3522 connectés
Qulle température maximale avez vous eu pour votre carte graphique ?
 Page :   1  2  3
Sondage : Température maxi de votre carte graphique ?
n°4360705
neuronne69
Posté le 04-10-2005 à 10:58:11  profilanswer
slt , 30° à 40° pr moi avec le réserator plus complet les 3 pièces CPU, CM, CG. ca marche super bien ce truc lol.
n°4360777
KrOo
Posté le 04-10-2005 à 11:34:16  profilanswer
ouais j'viens de voir sa =)
6600gt @ 560/1180 Inno3D 84° j'pense que c'est pas mal vu l'O/C =)
n°4360780
KrOo
Posté le 04-10-2005 à 11:34:53  profilanswer
sa coute combien pour avoir un résonator full option ?
n°4360860
frodon131
Mon précieux
Posté le 04-10-2005 à 12:19:15  profilanswer
moins de 20°C (enfin je crois pas de moyen de verifier)car je n'ai qu'une vielle cg
cf config
n°4360952
sinclair_w​ilde
Posté le 04-10-2005 à 13:07:05  profilanswer
Oui, je confirme :)
n°4362697
sinclair_w​ilde
Posté le 05-10-2005 à 12:07:52  profilanswer
Petit :up:
n°4362929
alcofribas​ 42
Posté le 05-10-2005 à 14:16:39  profilanswer
Vous êtes sûrs qu'Ati Tools fonctionne en partie avec des GPU nVidia ? (recherche d'artefacts, etc.). Parce que même pas une seconde après l'avoir lancé, paf, BSOD... J'ai même pas eu le temps de voir les menu/option !
Et à part ce bug : 43°C en idle, 52 en burn pour le core de ma V9999GT (contre 53/64 sansmon VF700 AlCu).
Message édité par alcofribas 42 le 05-10-2005 à 14:18:15
n°4363247
sinclair_w​ilde
Posté le 05-10-2005 à 16:18:21  profilanswer
Moi j'ai des bugs avec ATI Tool ... Cependant, quand je joue à un jeu, je n'ai absolument aucun soucis... Mais le test d'artefacts m'en trouve quelques uns.
n°4363255
manhattanp​roject
non rien
Posté le 05-10-2005 à 16:21:41  profilanswer
77° en jouant à "brothers in arms" d'après les paramètres nvidia du panneau de configuration.
sur une Gigabyte 7800GTX (aucun o/c) mais dans un boitier où je dois revoir la ventilation.
C'est chaud mais il parait que c'est "normal"  :pt1cable:
n°4363733
KrOo
Posté le 05-10-2005 à 19:47:26  profilanswer
Brother In arm... et tu crois vraiment que sa va occuper tt les possibilité de ton 7800gtx...Autant jouer au démineur quoi !
A+ sous l'bus =)
n°4364544
sinclair_w​ilde
Posté le 06-10-2005 à 10:52:24  profilanswer
Je remets mes nouvelles valeurs en ayant revu ma ventilation :
38° en idle et 60° max pour le core pour ma 6800 @ GT (16/6) à 373/820
n°4369861
sinclair_w​ilde
Posté le 09-10-2005 à 10:52:24  profilanswer
up :)
n°4411845
waldoo1
Posté le 31-10-2005 à 11:12:53  profilanswer
Comment savoir la température de la CG ?
j'ai une Saphire x800 GTO en pci-e, il y a une sonde embarqué comme sur le processeur ? ou c'est un sonde externe avec panneau LCD qui vous l'indique ??
n°4414214
waldoo1
Posté le 01-11-2005 à 12:21:33  profilanswer
[:atreyu]
n°4420016
sinclair_w​ilde
Posté le 03-11-2005 à 22:01:28  profilanswer
Vas voir dans les drivers ATi... Je ne connais pas les ATi, j'ai toujours été chez nVidia donc je ne peux pas t'aider là dessus.
up quand même ! :)
n°4420075
tiburs1
Posté le 03-11-2005 à 22:21:02  profilanswer
vous n'en avez pas marre de faire des sondages aussi stupides !
n°4432835
Kain93
Posté le 09-11-2005 à 22:05:39  profilanswer
Moi aussi j'ai la meme carte graphique que toi et pour savoir la temperature tu va sur le net et tu prend le logiciel Everest Home Edition et apres tu va dans ordinateur > sonde et apres tu voit la temperature de tout : carte mere, processuer, gpu, gpu ambiant, etc..........
n°4432942
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 09-11-2005 à 22:35:08  profilanswer
85°C max avec deux 6600GT OC passives. Je m'en sors bien je trouve !! ;)
n°4439310
waldoo1
Posté le 12-11-2005 à 22:54:20  profilanswer
blop, entre temps j'ai trouvé, le logiciel TRIXX fournit sur le CD de la carte-graphique (outil d'overclocking) indique la teméprature...ya meme un ch'ti graphique...
n°4439313
waldoo1
Posté le 12-11-2005 à 22:57:15  profilanswer
n°4451425
Posté le 17-11-2005 à 23:11:17  answer
Ma carte ASUS V9999 GE est a 70° et du coup je flippe !! c'est grave docteur ?
