5436 connectés
  pb d'ecran splitté sur ecran TV panasonic 50ax800
n°9560229
clemmla
Posté le 21-07-2015 à 10:08:34  profilanswer
bonjour, je viens d'acheter une TV Panasonic 4K (tx50ax800 qui dispose d'une entrée DP) et je tente, en vain, d'avoir du 4K 60Hz sur mon pc.
Mon pc a une carte graphique 660gtx qui me permet d'afficher du 4K 60Hz sur le moniteur philips BDM4065UC grace à un cable displayport 1.2 (ecran que j'ai acheté puis renvoyé car trop incomfortable pour mes yeux).
Mon pb avec la TV Panasonic 50ax800, c'est que je n'arrive à avoir que du 4K 30Hz en utilisant le DP en flux simple (reglage TV -> options DP -> flux simple) et quand je mets flux automatique (je suppose que c'est du Displayport 1.2) sur ma TV, que je redemarre mon PC, je me retrouve bien, au tout debut, avec un affichage displayport 3840 x 2160 60Hz (en haut à gauche de ma TV) puis Windows se lance en ecran splitté ->
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/20/mini_15072004154966489.jpg
et lorsque mon bureau apparait, je n'ai que la resolution 1920p à 60Hz qui s'affiche. Dans mes parametres de carte graphique, je vois que j'ai 2 ecrans PANA connectés en DP ->
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/20/mini_150720041905360428.jpg
idem dans parametres -> affichage ->
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/20/mini_150720042044506124.jpg
Quand je vais dans les parametres carte graphique -> configurer plusieurs affichages -> je decoche l'ecran panasonic2 -> je redémarre le PC -> je me retrouve avec le même pb d'affichage sur mon bureau : seulement du 1920p à 60Hz, et toujours 2 ecrans pana reconnus comme etant connectés au DP ->
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/20/mini_150720042546559236.jpg
quand je change finalement le flux displayport en "simple" (je suppose DP 1.1) :
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/20/mini_150720042905727.jpg
je me retrouve alors bien avec un ecran 3840 x 2160 mais seulement en 30Hz
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/20/mini_150720043046703747.jpg
j'ai mis pas mal d'images associées pour la compréhension. j'aimerais savoir si quelqu'un ici comprend ce qui se passe, et comment faire pour corriger le PB et avoir du 3820 x 2160 en 60Hz ????
merci d'avance à ceux qui voudront bien se pencher sur ce pb .. etrange pour moi o_O
n°9560234
flash_gord​on
Posté le 21-07-2015 à 10:13:42  profilanswer
n°9560240
clemmla
Posté le 21-07-2015 à 10:22:39  profilanswer
c'est vrai que j'aurais pu faire des captures ecran, mais je voulais surtout montrer le split d'ecran avant l'ouverture de Windows.. même le bios avant l'ouverture Windows est splitté
Message édité par clemmla le 21-07-2015 à 10:27:46
n°9562449
clemmla
Posté le 23-07-2015 à 11:44:05  profilanswer
bonjour,
petit up de mon pb qui est résolu. Il suffisait de mettre à jour les pilotes de ma carte carte graphique.
je poste pour aider éventuellement des personnes qui auraient aussi ce genre de pb.
Ecran noir pcR9 290 Tri-X OC - Lignes horizontales sur l'écran
Probleme ecranProblèle écran Acer - utiliser la garantie
Conseil gamer env 900. + écranMon écran PC affiche " pas de signal " or mon ordhi fonctionne
Quelle écran prendre pour le gamingBoitier et CM neufs : écran noir [Résolu]
Probleme écran qui saute / grésille AMD Radeon R9 280x
Plus de sujets relatifs à : pb d'ecran splitté sur ecran TV panasonic 50ax800
