3778 connectés
  stabilité sapphire HD3870X2
n°6256202
bezo
Posté le 03-03-2008 à 14:27:46  profilanswer
slt,
J'ai ma nouvelleconfig depuis la semaine dernière et pas mal de petits soucis ...
GA-X38-DS5 (flashé dernier Bios F5)
2*2GB Gskill 800Mhz en Dual channel
Q6600 @ 3.33Mhz (pour l'instant...)
Sapphire HD3870X2
4 disques en RAID0
Thermaltake toughtpower modulaire 700W
Vista x64
Le tout dans un NZXT Zero avec 11 ventilos...
Drivers officiels catalyst 8.2
Je précise que
- les temperatures sont OK
- PC super stable en prime 95, OCCT,Superpi etc ...
- Les perfs de la CG (quand elle marche...) sont normale... (plus de 17k à 3DM2006)
1) Au boot il arrive que l'affichage soit 'en damier' tout pourri/brouillé  et les caractères du post
limite illisibles... En général un reboot avec bouton reset arrange la chose ...
(mais bon pour une CM à 180€ et une CG à 350€ ça la fout mal qd même...)
2) J'ai intallé 2 fois les drivers 8.2 suite à des 'arrêts' intempestifs de 3DM2006.
Cela a semble t il résolu le pb pour 3DM, par contre à la première intallation j'avais
l'OVERDRIVE ATI Dispo et fonctionnel et maintenant, il n'est plus dispo et est grisé ...
Si qq 'un à une idée, je suis preneur ...
3) Crysis (lancé en X64 en X32 en dx10 en dx9 en compatible XP etc ... etc ... (j'ai tout essayé))
plante environs entre 3 et 5 minutes de jeux...
En + Dans l'une des combinaisons sus citées, je sais plus laquelle , certaines textures clignotent...
Qq'un arrive t'il à jouer à crysis avec une HD3870X2 avec les drivers actuels ????
Merci à tous pour vos judicieuses remarques.
Je précise que concernant le bug des X2 sur l'incompatibilité avec
les chipsets de certaines cartes mères (bridge pci express) j'ai zieuté sur AMD site
et la DS4 et la DQ6 sont compatibles.
La DS5 n'est malheureusement pas classée... (Ni dans les compatibles, Ni dans les
incompatibles). Mais bon y a quasiment pas de différence avec la DQ6...
Si qq'un a aussi des infos la dessus ...
SUPERBEZO
n°6256213
geof
Posté le 03-03-2008 à 14:32:23  profilanswer
tu as refait une install propre de vista x64 ?
et as tu essayé sur la version 32bits ou sous xp ?
n°6256384
bezo
Posté le 03-03-2008 à 15:49:30  profilanswer
merci pour ta réponse Geof.
Mon install ne peut pas être plus propre.
je viens d'assembler le PC, j'ai juste mis vista64 + winupdate à jour  +
les drivers du chipset et de la CG,
2 ou 3 benchs de survie (CPUz, 3DM2006 etc...) et ETQW et CRYSIS pour tests ...
De plus tu conviendras que reinstaller Windobe pour le probleme 1) c'est pas super judicieux ... ;)
Je vais quand même pas réinstaller mon OS à chaque fois qu' il y a un pb avec une CG récente et/ou un bug de BIOS...
tu as la même carte que moi :
question : joues tu à crysis ? quel OS, quels drivers CG ?
Sinon je vais installer vista32 et Linux Fedora core9 en triple boot d'ici peu...
Peut être arriverai je à quelque chose ...  :ange:
n°6256806
geof
Posté le 03-03-2008 à 19:20:37  profilanswer
à la vue des symptomes et étant donné que tu écartes pas mal de solutions ( pb de chauffe, drivers inadéquats ... ) il me semblait interessant d'explorer cette voie :jap:
d'autant si un reset résout le problème évoqué dans ton 1)
à moins que le problème vienne de la cg ...
ton alim a un branchement pci-e 8 pins ?
sinon essaie avec un minimum de periph, laisse seulement une barette de ram, le dd et enleves tout le reste , le tout aprés un clear cmos de la mobo ;)
n°6256894
bezo
Posté le 03-03-2008 à 19:51:25  profilanswer
je me suis pas fait comprendre...
