3867 connectés
  Souci reboot x1900gt et ati2dvag
n°5669266
Qloy
Posté le 23-07-2007 à 10:05:20  profilanswer
Bjr,
Depuis l'achat de ma Sapphire x1900gt je n'ai que des problèmes.
En effet, quelques minutes après le début d'un jeu, l'écran devient noir, et la CG reboot (plus le jeu est gourmand en ressources, plus c'est rapide) ... et bien souvent, le PC gèle et il faut redémarrer tout le PC :/
Parfois aussi, s'affiche le message d'erreur sur fond bleu bien connu "ati2dvag.dll ...", et là, même constat : il faut reboot le PC.
J'ai nettoyé le ventilo avec de l'air comprimé, j'ai flashé le bios, j'ai mis à jour les drivers (Omega, Catalyst ...), j'ai testé tous les utilitaires possibles et imaginables ... mais rien à faire.
La carte chauffe anormalement et très rapidement, et je ne peux rien y faire.
Les résultats de la recherche du terme "ati2dvag" sur google sont nombreux, on conseille le plus souvent de "Sélectionner l'onglet SMARTGART (tm) et régler l'option Ecriture rapide sur Désactivé.". Or il n'y a plus d'onglet Smartgart sur les derniers Catalyst, et l'écriture rapide n'est possible que sur AGP il me semble, et non PCIe comme la mienne.
Je suis vraiment dégouté d'avoir mis autant dans une CG qui ne tient pas son rôle, et je vous demande donc quelles sont mes alternatives :/
(Pour info, ma CM est une Asus P5B).
Merci.
Message édité par Qloy le 23-07-2007 à 10:06:34
n°5669268
SpO_o
Posté le 23-07-2007 à 10:07:19  profilanswer
Ton alimentation ?
n°5669274
Cizia
Posté le 23-07-2007 à 10:09:21  profilanswer
il va falloir surement que tu tate du sav:(
n°5669275
Qloy
Posté le 23-07-2007 à 10:09:43  profilanswer
Mon alim. est une Seasonic S12-500 (SS-500HT)
n°5669293
Cizia
Posté le 23-07-2007 à 10:16:41  profilanswer
c'est pas l'alim...
pas avec une seasonic 500w que vient le blem...
cg sans doute defectueuse..:(
n°5669297
SpO_o
Posté le 23-07-2007 à 10:18:39  profilanswer
"Seasonic S12-500"
En effet, alim non coupable certainement
Quel est la température de la carte en regardant dans le dernier menu du control center de catalyst ?
n°5669298
Qloy
Posté le 23-07-2007 à 10:20:10  profilanswer
J'utilise ATItool pour matter la température ... (et juste pour ça), et pendant les jeux elle affiche parfois plus de 73°, contre 49 à la normale
Message édité par Qloy le 23-07-2007 à 10:21:19
n°5669301
Cizia
Posté le 23-07-2007 à 10:21:27  profilanswer
c'est pas encore problematique 73°!
ma x1900xt512 oc a 690/1620 avec un vf-900 monte jusqua 75° en very burn!
jusqua 85°,c'est bon!
apres trop chaud..
Message édité par Cizia le 23-07-2007 à 10:21:57
n°5669311
Qloy
Posté le 23-07-2007 à 10:23:55  profilanswer
Bah en tout cas c'est lorsqu'elle fleurte avec cette température qu'elle plante :)
n°5669320
Cizia
Posté le 23-07-2007 à 10:27:24  profilanswer
tas 2 solution alors:achete un vf900 ou sav...
n°5669321
Rozors
Posté le 23-07-2007 à 10:28:00  profilanswer
bonjour,
c'est quelle version de x1900gt? la v1 ou v2?
n°5669344
Qloy
Posté le 23-07-2007 à 10:35:36  profilanswer
Alors là aucune idée :/ c'est une sapphire
n°5669457
Rozors
Posté le 23-07-2007 à 11:24:36  profilanswer
frequence de base de la 2 gpu:513 mem:657.
jpense que tes vrm chauffent, pas normal si t'es à la frequence d'origine.
par contre si tu veux tenter le accelero X2, jte le conseil 1000 fois.
n°5669697
Qloy
Posté le 23-07-2007 à 12:53:37  profilanswer
Et en français, cela donne quoi ? lol
n°5669819
SpO_o
Posté le 23-07-2007 à 13:39:35  profilanswer
Avant de changer de ventirad fais fonctionner le SAV, car si ton problème ne se résou pas avec le accelero, alors le retour en sav sera impossible
Sinon, j'ai aussi un accelero X2 c'est vrai qu'il est pas mal et pas cher surtout)
n°5671958
Qloy
Posté le 24-07-2007 à 11:25:07  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses ...
Cependant, j'ai pensé à une autre solution, puisque le reboot (VPU recover) de ma CG intervient à une certaine température, si je débranche le fil relié au thermomètre de la carte, le driver ne pourra pas connaître la temp', et donc ne plantera plus ? (tout en maintenant un ventilo à 70% grace à ATItool)
Message édité par Qloy le 24-07-2007 à 11:27:49
CD éjecté = reboot PCpc reboot
Problèmes de reboot... mystérieuxproblemme demarage "Reboot and Select....
pb mémoire hyper x ddr400 et rebootPC qui reboot en cours de jeu alim trop faible? help plz :(
Reboot en boucle sur une P35-DS3PProblème plantages/reboots intempestifs
Reboot PC en jeupassage d'une x1900gt a une hdx2900xt
Plus de sujets relatifs à : Souci reboot x1900gt et ati2dvag
