6450 connectés
  SOUCI FREESYNC AMD
SOUCI FREESYNC AMD
n°10051831
Posté le 23-01-2017 à 17:58:25  answer
Bonjour, :)
je viens ici car je rencontre quelques soucis avec la technologie FREESYNC...
J'ai une carte graphique R9 390x avec écran FReesync connectée en dual port 1.2 sous win 10 64 bits.
Le freesync est activé dans les pilotes CRIMSON (derniere version) et mon écran est reconnu freesync...
Le souci est que sous le jeux BIOSHOCK, je suis obligé d'activer le V-SYNC sinon gros souci d'affichage..
Sous Dishonored, le freesync ne fonctionne pas (dechirure d'image) si je n'active pas le V-SYNC et avec le V-SYNC activé,je suis limité à 60 hz mais pas de déchirure d'image.
Normalement d'après ce que j'ai lu, le freesync doit fonctionner sans activer le V-SYNC qui est une autre technologie qui crée du lag et qui fait baisser le framerate.
Si quelqu'un pouvait m'aider..??
Cordialement.
Posté le 23-01-2017 à 17:58:25  profilanswer
n°10051884
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-01-2017 à 19:19:03  profilanswer
Faut que tu bloques au nombre max d'FPS sinon ça montre trop haut et ça provoque du tearing (déchirement de l'image).
Je joue à Dishonored 2 en FS, le tout bloqué à 75 ips, et le freesync fait son taf comme il faut quand ça descend sous le 75.
n°10052501
Posté le 24-01-2017 à 14:05:18  answer
Merci Mini BN de ta réponse mais mon écran montye à 144 Mhz, et deshonored ne dépasse pas les 80 ips..
n°10052507
iparmenion​i
Posté le 24-01-2017 à 14:11:45  profilanswer
C'est bizarre ce que tu racontes dishonored, si tu active la vsync tu devrais être bloqué à 144fps.
Et sur Bioshock, tu montes à combien de fps pour avoir un problème d'affichage?
C'est quoi la référence de ton écran?
  SOUCI FREESYNC AMD
Incompatibilité AMD et certains jeux ?GPU Amd - image par un port HDMI et son par le DISPLAY PORT
rx480+freesync vs gtx 1070 - écran 21:9souci CG ou CM (edit question pcie)
Impossible d'activer AHCI + AMD AHCI bios romSouci achat monsieurplus
[HFR] Actu : Tous les AMD Ryzen seront overclockablesRemplacer ma CG -AMD Radeon HD6850 grillée
[HFR] Actu : Architecture Vega 10 : AMD lève le voile[HFR] Actu : AMD annonce FreeSync 2 avec HDR et LFC
Plus de sujets relatifs à : SOUCI FREESYNC AMD
