5404 connectés
  Speedfan et nvidia 6600GT
n°3962232
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 24-03-2005 à 16:44:19  profilanswer
peut on lire avec speedfan la température et régler la vitesse du ventilateur d'une 6600GT ?
sinon si cela ne marche pas  , y a t'il d'autres alternatives autre que expertool qui n'est pas très pratique
n°3962236
kamikaze8
Posté le 24-03-2005 à 16:45:52  profilanswer
Je crois que oui pour la temperature, elle a une sonde.
Pour les ventilo je sais pas
n°3962360
masga
Posté le 24-03-2005 à 17:56:20  profilanswer
la sonde la plupart des 6600gt ont une sonde mais pas forcement comme la msi ou elle n'est pas activée sinon pour la vitesse du ventilo utilise expert tools nickel comme log
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8123-1.htm
n°3962438
pit63
Posté le 24-03-2005 à 18:26:59  profilanswer
oui elle a uns sonde , et avec expertoll je la vois la tempertaure , mais pas sous speefan , est ce que qq1 connait les réglages sous speedfan pour voir la teperature.
expert tool est pas vraiment nickel pour moi , je trouve ce pti prog pas tres pratique, faut cliquer pleins de fois avant de voir la temperature et changer la vitesse du ventilo.
n°3962977
2-Lx
Posté le 24-03-2005 à 21:54:01  profilanswer
ya pas sous speedfan :o , ce serai bien d ailleur qu il le fasse
Vends : DDR - Carte Mere
n°3962983
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-03-2005 à 21:56:34  profilanswer
n°3963084
mai__68
Posté le 24-03-2005 à 22:39:37  profilanswer
Et si sous SpeedFan version 4.22, il y a deux nouvelles T°, Local Temp et Remote Temp...
Et Remote Temp correspond à la T° de la CG (6600GT dans mon cas), il faut éventuellement jouer sur l'offset pour la mettre en phase car dans mon cas elle était toujours 12°C en dessous de ce que me donnait les drivers nVIDIA...
n°3963272
pit63
Posté le 24-03-2005 à 23:49:06  profilanswer
alors chez moi sous local er remote  c'est marqué 0 degré.
que dois je changer pour que la temperature soit correcte?
n°3963358
mai__68
Posté le 25-03-2005 à 00:34:48  profilanswer
Peut être en faisant ça :
dans Configure/Advanced sélectionner le chip du nom de IT8712F ?
Dans "PWM 1 mode", PWM 2 mode et "PWM 3 mode" change leur mode de fonctionnement en "Software controlled".
Coche Remenber it pour chaque PWM mode.
Par contre peut être que ta CM ou ta CG ne sont pas compatible... Je crois par exemple que la 6600GT de MSI, n'a pas de sonde ou bien qu'il faut l'activer manuellement...
Message édité par mai__68 le 30-03-2005 à 04:21:07
n°3963367
pit63
Posté le 25-03-2005 à 00:50:59  profilanswer
Par contre peut être que ta CM ou ta CG ne sont pas compatible... Je crois par exemple que la 6600GT n'a pas de sonde ou bien qu'il faut l'ctiver manuellement...
on doit pas avoir la meme carte mere car je n'ai ni vu la température ni la vitesse du ventilo de ma carte graphique d'affiher. mais bon. en tout cas la sonde sur ma 6600gt est bien activée.
n°3963422
mai__68
Posté le 25-03-2005 à 02:53:20  profilanswer
Je ne sais pas qu'elle est ta CG, mais ça peut peyt être t'aider à récupérer la T° autrement que par Expert Tool et donc la récupérer ensuite dans SpeedFan :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2387-1.htm
n°3963565
pit63
Posté le 25-03-2005 à 09:38:44  profilanswer
je l'ai deja , mais ce n'est pas pour ca que j'ai la temp sous speedfan
n°3964222
Shine6
Posté le 25-03-2005 à 14:59:46  profilanswer
Sur les Asus 6600GT AGP ça marche. Il faut simplement  calculer les offset par rapport au driver ForceWare ou un autre soft fiable.
Par contre y a pas les rpm. Dommage ...
Le mieux est de mettre un Zalman VF700 branché sur CM ou Rhéobus - c'est efficace, peu bruyant et sous contrôle  :p
n°3964243
pit63
Posté le 25-03-2005 à 15:07:34  profilanswer
c'est quoi un offset?et comment tu fais ca pour calculer???
