8141 connectés
  Soucis avec GF2 gts et plateforme K6-2
n°2598859
r-type
Posté le 16-07-2003 à 12:31:39  profilanswer
Salut, je possede une p5-a avec k6-2@400 sur laquelle j'avait jusqu'alors une ATI rage 128.
 J'ai trouvé une 3d prophet II GTS pas cher et je l'ai donc acheté
Le probleme, c'est que j'ai plein de traits verticaux sur mon ecrans... et j'arrive pas à resoudre le pb !
Je voulai savoir si ca pouvait venir du port agp, etant donné que mon port sur la mobo est en deux parties et que la carte graph possede deux encoches
Code :
  1. [----|---------] Port agp
  2.        ----|----|----  Prise agp de la carte graph
ya moyen de mettre à jour le bios de la carte ???
merci d'eclairer ma lanter !
n°2598931
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2003 à 12:55:52  profilanswer
pb d'alim de l'agp ptêt :/
ou cg mal enfiché/hs...
ça plante en 3d ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2598978
r-type
Posté le 16-07-2003 à 13:06:28  profilanswer
bha en fait j'ai meme pas le temp de tester en 3d.... le pc plante avec un affichage completement foireux des que la barre de load de win2000 est pleine  :??:
n°2598984
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2003 à 13:07:41  profilanswer
mouais pb d' alim agp je pense...
n°2598991
r-type
Posté le 16-07-2003 à 13:09:18  profilanswer
et ca se resoud en changeant l'alim ??
n°2599049
stef57
Posté le 16-07-2003 à 13:23:38  profilanswer
r-type ta formaté ton DD et tout réinstallé ?
Mon Mod Packard Bell
n°2599065
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 16-07-2003 à 13:29:14  profilanswer
t'as test la cg sur une aut' config ?
pasque là ça ressemble à un pb de carte grah :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2599073
r-type
Posté le 16-07-2003 à 13:32:24  profilanswer
heu non j'ai pas encore formaté et j'ai pas eu l'occasion encore de tester sur une autre conf
Je pensait bien formater mais j'ai pas l'os sous la main   :pfff:
n°2599091
stef57
Posté le 16-07-2003 à 13:39:42  profilanswer
Faut formater !  ;)
n°2599097
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2003 à 13:41:27  profilanswer
si ça plante dès les premieres secondes du boot rien à voir avec l'os.
n°2599105
stef57
Posté le 16-07-2003 à 13:45:18  profilanswer
Je reste sur ma position, remet l'ancienne, sauvegarde tout, remet le Gf2 format et réinstalle !
n°2599107
r-type
Posté le 16-07-2003 à 13:45:40  profilanswer
c'est pas des les premieres secondes du boot
en fait, lors du demarage du bios, pas de pb, l'affichage va bien, idem si je vais me promener dans le bios
Des la premiere barre de chargement de windows 2000 (celle en noir et blanc) j'ai quelques petits points roses sur le texte en blanc
Ensuite vien la deuxieme barre de load de win2k avec le logo de windows, et c'est la que viennent les traits, et quand la barre a fini de charger, alors que le bureau devrai s'afficher, une bouilli s'affiche et plus rien ne repond
quel voltage est necessecité par une gf2 gts et comment voir ce que debite notre alim ??
n°2599109
r-type
Posté le 16-07-2003 à 13:46:32  profilanswer
bha je comptai faire ca des que j'avai la carte, mais mon cd est chez un pote  :cry:
n°2599112
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2003 à 13:47:46  profilanswer
Changer l'alim ne résoudra pas le pb, c'est l'agp de la mobo qui est pourri.
