9733 connectés
  Ecran strié en verticale et horizontale.
n°9051228
tyreech
Posté le 10-02-2014 à 23:14:54  profilanswer
Bonsoir :)
Il y a quelques minutes, j'ai eu un bug assez bizarre, mon écran était strié en verticale et horizontale. http://www.noelshack.com/2014-07-1 [...] 222243.jpg
Je ne fesais rien de spécial, j'avais juste internet d'ouvert, et le simple fait de faire ALT+F4 pour fermer internet à remit mon écran normal, comme si de rien n'était.
J'avais déja eu ce problème il y a 3 mois, j'était en CCC 13.4, et là ça me le fait toujours sans raison en 13.9. En 6 mois (depuis l'achat de mon PC), j'ai eu ce problème 4 ou 5 fois. Et à chaque fois c'était sur internet et en fermant la fenêtre tout reprenait normalement. Actuellement je suis en DVI, mais le problème était aussi présent en HDMI. (Câbles fournit avec la CG).
Je n'ai pas non plus constater d'activité anormal des tensions/fréquences durant ce bug dans MSI Afterburner.
Ma carte graphique est une HD7950 Vapor X, jamais OC ni surchauffe (65° en burn).  Reste de ma config :
 Proco : I5 3570K
 CM : Z77 D3H
 Ventirad : Noctua NH U12P
 RAM : Kingston 2x4Go 1.6Ghz
 SSD : Samsung 840 120Go
 HDD : WD 2To
 Alim : Be Quiet 630W M
 Boitier : Aerocool xPredator X3
 Ecran HP 2311x (1920/1080)
Je n'ai pas non plus de problème dans les jeux ou en burn, jamais d'artefact ou de crash de pilotes.
Est ce que ça viendrait de mon écran ou de ma carte graphique ?
Merci de votre aide   :)
(C'est mon premier message sur les forums HW.fr, donc excusez moi si mon problème ne rentre pas dans cette partie du fofo :) )
n°9052061
tyreech
Posté le 11-02-2014 à 18:40:49  profilanswer
J'ajoute aussi, que depuis que j'ai eu ce bug (2 jours), j'ai régulièrement mon écran qui "saute". Il déscend d'environ 1cm, puis remonte. Tout ça en même pas une demi seconde.
n°9054359
tyreech
Posté le 13-02-2014 à 18:36:15  profilanswer
Personne n'a déja eu ce genre de problème ?
n°9054372
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 13-02-2014 à 18:48:22  profilanswer
j'ai déjà eu ce genre de problème, mes qu'une fois et c'est quand j'avais trop poussé l'oc de mes carte graphique
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°9054485
tyreech
Posté le 13-02-2014 à 20:17:46  profilanswer
Pourtant la mienne n'a jamais été OC, c'est ça qui est bizarre.
n°9054543
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-02-2014 à 21:14:08  profilanswer
Oh, on dirait ma GTX9800 ... ta carte rend l'âme, tout simplement. SAV si elle est sous garantie.
n°9054723
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 13-02-2014 à 23:17:08  profilanswer
si elle et encore sous garantie essai de la renvoyer, sinon dans le cas contraire, tu peut toujours essayer de changer la pâte thermique sur le GPU.
n°9054946
tyreech
Posté le 14-02-2014 à 09:49:23  profilanswer
Mini_BN >> Sûr ? Car ça me le fait que très rarement et uniquement sur internet.
xtazii >> Elle ne monte jamais plus haut que 65°, et changer la pate m'oblige à démonter le rad, et donc de perdre la garantie.
Écran Noir (no signal)écran noir r9 290 tri-x avec oveclok ram 1400Mhz
reprendre mon ecran crt 19" sur r9 270?A FERMER
Achat écran gamingProbleme indeterminé : Ecran Bleu/Blanc (hardware)
1 écran sur 2 reconnuécran noir Asus F2A55
Mon écran d'ordinateur n'est plus reconnu par ma tourfreeze+ecran noir+retour Windows avec message erreur en lançant un jeu
Plus de sujets relatifs à : Ecran strié en verticale et horizontale.