Message édité par pit63 le 25-03-2005 à 15:08:20
n°3964954
Shine6
Posté le 25-03-2005 à 19:32:04  profilanswer
"Offset" en anglais veut dire déplacement - ici on peut parler de delta.
SpeedFan affiche une valeur erronée, mais propose de positionner un offset (on va dire Dt).
On va appeler :
Tg = température GPU
Tc = tempétature pcb
A l'instant t, affiche la valeur de Tg et Tc avec le forceware, soit Tg1 et Tc1 ; et cele de SpeedFan, soit Tg2 et Tc2.
D'ou :
Dtg = Tg1 - Tg2
Dtc = Tc1 - Tc2
Il semble que SpeedFan sous-estime toujours les T°, d'ou Dtg et Dtc > 0. Tu as plus qu'a entrer ces deux offset dans la conf de speedfan (advanced ...) et il affichera les même valeur que le foreceware :
Tg2 + Dtg = Tg1
Tc2 + Dtc = Tc1
Voilà, c'est bête comme chou  :wahoo:
n°3965067
pit63
Posté le 25-03-2005 à 20:12:56  profilanswer
On va appeler :
D'ou :
Dtg = Tg1 - Tg2
Dtc = Tc1 - Tc2
Tg2 + Dtg = Tg1
Tc2 + Dtc = Tc1
franchement je viens d'essayer , mais ca n'a pas marché ,  je pense ne pas tout avoir compris. ou est ce que dans menu avancée je dois mettre un offset ? c'est dans LM75 ou LM84 que je dois mettre cette temperature? ou dans
Message édité par pit63 le 25-03-2005 à 20:22:48
n°3965636
mai__68
Posté le 26-03-2005 à 00:50:38  profilanswer
Concrètement dans mon cas, le Forceware m'indiquait une T° de 55°C en IDLE pour ma cg (Gigabyte 6600GT Passive), alors que la Remote Temp dans SpeedFan était à 43°C.
Cet écart de 12°C était constant même quand ma carte était en Burn et donc commencait à chauffer...
J'ai donc décalé de 12°C l'Offset de la Remote Temp pour la mettre en phase avec SpeedFan.
Pour moi, ç'est Température 2 Offset sur le Chip MAX6648 dans l'onglet "Avancé" du menu "Configurer", Valeur 12 au lieu de 0.
n°3965672
pit63
Posté le 26-03-2005 à 01:21:39  profilanswer
j'ai bidoullé tous les Temp offset , maais ce ne marche tjrs pas.
peut etre qu il faut qu je change qq chose dans l'option sonde ou qq d'autre ???
n°3965683
2-Lx
Posté le 26-03-2005 à 01:49:43  profilanswer
mais speedfan ne calcul meme pas qui y a une CG dans la mobo, pourquoi vous obstinez vous?
n°3965725
mai__68
Posté le 26-03-2005 à 04:24:46  profilanswer
Peut être que la CM de Pit63 n'est pas compatible, mais en tout cas sur la mienne (GA-K8NXP-SLI), ça marche très bien...
Ca me permet de monitorer le ventilo du chipset (et oui SpeedFan me le permet) en fonction des T° du CPU et de la CG car par contre je n'ai pas sa propre T° (au chipset).
n°3965849
pit63
Posté le 26-03-2005 à 09:55:19  profilanswer
j'ai une ASUS P5AD2-E-PREMIUM .
y a certainmenet quelque chose à régler dans speedfan pour que ca marche
n°3973684
Shine6
Posté le 29-03-2005 à 21:27:57  profilanswer
Attention, il faut cocher le bouton "se souvenir" pour l'offset que tu as saisi. Sans ça Speedfan ne va pas le mémoriser ...
n°3974034
pit63
Posté le 29-03-2005 à 23:04:07  profilanswer
merci mais je le savais
n°3974192
Shine6
Posté le 30-03-2005 à 00:31:54  profilanswer
Bon, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, si SpeedFan affiche une T° donnée, l'offset doit s'y appliquer.
Il faut juste trouver le bon "chip" - il y en a plusieurs d'affichés en général, pas toujours facile de savoir lequel utiliser.
Sur mon Asus K8N-E c'est un IT8712F...
n°3974275
mai__68
Posté le 30-03-2005 à 04:31:29  profilanswer
Ben, ç'est bizarre que tu n'y arrive pas, peut être ta CM pas compatible...
