3753 connectés
  Soucis, plantage 4850
n°6870889
Super saya​jin 91160
Posté le 04-03-2009 à 19:50:45  profilanswer
bonjour, alors j'ai un petit soucis avec ma 4850, j'ai récemment monté un accelero s1, ça fait 2semaines environs, elle tournait impéque jusque là, là elle tourne à environs 38°en repos et 65/70 en burn, mais le socuis est que dés que je suis sous les jeux, il suffit de même pas 30secondes avant d'obtenire un quadrillage de pixelles ou un écran noir et plantage de la cg avec une alerte du CCC. j'aimerais savoire d'où ça peut venire.
Message édité par Super sayajin 91160 le 04-03-2009 à 19:51:03
Mon Feedback
n°6870905
pirocrazy
Posté le 04-03-2009 à 20:04:39  profilanswer
as tu fait une mise a jours de drivers , ou ajout ram ect ... ?
voir un overclock .
au montage du RAD , as tu mis de la pate , quelle quatite , et est tu sur de ne pas en avoir mis a coté ?
n°6870914
Posté le 04-03-2009 à 20:09:56  profilanswer
pour overclock je l'ai viré de partout, cpu ram et gpu.Sinan je ne suis pas certain pour la pate à coter, ça serait un facteur plosible ?
Mon Feedback
n°6870919
pirocrazy
Posté le 04-03-2009 à 20:13:38  profilanswer
oui , c'est possible si tu as utiliser de la pate thermique a base d'argent comme la arctic silver par example .
si c'est de la pate en ceramique ou silicone , aucun risque qu'il sagisse de ca .
n°6870921
Posté le 04-03-2009 à 20:14:57  profilanswer
j'ai utilisé de l'articl silver5 pour le gpu et de l'adésif thermique artic silver pour les puces mémoire ...
Mon Feedback
n°6870927
Posté le 04-03-2009 à 20:17:03  profilanswer
je vais voire ça et néttoyer demain si une trace reste , j'ai juste vérrifier lesrads j'avous ne pas avoir vérrifier de ce coter là.
Mon Feedback
n°6872369
Posté le 05-03-2009 à 18:27:55  profilanswer
c'était éffectivement ça, un des rad de la ram avait baver un peux sur le pcb et reliait deux soudures, j'ai sur quelque bench et impéque. merci :jap:
Mon Feedback
n°6872454
pirocrazy
Posté le 05-03-2009 à 19:22:49  profilanswer
de rien , content que tu ai resolu ton probleme ;)
profite bien du silence et des perf de ton rad :P
n°6872521
Posté le 05-03-2009 à 20:20:59  profilanswer
j'en profite, surtout côter température c'est une merveille pour le prix. Merci bien à locker ;)
Mon Feedback
HD 4850 : problème montageProbleme plantage PC dans les jeux
Alimentation pour HD 4850choix entre Q8200 et E8400 " pour le jeu " // CF 4850 utile ou non ?
probleme ati hd 4850 512moPlantages à répétition
Ventirad 4850 Dual Slot SapphireHD 4850 et CPU Intel E6300 est ce possible ?
bsod apres instal msi 4850Seuil de refroidissement crossfire 4850
Plus de sujets relatifs à : Soucis, plantage 4850
