5653 connectés
  Sous Bios ? (réglage) 128 mo = 128 mb
n°2906547
Jero
Posté le 28-12-2003 à 19:08:15  profilanswer
Si j'ai une carte graphique de 128 mo, est ce que sous Bios:
-GRAPHICS APERTURE SIZE (128 mb ? )
n°2906578
stupidduck
Posté le 28-12-2003 à 19:17:34  profilanswer
nomrlamement faut mettre la 1/2 de ta ram (pas celle de la carte graphique), et faut aussi que se soir strictement superieur a la ram de la carte graphique :d
If you can't find a way, create one!
n°2906643
gropoussin
Posté le 28-12-2003 à 19:42:55  profilanswer
Tu parles de 2 choses bien différentes là ...
Comme c'est indiqué dans un poste précédent il faut, en général, mettre la moitié de ta mémoire vive (Si tu as 512mo mets 256) ...
Sinon pour ta culture générale, 1mo = 1mb (byte = octet en anglais) ... voilà voilà ...
n°2906651
Bourinatto​r
Posté le 28-12-2003 à 19:46:28  profilanswer
1mo= 1024bytes non ?
prob avec ac'97 audio apres update du bios160 Giga détecté en 136 Giga dans le BIOS
Problème pour flasher le BIOS ! (+ pb USB)cherche un autre moyen de flasher un bios
bios mortOoups ! c est quoi le Bios modded pour la NF7-S
bios a7n8x ,lequel prendre ?recherche Bios pour une cg MSI Geforce FX 5600 TD128
Comment deactiver le monitoring du CPU FAN dans le bios ?pb a7v133 comment faire un reset du bios
Plus de sujets relatifs à : Sous Bios ? (réglage) 128 mo = 128 mb