n°4596952
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 21:50:33  profilanswer
74° au bout de 10min d'ati tool, jai pas eu le temps de faire +, jferais un autre jour (zalman 700CU à la moitier d'un potard pour ventilo S2, on entend à peine le zalman quand il tourne seul)
n°4916876
neou
Posté le 05-07-2006 à 12:00:49  profilanswer
up
n°4916909
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 05-07-2006 à 12:26:25  profilanswer
A voté Obiwan, pas de sonde sur la 9800pro mais un VF700cu qui l'aide fort bien à tenir son Oc...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4917435
lol_582
Posté le 05-07-2006 à 18:33:33  profilanswer
moi je content de ma 7800 gs elle chauffe pas beaucoup en + elle tourne a 500 mhz pour le gpu et 1400 mhz pour la ram entre 50 et 55 ° en full
n°4917442
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-07-2006 à 18:43:56  profilanswer
MSI 6600GT 87°
MSI 7950Gx2 95°
XFX 7800GT 76°
X300SE 50°
le tout dans avec le cooling d'origine :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5276924
marchettij​p
Posté le 08-01-2007 à 17:09:52  profilanswer
Environ 80° avec une Sapphire X1900 XT 256 sous Lock on parfois ca monte jusqu a 90-95 (voire plus le catalyst control center baisse automatiquement la frequence) . La carte est refroidie par water-cooling (waterblock : Club 3D) .
http://img6.picsplace.to/img6/24/thumbs/Image_003_000.JPG
Watercase
n°5277398
senomo
Posté le 08-01-2007 à 20:03:46  profilanswer
ma X1900XTX tournait à plus de 100° lorsque le VF900 était mal branché (sur l'alim), j'ai mis le VF900 directement sur la carte mère et la carte tourne à plein régime à pas plus de 57°
n°5277554
marchettij​p
Posté le 08-01-2007 à 21:06:03  profilanswer
C est bon a savoir mais je me ressens pas de remonter la carte graph surtout que les cartes recentes sont delicates a monter peut'et plus tard
Message édité par marchettijp le 08-01-2007 à 21:06:32
n°5439326
peterfreek
Posté le 30-03-2007 à 11:40:44  profilanswer
Avec ATI X1950XT et Zalman VF900-Cu
46°C en idle
95°C en full au bout de 5min...
Pensez vous que la version de catalyst joue sur la température du CGU?
J'ai l'impression que si...
n°5908781
sinclair_w​ilde
Posté le 23-09-2007 à 18:37:34  profilanswer
UP :whistle:
n°5911792
ouikman
Posté le 25-09-2007 à 16:46:48  profilanswer
ATI X1900XT512 + HR03 montage type II ventillé par un Ø90@100% piloté par Ati Tray Tools : idle 35-37°, load 46-50°C (boitier Mystique 632 alu très bien ventillé).
Ca change sérieusement du ventillo stock, rien qu'au niveau du bruit...
Accessoirement vu ce que j'avais lu et lis encore comme températures avec les VF900Cu, je me dis que j'ai bien fait de ne pas installer celui que j'avais commandé (il servira pour refroidir ma X800XT AGP du 'vieux' P4C 3GHz que je bricole).
peterfreek a écrit :
(...)Pensez vous que la version de catalyst joue sur la température du CGU?
J'en ai aussi un peu l'impression!!  Je suis passé des catalysts 6.9 à une version plus récente (oui... quand ca marche, pourquoi changer ?!) et la température en charge était plutot de 55°C avec les 6.9. Néanmoins c'est à prendre avec des pincettes parceque je n'ai pas de température de référence de la pièce.
Message édité par ouikman le 25-09-2007 à 16:54:26
n°5912204
BDV
Posté le 25-09-2007 à 20:21:00  profilanswer
65° sur MSI 6600gt 512mo head pipe
56° maxi depuis le rajout d' un ventilo en aspiration dans le boitier en + d' un ventilo en extraction.
n°5917657
sinclair_w​ilde
Posté le 28-09-2007 à 17:03:09  profilanswer
UP
n°5917760
Nicoo76
Posté le 28-09-2007 à 18:22:50  profilanswer
~60°C avec une 8800 GTX O/C.
Merci HR03+ :D
n°5917788
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 28-09-2007 à 18:35:39  profilanswer
moins de 50°c avec une 8800GTX pour ma part, merci le waterblock :D
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6030249
tiburs1
Posté le 21-11-2007 à 12:44:11  profilanswer
Nettoyez votre bouzin. Je suis passé de pointes a 120-125 à environ 60 rien qu'en nettoyant. Je l'avais pas fais depuis que je l'ai soit 2 ans.
n°6172464
poupou07
Posté le 22-01-2008 à 19:25:13  profilanswer
8800 GTX O/C
45°C en full load atitool
WC par un wb Ybris K7.
n°6172526
E6750
Posté le 22-01-2008 à 19:45:57  profilanswer
salut a tous
sapphire x1950 pro 256 Mo + ventilo d'origine
maxi 70 °c apres 45 minutes de COD4
bon je sais ma carte est un peu a la rue mais bon
je vais changer pour une 8800 gt
Message édité par E6750 le 22-01-2008 à 19:47:00
n°6174667
fyekuro1
Posté le 23-01-2008 à 17:54:35  profilanswer
kikkou
moi g une 8600gt passive 512mo club 3D, je met un ventilo de 120 sou le rad quand je joue au jeu pour mieu refroidir, et a STALKER : chadow of tchernobyl tous les parametre a fond et avec une résolution de 1200x1024 sa ne dépasse pas les 50°, sinn en idle 44°
n°6175032
sebisob
Posté le 23-01-2008 à 20:15:21  profilanswer
Zotac 8800GT:température au repos 59°C et 75 au max après 2h d'Oblivion (tous détails à fond)
J'ai suivi le tuto rivatuner avec 3 paliers
 Page :   1  2  3
Hub USB ou Carte PCI ports USB..Probleme avec carte graphique sur ancienne config PIII 500
Probleme demarrage carte maman Intel 865 PERLQuelle Carte Graphique TV OUT pour PIII 800
Quelle carte graphique pour un PIV 1.4 ?quel carte G mettre sur un p3 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Sondage : Température maxi de votre carte graphique ?
