7869 connectés
  Sortie DVI
Sortie DVI
n°2898735
Ryccou
Posté le 24-12-2003 à 14:27:56  profilanswer
Voilà j'ai un petit souci avec ma sortie DVI.
Je possede donc un ecran TFT Hercules Prophetview II 191 avec une carte graphique Hercules GeForce 2 GTS 64Mo.
Je précicde que mes drivers sont à jour et que je suis en 1280*1024
Alors quand je branche le tout  avec le connecteur VGA aucun probleme, mais dès que je branche le connecteur DVI, l'écran m'indique: "pas de signal d'entrée DVI".
Pourtant dans la configuration de la carte graphique le moniteur numerique est détécté. Donc le probleme ne viens pas du cable je pense.
Le support technique de Hercules tarde à me répondre, alors j'essaie de votre coté !
Merci pour votre aide.
n°2898738
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 24-12-2003 à 14:30:12  profilanswer
de mon ^côté, je te dirais... branche en VGA !
n°2898755
Ryccou
Posté le 24-12-2003 à 14:41:15  profilanswer
ben actuelement je suis en VGA, mais je sais qu'avec le cable DVI, la qualité d'image est plus fine et meilleur.
Et pourquoi je me priverai d'une sortie DVI qui est de meilleur qualité que le VGA, puisque j'ai tout ce qu'il faut sous la main.
n°2898758
bill.fr
Posté le 24-12-2003 à 14:44:02  profilanswer
J'ai une gef. 2 mx avec vga et dvi, et les 2 marchent. Là je tourne en dvi avec mon écran lcd.
Essaye de booter avec le dvi branché au lieu de le brancher en cours de route
Sinon vois si il faut pas utiliser une fonction clone de ta carte... (onglet de config ?)
Dis nous quoi.
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°2898761
topinotche​nkov
Posté le 24-12-2003 à 14:45:09  profilanswer
J'ai eu le meme probleme avec certaines versions de pilotes ATI (ceux fournis avec ma carte ASUS 9600XT/TVD me donnaient le meme résultat que toi). Affichage ok en DVI après l'install d'XP, sans installer de pilotes, je met mon CD AUS... reboot => l'écran s'éteint au moment d'arriver sur le bureau !
En installant les catalyst 3.9 ou 3.10 aucun probleme par contre, ok aussi avec les derniers omega.
Sur mon Hercules 920 Pro DVI j'ai eu aussi des problemes d'image qui se mettait à trembler comme ca sans raison... fallait eteindre et rallumer le PC (pas que l'écran) pour que l'affichage redevienne normal.
Probleme résolu en branchant l'adaptateur DVI-D / DVI-I fourni avec l'écran, regarde il a du rester dans le carton comme c'était le cas pour moi :) M'étais dit que ca servait à rien ce truc mais apparemment si ! :D
Depuis que j'ai branché ce bidule au cul de la carte, plus aucun probleme l'écran fonctionne nickel ! Et j'ai remarqué que le petit cadre rouge "aucun signal dvi" (ou un truc du genre) n'apparaissait plus entre les changements de résolution, beaucoup + propre !!! :)
Message édité par topinotchenkov le 24-12-2003 à 14:48:55
n°2898780
Ryccou
Posté le 24-12-2003 à 14:59:00  profilanswer
Dis nous quoi.
Idem, meme probleme.
Tout fonctionne bien lors du load du bios etc... mais une fois que windows se lance, le meme message comme quoi pas de signal d'entrée DVI.
Alors je pense que maintenant le souci proviens du driver de la carte graphique.
n°2898784
Ryccou
Posté le 24-12-2003 à 15:00:53  profilanswer
Donc pour le driver de la carte graphique, tu me recommande lequel et sur quel site ? Puisque là j'ai le driver du site officiel du constructeur de ma carte graphique.
Tu me recommande une version differente ou un site en particulier ?
Merci beaucoup.
n°2898787
sire de Bo​tcor
Posté le 24-12-2003 à 15:01:40  profilanswer
je doute que tu vois une différence entre le DVI et le VGA
n°2898789
Ryccou
Posté le 24-12-2003 à 15:03:01  profilanswer
Ben disont que j'ai déjà pu remarquer la difference sur des configurations similaire chez des amis. Cela m'a convaincu !
n°2898790
sire de Bo​tcor
Posté le 24-12-2003 à 15:04:20  profilanswer
si tu t'attends à un changement, tu risques d'être déçu
n°2898792
Ryccou
Posté le 24-12-2003 à 15:07:18  profilanswer
C'est vrai qu'il n'y a pas de changement radical, mais si on peut ameliorer un peu, pourquoi pas !
n°2898815
topinotche​nkov
Posté le 24-12-2003 à 15:20:44  profilanswer
Je te conseille soit les catalyst 3.10 soit les derniers omega, marchent nickel.
L'avantage visuel VISIBLE en DVI, c'est que tu n'a plus à appuyer sur la touche "auto-adjust" de ton écran à chaque changement de résolution. L'affichage se regle tout seul ! Et ce bouton ne te sers plus a rien :D
A part ca il doit y avoir un gain de qualité, mais a l'oeil nu on voit pas la difference je pense... pas essayé de brancher en VGA mais je suis au boulot là, et le 17"TFT HP que j'ai devant les yeux en VGA a une image aussi nette que mon hercules chez moi... par contre c'est sur que le HP doit etre moins bien pour jouer !! (mais je suis pas payé pour jouer ca tombe bien :D )
Message édité par topinotchenkov le 24-12-2003 à 15:21:49
n°2936459
Crakougnas​se
Posté le 11-01-2004 à 15:11:20  profilanswer
hmhmhm CF le topic duProphetview 920 Pro, plein de gens (dont moi) on le même probleme de "ps de signal DVI" et sont en vga avec letruc pourtant bien branché en DVI... c'est bizzare (moi,sije met dl'adatatpeur DVI/VI j'ai rien du tout, essayé avec un radeon 9800pro et tout une floppée de drivers
n°3734158
santa13
Posté le 27-12-2004 à 22:10:38  profilanswer
meme pb avec plasma lg rx42p11.pas de signal "pas de signal".incompatibilite geforce5700ve et cet ecran?
n°3734165
santa13
Posté le 27-12-2004 à 22:12:26  profilanswer
suis d accord avec ryccou si on peut ameliorer on le fait.surtout kan on met autant depognon la dedans
  Sortie DVI
Double sortie DVI sur une carte Graphique. Ca existe?Problème avec sortie DVI d'une GeForce 5600SE
Leadtek GeForce3 et sortie DVISortie DVI convertie en VGA > sortie VGA ?
Cherche carte graphique d'occasion avec sortie DVIecran lcd et sortie DVI sur GEFORCE FX5600
Probleme sortie DVIEcran LCD TV Samsung et sortie DVI
question bete: ma carte video a-t-elle une sortie DVI?Comment activer la sortie TV d'une Radeon 9000 pro en mode DVI + SVHS
Plus de sujets relatifs à : Sortie DVI