n°2599150
r-type
Posté le 16-07-2003 à 13:57:37  profilanswer
erf me dites pas que ma p5a va devoir etre changée :cry:
n°2599157
stef57
Posté le 16-07-2003 à 13:59:06  profilanswer
arffff essaye d'abord une réinstall je pense pas que ca soit ton port AGP :o
n°2599186
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 16-07-2003 à 14:07:21  profilanswer
ba deja ke les geforce 1 ddr passait mal sur les plateformes k6-2
pb d'alim agp
n°2599196
stef57
Posté le 16-07-2003 à 14:10:34  profilanswer
Bon... :pt1cable:  c'est a toi de voir mais tiens moi au courant ca m'intrigue ;)
n°2599214
r-type
Posté le 16-07-2003 à 14:18:20  profilanswer
bha c'est qqun du forum k6-2 qui m'a conseillé de prendre une gf2 gts  :pt1cable:
enfin, je vais formater et je vous donnerai des news ^_^
n°2599234
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 14:24:02  profilanswer
formatte pas pour rien ;)
n°2599246
r-type
Posté le 16-07-2003 à 14:28:13  profilanswer
bha etant donné que j'ai des partitions, je perd rien de grave donc c'est pas un pb de formater...
dites, je vien de voir qu'en bougeant la carte dans le port agp les traits disparaissent en partie, je voudrait savoir avec koi on peu nettoyer la carte ?? (la partie insérée dans le port agp)
alcool à 90° c'est bon ?
n°2599260
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 14:30:51  profilanswer
depoussière le port agp plutot ;)
sinon alcool ça peut le faire (frotte pas trop fort :o )
n°2602450
r-type
Posté le 17-07-2003 à 19:50:00  profilanswer
:cry:  :cry:
bon des nouvelles de cette affaire....
j'ai donc formaté, et reinstallé avec la gf2 , toujour probleme d'affichage, j'ai flashé le bios, tjs pareil
demain ou apres demain je teste chez un collegue avec une "vraie carte mere"
Pourtant je pense pas que ca vienne de la carte, elle etait neuve sous plastique....  :sweat:
Vous en pensez quoi maintenant ?
n°2602663
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 17-07-2003 à 21:45:59  profilanswer
Tu vires ta Gforce2 et tu mets autre chose.
C'est un pbm connu depuis longtemps que les Geforce et les carte mères Socket7 ne font pas bon ménage.
Les mobos ne fournissent pas assez du jus à la carte graphique via le slot AGP.
Tiens, par exemple:
http://www.3dchips-fr.com/FAQ/inde [...] d_select=1
De toutes facons, la carte la plus adaptée aux configs à base de K6-2 ou 3 est la voodoo3.
Message édité par groux le 17-07-2003 à 21:51:27
n°2602988
r-type
Posté le 17-07-2003 à 23:52:08  profilanswer
baleze le lien merci !
bha en fait, moi on m'avait dis de prendre une gf2 sur le topic k6 :lol: je suppose que les mecs s'y connaissait :D m'enfin spa grave j'ai tjs ma rage 128 et je peut utiliser cette gf2 ailleur bientot ^_^
merci !! :hello:
n°2603041
mahieu
S+Ko
Posté le 18-07-2003 à 00:16:11  profilanswer
si ça peut t(intéresser et t'aider j'ai une P5A à vendre.... ;)
n°2603043
mahieu
S+Ko
Posté le 18-07-2003 à 00:18:09  profilanswer
Tiens, par exemple:
salut groux  :hello:
je tiens àç dire à la décharge des gars du topic socket7 que j'ai fonctionné longtemps avec un P5A et une Geforce2 GTS Leadteck ;)
n°2603233
r-type
Posté le 18-07-2003 à 08:32:53  profilanswer
:lol: qu'elle honte ! utiliser le malheurs des autres pour faire des affaires ;)
merci mais je rachete pas la meme carte, jvais ptetre faire un detour chez mr dudu en attendant la révolution p4 en septembre -octobre ;)
soucis d'affichage ( écran mitsu pro920 + 9700 PRO)gros soucis Acer Travelmate
Soucis avec Hyundai Q 910hum, petit soucis avec une msi kt4 ultra
soucis avec un 80g Maxtorma GF2 GTS, toujours dans le coup ?
Recherche câble sortie TV pour GF2 Leadtek (En Y: DIN6 -> SVHS et RCA)soucis DD200GO en firewire et xp
petits soucis avec mon A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Soucis avec GF2 gts et plateforme K6-2
