2887 connectés
  Des solutions pour plus de stabilité sur une vieille CG ?
n°3864950
manitasse
Posté le 12-02-2005 à 10:20:24  profilanswer
je suis quasiment sur que mes freezes viennent de ma pauvre CG MSI GEFORCE 4 MX 440 SE.
la seul solution que j'ai est de underclocké mon CPU (le principal) de 2800+ je le descends à 2200+ et dans certains jeux je suis obligé de decsendre à 1200 MHZ pour que ca soit plus stable.
j'ai essayé touts les drivers officiel Nvidia dont les derniers bien sur et rien ne change, là je viens d'installé les derniers Omega et même chose :cry:
connaissez-vous des solutions ? autre que d'acheté un autre CG ?
n°3864964
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-02-2005 à 10:28:57  profilanswer
regarde si ça chauffe pas trop
test avec une autre cg si tu peut
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°3864998
manitasse
Posté le 12-02-2005 à 10:55:09  profilanswer
ouais c'est vrai que j'ai jamais regardé si ca chauffé trop ou non.
le seul moyen de voir si ca chauffe trop c'est de touché le rad pendant que ca tourne ?
c'est bizard que sur mon ancienne config (AMD 1Ghz) ca ne bugué pas, est ce que une config plus puissante fait plus chauffé le GPU ?
n°3865004
grotius
Posté le 12-02-2005 à 10:58:01  profilanswer
le fait que en baissant ton cpu tu as plus de bug, c est plutot de ce côté qu il faut regarder, memtest pour la ram, test avec une autre alim
n°3865024
manitasse
Posté le 12-02-2005 à 11:07:04  profilanswer
le memtest environ 30 pass 0 erreur
et l'alim everest me donne ca:
+5V: 4.95V
+12V: 12.67V
-12V: -12.65V
-5V: -4.80V
c'est normal qu'en +5 ca me donne moins de 5V ?
Quel est le MUST de la stabilité en Tension ?Cartes gfx sur sur vieille cartes mère, ça passe ?
Teindre ma vieille tourtester la stabilité de sa RAM
la nostalgie de nos vieille carte (>>>2000)puis-je mettre une vieille carte sur mon pc ?
stabilité freeze leadtek 6600gt3 hdd sur une vieille bécane ?
Pb de stabilité avec une A7N8X Deluxe Version 2.0processeur sur vieille carte mère
Plus de sujets relatifs à : Des solutions pour plus de stabilité sur une vieille CG ?
