7863 connectés
  écran noir r9 290 tri-x avec oveclok ram 1400Mhz
n°9049658
boxer66
Posté le 09-02-2014 à 19:07:58  profilanswer
j'ai reçu la r9 290 tri-x et tout va bien, génial, super carte, seul problème quand je veux l'overcloker avec trixx de sapphire des que je monte la mémoire a 1400-1430Mhz la mon ordi plante, un écran noir puis l'ordi s’arrête.
Alors que j'ai vu sur lue forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9099_1.htm , que des personnes arrivent a l'overcloquer a plus de 1600Mhz
est-ce normal?
Par contre le GPU je peux le monter a 1100-1150 sans problème.
Merci de vos réponses
CM: P55A-UD4
CPU/ i7860
Alim Silverstone Strider Gold ST75F-G - 750W
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 Sniper CAS 9
n°9049672
picouze
Posté le 09-02-2014 à 19:18:45  profilanswer
Ça dépend de la qualité de la puce. Toutes les cartes sont différentes. Tu peux augmenter le voltage (raisonnablement) pour l'aider à tenir la cadence.
Mais c'est tout à fait possible que tu n'arrives jamais à atteindre la fréquence que tu souhaites.
n°9049680
boxer66
Posté le 09-02-2014 à 19:21:19  profilanswer
la puce ca va je peux augmenter la fréquence du GPU il n'y a pas de soucis c'est pour la RAM de la carte que ça bloque
Message édité par boxer66 le 09-02-2014 à 19:21:48
n°9049683
AzToxiK
Posté le 09-02-2014 à 19:23:37  profilanswer
j'imagine qu'il parlait du voltage du la mémoire, qui peut aussi s'augmenter
n°9049895
polomod
www.polomod.fr
Posté le 09-02-2014 à 22:17:14  profilanswer
j'ai deux R9-290 de marque sapphire de ref ... même reférence .
une monte @ 1550 sans souci et l'autre bloque @ 1480 donc possible que la tienne bloque @ 1400 :/ (je parle de la RAM pas du GPU)
Message édité par polomod le 09-02-2014 à 22:21:49
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9049897
lonelyknig​htgt
Posté le 09-02-2014 à 22:19:13  profilanswer
C'est bizard normalement c'est le clock RAM qui passe mieux qui le clock CPU OV normalement
Intel Core i7-3770K CPU @ (3.60GHz) (Ivy Bridge (22 nm)), Gigabyte H77N (Socket 1155), Kingston - 4096 MB (12800) x2, NVIDIA GeForce GTX 770 (4GO), Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, SSD Intel 240GB
n°9049924
creep's
Posté le 09-02-2014 à 22:31:10  profilanswer
Salut boxer66,
tu augmente le voltage pour tenir les 1150 mhz? ou d'origine?
La mienne monte pas des masses, pourtant sous eau.
Et la mémoire, 50Mhz pas 1Mhz de plus sinon ca artéfac... j'ai de l'elpedia
n°9051106
boxer66
Posté le 10-02-2014 à 21:18:16  profilanswer
non d'origine je touche pas au voltage
n°9051112
boxer66
Posté le 10-02-2014 à 21:20:59  profilanswer
vous l'avez acheté ou votre r9 290 tri-x? moi chez ldlc. peutetre il y a des eries defectueuses?
Quelle R9 270x choisir ? Qualité/Prix !reprendre mon ecran crt 19" sur r9 270?
A FERMERr9 270x black screen
Achat écran gamingProbleme indeterminé : Ecran Bleu/Blanc (hardware)
R9 280X 1 ventilo sur 2 qui marche O_o1 écran sur 2 reconnu
R9 290X CUSTOM,...laquel ?
Plus de sujets relatifs à : écran noir r9 290 tri-x avec oveclok ram 1400Mhz
