9958 connectés
  Soucis dans les jeux, Synchro verticale, fps...
n°4507027
wild-rider
Posté le 14-12-2005 à 19:56:28  profilanswer
Bonsoir à tous, voilà j'ai des problèmes sous les jeux, je vous expose mon problème.
Je prends le cas de counter strike ou j'ai fait mes tests.
Config:
Barton 2600+
Asus 9550TD/GE (128Mo de ram, 9600pro sous cadencée)
2x256Mo de kingston @ pc3200
Chipset via km400a (biostar 210v)
J'ai un ecran LCD 15" @ 75hz
Lorsque je désactive la synchro verticale, j'ai 100fps sous counter mais dés qu'il y a du monde ou une smoke, je descend rapidement à 50, puis 30 voire 20 quelques fois, du coup c'est pas jouable, sur mon autre config à base de 9800pro j'ai 100fps constant quoiqu'il arrive.
Lorsque j'active la synchro verticale, j'ai 60fps bloqués, quoiqu'il arrive, il peut y avoir des smokes ou n'importe quoi ça bouge pas  :??:  En revanche c'est pas jouable, il y a des lag toutes les 5 secondes ou quand je tire.
J'ai essayé de désactiver la "combinaison d'écriture" ça n'a rien changé.
Essayé les drivers catalyst 5.12, 5.11, et là je suis sur les omega, pareil.
D'ou ça vient?  :(
Merci de votre aide je pars en lan vendredi et j'ai besoin de jouer dans de bonnes conditions  :D
Edit: Je joue en 800x600 et 16bits, ça demande pas vraiment de ressources hardware je pense  :jap:
Message édité par wild-rider le 14-12-2005 à 20:00:50
n°4507088
wild-rider
Posté le 14-12-2005 à 20:20:40  profilanswer
up
n°4507311
wild-rider
Posté le 14-12-2005 à 21:43:52  profilanswer
up
n°4507388
wild-rider
Posté le 14-12-2005 à 22:18:23  profilanswer
up
pc qui s'eteint des qu'un jeux est lancé (ram)Pouvez me Dire le quel de ses 3 Pc est le meilleur pour les jeux ?
Config pour jeux vidéo ? ji connais pas trop svpplantage jeux a7n8x-x
Cg sous garantie mais soucis le revendeur est ferméHelp ! Soucis avec ma carte mère (ne retient pas les données au boot)
GROS soucis général avec mon pcprobleme de synchro verticale avec ma 6600 GT
disque dur externe et jeux
Plus de sujets relatifs à : Soucis dans les jeux, Synchro verticale, fps...
