10-2016 à 13:57:20  profilanswer
Pour la compatibilité avec une vieille carte-mère il n'y a pas de garantie à 100%. Le bios intégré aux nouvelles cartes graphique cause déjà des soucis à des carte-mères plus récente et non bidouillée par hp et consorts. Sans essayer...
Sinon la Gigabyte est très longue.
n°9962234
Kikss78
Posté le 08-10-2016 à 14:58:51  profilanswer
en prennent une Cg moins puissante j'ai comme moins de risques de non-compatibilité ? que me conseillez-vous ?
n°9962717
Kikss78
Posté le 09-10-2016 à 14:10:26  profilanswer
n°9962740
lesabreur
Posté le 09-10-2016 à 14:43:17  profilanswer
Ça reste une 970 comportant donc un BIOS UEFI qui peut poser problème avec ta carte-mère.
n°9962795
Kikss78
Posté le 09-10-2016 à 16:17:54  profilanswer
ah mince, du coup qu'elle carte graphique  pourrais être optimal pour joué avec une bonne résolution ,et fluidité
n°9962825
lesabreur
Posté le 09-10-2016 à 17:00:42  profilanswer
Ça va être compliqué, d'un autre côté tu pars de tellement bas (une GT 120 c'est une 9500 GT renommée... autant dire une antiquité).
Alors pour t'aider voilà le classement relatif des cartes : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GT 120 = 9500GT = 8600 GT = 17,9
Peut-être que cette R 250 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -OC-V1.htm (le gars qui a laissé un com' a un E8400 sur P5K donc plus vieux que toi - après c'est pas une mobo HP). R7 250 DDR3 : 51,8 bon c'est sûr qu'on est très loin d'une GTX 970 et ses 286 sur le même indice... il existe des R7 250 en GDDR5 nettement plus puissante sauf qu'elle ont un bios UEFI...
Chez nVidia potentiellement toutes les cartes des série 700,900 et 1000 poseront problème. Après c'est potentiel. J'ai vu pas mal de postes sur les emmerdes déjà pour des GTX 6xx avec des carte-mère HP plus récente que la tienne (Sandybride, la plateforme des iX 2xxx).
D'ailleurs sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8154_1.htm l'auteur a un i7 920 comme toi (par contre on connait pas la carte-mère) et a joyeusement commandé une GTX 1070. Après lui il passe en i5 6600K à la fin de l'année. Ça pourrait être intéressant de suivre l'affaire.
Message édité par lesabreur le 09-10-2016 à 17:01:19
  up mon pc
Plus de sujets relatifs à : up mon pc
