5357 connectés
  Souci avec R9 280X Cri strident puis Shut Down
n°9366785
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-12-2014 à 18:02:13  profilanswer
<<Config :  SSD 128 / 2To Stockage / Ram 8 Go/ Carte graphique Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go / I7 2600k /Alim 800W Asus P8P67 Pro / Win7 64 >>
J'ai récemment fait l'acquisition d'une CG Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go en remplacement de ma 6950.
Souci, j'ai eu plusieurs fois le souci suivant.
La carte se met à faire un bruit strident puissant pendant 5 à 10 sc, puis l'écran passe en veille commle si aucun signal ne lui parvenait. Pourtant, le PC tourne toujours, cela s'entend.
En deux autres occasion, l'écran est devenu bleu (pas le bleu Windows, un bleu bcp plus clair) et une autre fois l'écran était rayé blanc et bleu verticalement. Aucune autre solution que de rebooter le PC.
J'ai peur que la carte ait un défaut, j'ai vu qu'il y avait des soucis avec les Sapphire sur cette référence.
Auriez vous une idée? J'ai déjà eu des soucis de carte graphique dans le passé, mais jamais celui là !
Merci d'avance
SF
n°9366877
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-12-2014 à 19:34:18  profilanswer
EDIT : Test sur 3D Mark, pas de cri strident, mais la carte se met en rideau dès le premier test :-(
n°9367076
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 23-12-2014 à 22:55:54  profilanswer
Vue les symptomes go SAV ...
Ps: quelle est la ref exacte de ton alim ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9367095
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-12-2014 à 23:07:28  profilanswer
Merci de ta réponse
SEASONIC - Alimentation 100% modulaire SEASONIC P-860 - 860 Watts - 80+ Platinum
Message édité par SirFr le 23-12-2014 à 23:17:11
n°9367351
algerinoo
Posté le 24-12-2014 à 11:20:42  profilanswer
SirFr a écrit :
Merci de ta réponse
En tout cas ça viens pas de l'alim donc tu peux renvoyer ta carte en SAV vu les misères qu'elle te fais.
n°9367980
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-12-2014 à 08:15:52  profilanswer
Ok merci. Je vaid découvrir le sav de matériel,net... joyeux noël à toi!
n°9367992
algerinoo
Posté le 25-12-2014 à 09:22:57  profilanswer
Fais bien des photo de ta carte sous toutes les coutures avant et pendant l'emballage, on est jamais trop prudent.
Joyeux noël a toi aussi :)
Deux r9 285 ou une gtx 970Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC sur HP m9680 (i7 920)
Quelle alim pour CF R9 290CFX r9 295x2 et r9 290x ?
À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280xFX 4130 & R9 280X > cpu limited ?
Boitier pour cg r9 290 trix 4g R9 290Tri-X ou MSI GTX970 OC
Plus de sujets relatifs à : Souci avec R9 280X Cri strident puis Shut Down