Sinon, quelle est la marque de ta CG, et est - ce que tu as bien la T° dans les propriétés du Forceware...
n°3977237
pit63
Posté le 31-03-2005 à 10:42:14  profilanswer
voila ce que speendfan detecte:
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801FB ICH6 SMBUS at $0400
Found nVidia GeForce 6600GT
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83627EHF (ID=$8 found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83627EHF
Scanning Intel SMBus at $0400...
Winbond W83791D (ID=$72) found on SMBus at $2F
LM75 found on SMBus at $48
LM75 found on SMBus at $49
LM84 found on SMBus at $4E
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
SMART Enabled for drive 0
Found Maxtor 6Y080M0 (82,0GB)
SMART Enabled for drive 1
Found Maxtor 6B200M0 (203,9GB)
End of detection
Et il manque soit disant ca :
MAX6648 (ID=$59) found on SMBus at $4C
sinon ma 6600gt est une sparkle et elle a la sonde puisque sous les drivers et expertoo je la vois
Message édité par pit63 le 31-03-2005 à 10:43:14
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°3977453
Shine6
Posté le 31-03-2005 à 12:40:02  profilanswer
Si il trouve pas le composant en question c'est rapé ... envoie unn mail au développeur de SpeedFan.
n°3978729
mai__68
Posté le 31-03-2005 à 21:20:55  profilanswer
Ouais, j'ai bien l'impression que ç'est rapé...
Regarde là-dessus, y a un gars qui parle de SpeedFan et d'une ASUS P5 (moi j'y connais rien en Intel), on sait jamais, ça peut t'aider :
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t2938-15.html
n°3979542
pit63
Posté le 01-04-2005 à 11:49:58  profilanswer
c'est ce que j'ai fait
n°3981361
Ptit mouse
Posté le 02-04-2005 à 11:16:08  profilanswer
juste pour dire que chez moi Speedfan (v4.22) arrive à lire la température du GPU et du pcb de la carte graphique via le chip nommé MAX1617.
Pour identifier les bonnes températures, j'ai fait un log sur Speedfan et sur Rivatuner, puis comparer le tout sous Excel
L'offset sur la température du GPU vaut 21 chez moi, 0 sur le pcb
J'ai une NF7-S rev1.2 et une 6600GT Point of View
Reste à attendre que Speedfan propose la régulation du ventilo de la cg et la ce sera royal  :love:
n°3982922
Olio
Posté le 02-04-2005 à 23:14:17  profilanswer
On trouve le Expert Tools ou ??
n°3983089
pit63
Posté le 03-04-2005 à 00:48:07  profilanswer
http://www.clubic.com/telechargeme [...] -3-12.html
n°3983093
Olio
Posté le 03-04-2005 à 00:51:20  profilanswer
Le 3.12 ne marche pas ma carte :)
Par contre vise ca :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1125-1.htm
Le 3.29 est sorti et j'ai trouvé mon bonheur
n°4005877
pit63
Posté le 13-04-2005 à 23:05:02  profilanswer
la version 4.23 de speedfan est sortie , mais pas de chance pour moi la température de ma 6600gt n'est toujours pas reconnue......
n°4604071
pit63
Posté le 26-01-2006 à 02:28:24  profilanswer
tjrs personne pour m aider , j ai installé la version 4.27 et tjrs rien. sauf que cette fois ci speed fan detecte bien ma carte graphique.
n°4605154
cyb-cd
Posté le 26-01-2006 à 17:18:02  profilanswer
J'en avais mare de chercher moi, alors j'ai installé Riva-tuner,
avec lequel j'overcloke, je vois la température de ma 6600gt agp et je gère automatiquement la vitesse des ventillo en fonction de l'utilisation de la carte graphique.....
a+
Frequences 6600gt asus ?Problèmle de RAM avec ASUSTeK K8N (NVIDIA nForce3 250)
comment fonctionne les fps chez Nvidia?probleme affichage 6600GT
6600gt ou 6800 gt pour jouer tout a fond avec ces jeux (liste inside)[RESOLU]Reboot pc a cause du pilote nVidia ?
choix d'une carte graph entre ATI et nVidia ???Sortie VGA defaillante sur 6600GT Inno3D
Freeze 3Dmark03 avec une 6600GTgeforce 6600gt c'est de la m...
Plus de sujets relatifs à : Speedfan et nvidia 6600GT