Pour le 1) le problème surgit dés l'init de la CG meme avant le POST, bien avant d'acceder aux disques ou autre périphérique.
Donc pas reinstall windobe (juste installé d'ailleurs...) en dernier recours ...
Mon alim est un 700W modulaire thermaltake avec TOUS les connecteurs PCI express branchés.
(c'est pourquoi je devrais toujours avoir accés à l'overdrive ATI...)
pour le minimum de périph , je vais voir, mais bon les disques sont en RAID...
Par contre un bon reset CMOS, je crois que je vais envisager la chose ...
QU : Quels drivers utilise tu avec ta X2 ????
SUPERBEZO
n°6256910
geof
Posté le 03-03-2008 à 19:57:48  profilanswer
en effet ça change tout :D
un clear cmos ne peut pas faire de mal :jap:
pour le reste, testes avec un minimum de periph bien sur gardes ton raid :D
concernant l'alim tu branches 2 connecteurs 6 pins ou un 6 pins et un 8 pins ? ( dans ce dernier cas tu devrais avoir accés à l'overdrive, tu l'avais déjà activé dans le CCC ? )
je tourne avec les 8.2 que ce soit sous xp ou vista x64 :jap:
n°6257702
bezo
Posté le 04-03-2008 à 06:54:01  profilanswer
J'ai pris spécialement cette alim pour cette carte ..;
je branche 8+6 directement sur l'alim (ATX 2.2 eps12v et 700W  )
 et lors de la 1ere install des drivers j'ai eu acces à l'overdrive.
J'ai juste fait une desinstall/reinstall et hop, GRISE ...
Il s'agit aussi des 8.2 ...
Ceci dit, ETQW tourne sans soucis , le problème de reinitialisation du pilote
au bout de quelques secondes/minutes c'est sur CRYSIS patch 1.1 ...
n°6258067
bezo
Posté le 04-03-2008 à 13:00:01  profilanswer
BON DU nouveau ...  :)
Pour le 1er Probleme :
J'ai effectué un clear CMOS et re programmé mon Bios avec mes parametres (RAID,OC etc ...)
Je sais pas si cela arrange mon problème car il était pas systématique...
J'ai bon espoir quand même  :ange:
suite à cela , toujours pas retouvé l'overdrive et plantage systématique de Crysis au bout de quelques secondes ...
DONC  :pfff:
Je decide de re-désinstaller les drivers 8.2 (en gardant le CCC) et d'installer les 8.1 Béta (Janvier 2008)
Là le CCC me dit qu'il ne reconnais pas mon matériel ... :??:
donc je re- desinstalle TOUT + ati desinstaller + Driver Cleaner  :na:  et là je re-install les 8.1 Béta (Janvier 2008) (8.451.4) uniquement
sans autre daube style CCC et autre (juste les drivers !!!)
Je me retrouve avec un Zouli code erreur 39 (pb hardware périphérique, na na nère veut pas démarrer) dans le gestionnaire de
périphérique.
=> reboot => idem  :kaola:
DONC , j'utilise le gestionnaire de periph windobe pour faire une mise à jour du driver
en lui indiquant le répertoire ou j' ai dézippé une autre version béta (de + en + ancienne ...  :lol: )
les 8.1 Bêta (Dec 2007) (8.451.1) .
La windobe accepte et après un reboot OOOOOOOOOOO miracle   :bounce:  , les drivers fonctionnent aero reapparait !!!
et là, je fonce tester crysis (64bits/dx10) et ... ça marche !!!! plus de plantages  :bounce:
Je remarque au passage que le ventilo se déclenche durant le jeu... ce qui n'était pas le cas avec les drivers 8.2 officiels  :sarcastic:
Et à mon avis les plantages venaient de là... Bug driver de merde => pas de ventil -> surchauffe -> plantage
(vu que crysis en 'High' bouffe 100% des 2 GPUs ...)
Donc probleme 3) résolu  (en attendant les prochains drivers (de merde) du fondeur...)
Quand à mon Deuxieme soucis (Overdrive CC grisé), je sais pas car j'ai pas réinstallé cette grosse
merde de Control Center mais juste les drivers.
De toutes façon Rivatuner le fais mieux  :sol:
Donc je tire donc les conclusions suivantes :
Je sors de 2 cartes 'Cameleon' et j'ai jamais eu ce genre de problèmes avec ...
Je veux pas relancer la polémique , mais une boite qui est en train de se casser la gueule devrait
faire attention à son image de marque en fournisssant des drivers d'une autre qualité ... (Même si la carte est réussie...)
Les produits logiciels ATI : moins tu en installes et mieux ton PC se porte
Autre constatation : Une seule X2 ne suffit pas pour jouer à Crysis en 1240*1024 en UltraHigh de manière fluide ...
Message édité par bezo le 16-05-2008 à 13:24:54
SUPERBEZO
n°6258072
Cizia
Posté le 04-03-2008 à 13:08:01  profilanswer
n'oublie pas que ce genre de bleme arrive avec vista...
jamais u ce genre de soucie de driver ou ccc sur xp...
n°6258097
geof
Posté le 04-03-2008 à 13:17:24  profilanswer
ce sont globalement de bonne nouvelles si tu as réussi à résoudre la plupart des pbs :jap:
pour l'overdrive tu as pas le cadena sur un carré rouge pour le débloquer ??
n°6258114
ismqel
upgrade your life !
Posté le 04-03-2008 à 13:27:14  profilanswer
aie ca fait peur t soucis
n°6258120
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-03-2008 à 13:30:26  profilanswer
En général avec le matos PC, plus c'est nouveau et cher, plus ça plante, c'est pas nouveau.
De plus, tu tournes en x64 qui est utilisé par très peu de monde donc ça arrange pas les choses... les drivers vista sont moisi depuis le lancement du système et pas que pour les CG... les fabricants de cartes son, et chipset wifi ont aussi mal négocié le virage vista (la faute à MS? j'en sait rien :sweat: ).
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6258206
bezo
Posté le 04-03-2008 à 14:23:04  profilanswer
  :non:  Non faut être un peu Sérieux...
 faut arrêter avec les Vista c'est pa Bô ,
C'est la faute au système , etc ...
Je sais pas si il y a (ou si ils ont été un jour comme moi ...) des developpeurs parmi vous,
mais quand vous livrez un programme à un client bourré de bug , vous
allez pas lui dire que c'est la faute du système ...
avec ma derniere carte (NV 7800GT) J'étais en quad boot Vista64,Vista32,XPSP2 et Linux Fedora core 8
Je changeais de driver au fur et à mesure des sorties sur mes 4 OS sans jamais aucun soucis de ce genre ...
Mis a part une fois ou il a fallu que je modifie le code d'un driver pour recompiler le module
du noyau sous linux ... :pfff:
La carte est récente , le fondeur est au bord de la faillite (le phenom est quasi mort né car pas concurrentiel et buggé,
les cartes Graph haut de gammes étaient absentes avant la X2 ...)
Et donc il a voulu sortir la carte 'vite fait' histoire de choper un peu
de parts de marché.
Ca me fait penser à l'époque non glorieuse de NV avec sa 7950GX2 et ses drivers Quad SLI pitoyables (de la même
trempe que les catalyst actuels...)
NON MAIS  :p
SUPERBEZO
n°6259770
bezo
Posté le 05-03-2008 à 11:32:05  profilanswer
Encore du nouveau...  :fou:
mon probleme 'd'ecran fou/flou' au boot n'est pas résolu par le clear CMOS,
il doit sagir d'un probleme d'initialisation du port pci express par le bios ...
J'ai même fixé la fréqence de ce port à 100Mhz au lieu de AUTO dans le bios ,
mais rien n'y fait...
Je sens le bug de BIOS... Je vais vivre avec en attendant le prochain BIOS F6 de Gigabyte ...
un petit reset sert de work-around pour le moment ...
par contre , je joue maintenant à crysis sans plantages , et j'ai reinstallé le CCC, j'ai à nouveau l'OVERDRIVE avec les 8.1 beta
mais j'ai aussi à nouveau des plantages  'device lost' dans 3DM2006 , greuuuu   :cry:
Bon j'ai recupéré les 8.3 ce matin et je vais tester ce soir
prière ...  :jap:
SUPERBEZO
n°6259776
geof
Posté le 05-03-2008 à 11:34:29  profilanswer
[:cepim]
n°6263961
bezo
Posté le 07-03-2008 à 14:21:46  profilanswer
Résultat des courses :
Gain de 400 pts à 3DM2006 -> 17400 et des brouettes...  :)
Stabilité apparente dans Crysis et Crysis benchmark  :)
Par contre malgré le flashage de mon bios de F5 -> F6c (beta) , les problemes d'affichage au boot ne sont pas résolus
pour autant...  :fou:
A priori je suis pas le seul , j'ai trouvé ça sur le net et ça y ressemble ...
http://img524.imageshack.us/img524/220/ecran0010yo5up.th.jpg
Je sais vraiment pas quoi faire avec ce truc ...
Des fois un appui sur 'reset' suffit, mais des fois ça perdure, et il faut faire plusieurs appuis, un load optimized defaults, etc ..etc ..  :??:
SUPERBEZO
n°6274781
bezo
Posté le 13-03-2008 à 14:02:27  profilanswer
FLASHE AVEC LE BIOS F6 HIERS,  :fou:
IDEM, toujours ce problème d'affichage au demarrage ....
Je devient un as du 'reset' ...
SUPERBEZO
n°6276915
bezo
Posté le 14-03-2008 à 15:51:26  profilanswer
ET Voila, ma Sapphire HD38070X2 est MORTE  :pfff:
Elle a rendu l' âme hiers soir sous windobe pour ne plus se ralumer ... :??:
En fait les pbs d'affichage au boot était dus à une carte defectueuse ...
Je suis allé m'acheter une ASUS EAH3870X2 aujourd'hui ... :p
Un vendeur de montgallet m'a dis Sapp.... c'est de la Mer..  :(
J'envoie l'autre en SAV...
A son retour elle va être vendue à prix coutant ou crossfireX
selon mon humeur et mes besoins ludiques  ;)
SUPERBEZO
n°6276944
dactyman
Posté le 14-03-2008 à 16:05:49  profilanswer
Même problème que toi avec l'overdrive.
Pour mon cas, c'est avec une 2900 pro et vista64.
Depuis le passage aux 8.2 et ensuite les 8.3, plus accès à l'overdrive ni à la gestion auto des ventillos et la carte reste aux fréquences 2d pendant les jeux si j'installe les ccc.
Je reste avec juste les drivers d'installés.
Bien sur revenir aux 8.1 ne fait pas repartir l'onglet overdrive ni passer aux fréquences 3d pendant les jeux.
Dans mon cas, la carte a un bios overclocké (fréquence et vcore). Si je remet le bios d'origine, l'overdrive passe.
n°6277036
tomass
Posté le 14-03-2008 à 17:11:31  profilanswer
de parts de marché.
NON MAIS  :p
Je posait une question, pas la peine de s'enflammer comme ça, je constate c'est tout...
Apparemment la carte a bezo était défectueuse...
Message édité par tomass le 14-03-2008 à 17:13:45
n°6277298
angeloO
Posté le 14-03-2008 à 19:38:47  profilanswer
bezo,
j'ai du aussi renvoyer ma sapphire,je ne rencontrais pas les mêmes symptomes car ètant sous windows xp 32 bits la carte ne se comportait pas comme la tienne  .
Mais ,j'ai bien vu qu'il y avait un problème au niveau des perfs  par exemple.
Je suis donc allé sur le forum officiel d'ATI et les réponses que j'ai pu avoir ici :
http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
m'ont définitivement convaincu de la renvoyer en SAV .
Donc il semble bien que Sapphire (qui n' pas l'exclu des X2 défectueuses)en a vendu beaucoup (réputation ?)et parmi elles ,il y avait semble -t-il (trop !) des cartes défectueuses .
Sapphire ATi X1650 512 Mo AGP, Problème openGLati radéon HD3870X2
je recherche une asus hd3870x2Sapphire HD2900Pro - pb d'affichage
Problème de basculement en fréquences 3D HD3870x2Problème stabilité système, besoin d'experts...
probleme hd3850 512 sapphire gpuzGarantie Sapphire (pâte thermique)
Oops [Sapphire 3650HD]HD3870X2 ou CrossFire HD3870?
Plus de sujets relatifs à : stabilité sapphire HD3870X2
